Zapco C2K6.0X
Zapco C2K6.0X
E' considerato una dei migliori Zapco di sempre.
150 watt x 2 a 4 ohms sottodichiarati
Vanta un fattore di smorzamento elevatissimo tanto da essere un riferimento nelle frequenze basse.
Deve pilotare una coppia di woofer kicker F6.5a
Che esperienze avete avuto con questo modello?
E' vero tutto il bene che si dice?
Re: Zapco C2K6.0X
Attualmente sto usando un phoenix gold ms 2125 ma vorrei qualcosa di altrettanto valido ma con bassi leggermente più frenati ed articolati......
Potrei anche spostare il mio hv 16 ma con il sub focal suona alla grande.
Mi hanno parlato benissimo anche dei rockford fosgate della vecchie serie punch dsm quelli a bistecchiera (non ricordo il modello) ma non ho trovato nulla in giro.
Re: Zapco C2K6.0X
[quote]Attualmente sto usando un phoenix gold ms 2125 ma vorrei qualcosa di altrettanto valido ma con bassi leggermente più frenati ed articolati...... /quote]
Ciao. mi spiace ma non conosco quello zapco che hai nominato, l'ho sentito di striscio su una macchina
ma non ho più avuto modo di sentirlo, e non ho parametri di confronto. posso però dirti che a livello di
bassa e ultrabassa chi ti ha consigliato i rockford fosgate punch power ti ha dato delle ottime indicazioni...
se non ho capito male la serie che intendi è la punch power monofonica. i modelli
sono il 250m ed il 500m sono monofonici da 150 e 340 watt.... ma credi che si sentono come gli attuali
1000 watt...... . Altrimenti bensuonanti, anzi grandemente bensuonanti sulla bassa ci sono i
linear power, il 2202, il 2502, il 3002, il 5002.... da 450 watt a ponte su 4 ohm del primo a quasi 900
watt del 5002.... ottima alternativa, ma forse più costosa sono i brax, in particolare x2000....
molti latri montano orion hcca, furi ha, ground zero soundstrem 1000, kicker..... ma quelli che ti ho citati sono quelli che ho
tenuto dopo alcuni anni di prove, gli altri te li ho solo citati.... Attenzione però che ti parlo di gusti personali,
quindi un consiglio che ti posso dare è quello, se hai la possibilità di provarli, magari se hai qualche amico nelle
zone che ne ha.... altrimenti ti assicuro che il linear power o il rockford fosgate di quelle serie in gamma
bassa vanno un gran bene....
ciaooooooo
ciaooooooo
phonocar vm008 + alpine ivad300rb
hss ds 24bit
hss dmt4 mk3
linear power 2202 hss reference 6
monolithic pa2400q admm4+hss ht1 neo
esofaber hpd 502 phase linear aliante
hss ds 24bit
hss dmt4 mk3
- Betelgeuse
Re: Zapco C2K6.0X
ho ascoltato lo Zapco 300 serie ZMicheler ha scritto:Attualmente sto usando un phoenix gold ms 2125 ma vorrei qualcosa di altrettanto valido ma con bassi leggermente più frenati ed articolati......
mi piace, un bel basso molto controllato
RF serie successiva alla bistecchiera, il "trapezio" anche lui un bel basso,
diverso dallo Zapco ...
NB: non dimenticare il contesto totale e quindi anche l'accoppiamento con l'ampli della medioalta
Re: Zapco C2K6.0X
Finale molto molto molto buono, provalo sulla medioalta potrebbe stupirti
Ha un suono opposto ad un ms ma io lo preferisco 100volte
Re: Zapco C2K6.0X
Grazie per i consigli.
Cerco un ampli stereo, i Rf quindi vanno bene purchè stereo...... (problemi di spazio)
I linear power non li ho mai sentiti e li conosco molto poco.
Lo zapco mi arriva la prossima settimana sono curioso di ascoltarlo non solo in basso.
Per ora uso un PG ms275+ Harman Kardon Ca240 sul medioalto.
Il CA240 mi ha stupito molto come qualità va meglio del PG ms 250 sui tw dynaudio md102.
Da quando ho sostituito i mw focal utopia 6w1 con i kicker ho raggiunto la pace dei sensi migliore estensione in basso e basso possente direi immanente, scena sonora più godibile.......insomma un altro mondo!
Ora pero' devo trovare il finale giusto con cui pilotarli....
I rf erano altri ampli che mi hanno sempre ispirato quali sono quelli buoni?
Parliamo di almeno 80-100 watt a canale.
Re: Zapco C2K6.0X
Vedo che lo conosci bene......rs250v ha scritto:Finale molto molto molto buono, provalo sulla medioalta potrebbe stupirti
Che cosa ci piloti?
Re: Zapco C2K6.0X
Lo avevo appena uscito, pilotava dei mw160gt e dei vifa in alto, poi l'ho sostituito con un brax
Il brax è più aperto, ma se il c2k si difende bene, in basso preferisco lo zapco è più morbido, il brax è asciutto
L'ho provato anche sul sub, buono, anche se oltre che un peccato usarlo li, gli Z vecchi sono meglio...
Re: Zapco C2K6.0X
Degli Z quali consigli?rs250v ha scritto:Lo avevo appena uscito, pilotava dei mw160gt e dei vifa in alto, poi l'ho sostituito con un brax
Dici che sono meglio del c2k sul sub?
Re: Zapco C2K6.0X
Altre esperienze con i c2k?
Re: Zapco C2K6.0X
Migliori zapco:
Serie z per gamma bassa ultrabassa
Serie studio gamma intera
Serie competition sui subwoofer
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Fiat Grande Punto
Sorgente: Alpine F1 Status DVI 9990 + PXI H990
TW:Zapco z50s2--------->
MID: Zapco z100s2-------> ?
WF: Zapco studio 300x---> ?
- kintaroitr
Re: Zapco C2K6.0X
mmmmm......se vuoi un basso potente, smorzatissimo, roccioso, e' il finale che fa per te.
Se vuoi un basso/mediobasso modulato, accurato, pignolo, personalmente, e ripeto, personalmente, non e' dei migliori....dipende tutto dalla musica che ascolti.
Ciao!!
Ciao!!
Re: Zapco C2K6.0X
Mah la musica che ascolto è varia dalla classica al rock, jazz etc etckintaroitr ha scritto:mmmmm......se vuoi un basso potente, smorzatissimo, roccioso, e' il finale che fa per te.
Ciao!!
Un finale che abbia un basso potente e smorzato ma nello stesso tempo ben modulato e preciso?
Esiste?
Re: Zapco C2K6.0X
Mi sembra di capire che la serie c2k non sia la tua favorita per la gamma bassa e sub......Lord ha scritto:Migliori zapco:
Un fattore importante è anche la dimensione del finale, il c2k6.0 è grande all'incirca come il phenix gold ms 2125 che dovrebbe andare a sostituire.
Avevo adocchiato un z300c2 ma le dimensioni sono troppo grandi.
- kintaroitr
Re: Zapco C2K6.0X
si, ma si va su altri prezzi, e prodotti allo stato dell'arte.Micheler ha scritto:Mah la musica che ascolto è varia dalla classica al rock, jazz etc etckintaroitr ha scritto:mmmmm......se vuoi un basso potente, smorzatissimo, roccioso, e' il finale che fa per te.
Ciao!!
Esiste?
Vedendo che vieni da un ms125, non propriamente una ciofeca...anzi, presumo che l'accoppiata con i kicker non sia delle piu felici, mediobassi notoriamente duri e assetati di corrente perche poco efficienti.
La morte loro sarebbe appunto la lista di amplificatori che e' stata fatta nei primi interventi....e lo zapco e' ai vertici di quella lista, assieme agli orion serie nt, rockford fosgate, linear power.
Ciao!!
- Betelgeuse
Re: Zapco C2K6.0X
vai di Rockford ... golosone è piccoloMicheler ha scritto: Avevo adocchiato un z300c2 ma le dimensioni sono troppo grandi.
quando provi il C2K6.0X fai sapere le tue impressioni
non l'ho mai ascoltato
Re: Zapco C2K6.0X
Il c2k6.0 è arrivato ma senza cavo symbilink per cui non posso ascoltarlo.
- headhunterz
Re: Zapco C2K6.0X
Bella fortuna
Re: Zapco C2K6.0X
Lo Zapco studio 500 ho visto è un altro finale di questa casa molto apprezzato soprattutto a gamma intera ma usato pure su sub doppia bobina collegati in serie ad 8 ohms.
Non so come vada con i woofer a 4 ohms........
Ultima modifica di Micheler il 23 ago 2016, 14:13, modificato 2 volte in totale.
- headhunterz
Re: Zapco C2K6.0X
Per me resterai notevolmente sorpreso
