Pagina 1 di 1
Buongiorno!! Help per 2 vecchietti!!
Inviato: 9 ago 2016, 1:18
da kintaroitr
Da una renault 5 gt turbo ferma in un deposito di attrezzi da non so quanti anni, impianto vintage anteriore da 3 vie, doppio sub da 32 nel babagliaio, sul fondo sono sbucate queste 2 bestioline.
Dopo aver ripristinato la batteria abbiamo provato ad accendere l'impianto, e dopo aver appurato che funzionava ancora tutto, mi e' stato commissionato il ripristino (riccappaggio) di questi 2 amplificatori ,perche' il restauro dell'auto prevede l'estirpazione di qualsiasi cosa abbia a che fare con il car audio.
A chi mi rivolgo ? Audiolaboratory ?
.....hanno ancora un valore questi amplificatori ?
Grazie!!
Re: Buongiorno!! Help per 2 vecchietti!!
Inviato: 9 ago 2016, 9:36
da headhunterz
Certo che ce l'hanno :Da trovarli io:D
Per il recap non so dove indirizzati.
Inviato: 9 ago 2016, 12:41
da kintaroitr
....vediamo quanto mi fa spendere audiolaboratory a ricapparli.....quasi quasi me li tengo io :)
Ciao!!
Inviato: 10 ago 2016, 16:46
da ilpugna
E certo, due gioiellini del genere li vorresti dar via!!! :D :D
Inviato: 10 ago 2016, 17:42
da Betelgeuse
e sembrano pure messi bene (da fuori) nonostante il parcheggio attrezzi
:ninja:
Inviato: 10 ago 2016, 19:50
da kintaroitr
....volevo dare un'occhiata all'interno ma mi devo procurare delle brugole in pollici..... -.-
Il piccolino ha gli adesivi della garanzia intonsi, il maggiore, uno dei 2 adesivi sembra danneggiato, ma confido che anche questo sia immacolato elettricamente perche le viti sono assolutamente perfette, il che mi fa ben sperare....
Volevo aprirli per valutare lo stato dei condensatori....dite che dopo 20 anni sono da sostituire ?
ciao!!!
Inviato: 10 ago 2016, 20:58
da Pablomiki
ciao!!!
ciao, solitamente dopo una decina di anni al massimo i condensatori vanno sostituiti, ma anche meno,
dipende dallo stato d'uso, e dal tipo di componenti, ma al massimo una decina di anni. non credere che la spesa
sia particolarmente alta, sempre comunque si ha un guadagno in termini sonori decisamente elevato.
ciao!!!
Inviato: 10 ago 2016, 23:47
da kintaroitr
SOLO 10 ANNI ?!?!?!
cosi mi terrorizzi!!!
L'ampli che attualmente uso in auto e' un van gogh 500.4, che sebbene lo usi da 5 anni in auto, e' stato in vetrina per quasi 10...
Sto cavolo di soundstream dentro e' tutto un condensatore!! se devo cambiarli tutti mi sparo!!!!
Inviato: 11 ago 2016, 9:03
da Pablomiki
buongiorno!!!
I condensatori hanno una durata dichiarata tipica di almeno 3000 ore a una temperatura di crociera di 85°.
chiaro che in auto ci sono anche dei picchi di temperature, ^^ infatti come ti dicevo dipende dallo stato d'uso
dell'ampli :ninja: . considera come norma generica che il sintomo più frequente è un peggioramento del suono
sulle basse frequenze che risulta asciutto e distorto, oppure si sentono dei ronzii, e comunque uno dei fattori visivi
che indica che il condensatore è da sostituire è il rigonfiamento dello stesso..... ma spero non si arrivi a tanto... ^^ ^^ ^^
buona giornata
Inviato: 11 ago 2016, 14:03
da kintaroitr
Mi sa che me li tengo io.... XD
Considerando la spesa per il ricappaggio, quanto possono valere questi 2 ampli ?
Sul mercatino non ho trovato nulla, non riesco a farne una valutazione nemmeno a spanne, dato che vanno ricondizionati, pensavo un 350 euro per entrambi. E' poco secondo voi?
Ciao!!
Inviato: 11 ago 2016, 18:01
da headhunterz
Poco non tanto, per me anche troppo :D
Inviato: 11 ago 2016, 19:29
da PacoSQ
La serie Tran-Ana è stata realizzata nel 1996, suona meglio della serie Punch DSM che è la serie precedente, mentre non scende bene di impedenza come la Punch Power, sempre serie bistecchiera.
Il 60x2 è dichiarato 30x2 a 4 ohm (12v) ma non eroga più del doppio a 14v (85x2), stessa filosofia ma con incremente % minore del "piccolo" 60x2.
Un recap io ce lo farei, l'ho fatto al mio Orion HCCA250 Competition con condensatori di qualità superiore e che reggono temperature fino a 105°. Vedi Nichicon, Elna, Panasonic.
Ciao e goditi i Rockford.
Inviato: 15 ago 2016, 0:26
da kintaroitr
XD XD XD ritirati io per 300 euro :D :D :D
Inviato: 15 ago 2016, 11:39
da headhunterz
Bella idea
Inviato: 15 ago 2016, 13:35
da kintaroitr
Il recap e' d'obbligo. Tempo fa mi e' morto uno zapco per un condensatore, ha sfiammato sotto, buco da 6cm sullo stampato, ampli da buttare. non voglio rifare la stessa esperienza.
ciao!!
