Consiglio tweeter 1" 26mm Bmw - piccola storiella
Finnedsgang
Messaggio da Finnedsgang »
Salve a tutti ragazzi, ho fatto incetta di thread in questi ultimi giorni e ho capito che solo con una domanda diretta potrò risolvere i miei dubbi.
Ho da poco acquistato una Bmw x1 F48 e sono rimasto un po' deluso dall'impianto di serie. Per questo motivo qualchr settimana fa mi sono messo alla ricerca di un modo non troppo costoso per migliorare la situazione, carente soprattutto in spazialità e dettaglio. La cosa più ovvia è stata pensare all'aggiunta di una coppia di tweeter all'impianto di serie della mia vettura, dotata di 4 mid e due woofer ma, appunto nessun tweeter. Leggendo un forum americano, mi sono imbattuto in una discussione in cui si affermava che a causa di un errore nel catalogo BMW era possibile acquistare le cornici dei finestrini presenti nella versione dotata di impianto optional harman kardon 12 casse logic7, le quali alla cifra di 55 euro offrivano all'interno anche i tweeter e relativo crossover. Per 100 euro tutto sommato poteva valerne la pena. Purtroppo però dopo la mia prenotazione, in BMW devono essersi accorti delle strane e numerose richieste che arrivavano da tutto il mondo relative a questo ricambio e hanno corretto l'errore con la conseguenza che ora mi ritrovo con due cornici finestrino senza i tweeter
pensare di spendere 100 euro per i tweeter in questione mi sembra eccessivo visto le soluzioni anche superiori che si trovano in giro, il problema è che ne capisco davvero poco di car audio (un po' di alta fedeltà e home theater) e l'unica soluzione che ho trovato è affidarmi alla vostra competenza.
Le esigenze sono quelle di un tweeter da 1" con relativo crossover che "suoni bene" con musica rock, pop, r&b, blues da collegare in linea con il mid. Non mi interessa molto che si senta forte se questo va a discapito della qualità. Il prezzo vorrei fosse contenuto sotto i 100..
L'usato può essere una buona via o meglio affidarsi al nuovo?
headhunterz
Re: Consiglio tweeter 1" 26mm Bmw - piccola storiella
Messaggio da headhunterz »
Sui tw per me(almeno che non trovi quello fidato) devi andare sul nuovo.
Ma il tuo sistema ha qualche amplificatore?
Finnedsgang
Ciao Headhunterz, grazie per la risposta.
No nessun amplificatore... penso anche io di orientarmi sul nuovo, tanto più che con l'attuale impianto non ho bisogno di qualcosa di esoterico...
Per la cronaca questo è il tweeter dell'impianto HK che avrebbe dovuto essere incluso nella cornice (e lo era fino al 12 luglio...sono fortunatissimo X_X )http://www.harmankardon.com/content?ContentID=bmw-x1
Stando ad alcuni utenti americani, anche l'aggiunta del solo tweeter all'impianto di serie migliora di molto la situazione, con una maggiore spazialità e alti cristallini e non "impastati".
Che è proprio quello che cerco. Il problema è che 100 euro per questa specifica coppia di tweeter secondo me è troppo. A quella cifra credo ci sia di meglio nell'aftermarket. Concordi?
headhunterz
Si c'è di meglio, me devi farti un crossover.
Finnedsgang
Le soluzioni tweeter e crossover integrato non le consigli?
Inviato dal mio Power utilizzando Tapatalk
Molti se cerchi in forum italiano bmw passion...
Non necessariamente solo la tua, sono tutte uguali
hanno montato un coral mt25 con un condensatore da 3,3uf
Se vuoi fare il salto di qualità devi amplificare
Esiste un kit che oltre ai tw ha dei medi diversi e un ampli
Direttamente in bmw
Finnedsgang
Si conosco il kit, è quello Alpine ma siamo sui 400 euro più montaggio.
Il mio obiettivo è migliorare la situazione attuale senza sforare il budget di 100 euro facendo emergere gli alti che ora sono "affogati"nelle medie. L'alternativa amplificazione l'ho valutata, pensando ad un Gladen Mosconi Pico2, un ampli in classe d due canali ma, ripeto, al momento sforerei troppo (le rate della macchina incombono )[GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
il condensatore 3uf (per il crossover giusto?) io non sono in grado di crearlo, c'è qualcuno a cui posso rivolgermi?
Un condensatore da 3,3uf è in pratica un crossover a 6db, è un componente solo va messo sul positivo prima del tweeter
Sarebbe meglio amplificare con un 4 canali (due i woofer, due la medioalta) anche il kit alpine lo è
Ma viste le tue bassissime pretese anche 2 può andare
Finnedsgang
Ciao @Rs250v oltre ai Coral da te consigliate sul forum Bmw mi hanno consigliato gli Hertz Ht25 (la versione 25.4 è la più recente) come li trovi? Li conosci ? Tra i due?
headhunterz
Ma lasciali stare i trapani hertz:D
Finnedsgang
Haha ok depenniamo gli Hertz ... Vado di Coral Monza? Focal e tutto il resto lascio perdere ?
headhunterz
Sennò gli mt1 morel
Finnedsgang
Mi sono convinto prenderò i Coral mt25 ! :)
Torna a “Tweeter”
