La mia punto GT
Re: La mia punto GT
non fate caso all' acqua. Era semplicemente la foto più recente a portata di mano. Cmq si, c'era acqua alta quel giorno.
Presto caricherò le foto del mio impianto audio anche perchè vorrei chiedervi qualche consiglio.
Re: La mia punto GT
https://goo.gl/photos/pQ3EaK3ZHDrNvtpr7
link all' album dell' impianto audio della mia Punto.
Il fronte anteriore e le 2 casse da 100 mm nella predisposizione posteriore, sono collegate alle uscite amplificate dello stereo.
L' ampli invece comanda le due Jbl da 165 del pannello posteriore (da 2 ohm) e il sub (a ponte);
Adesso sono indeciso se:
1) lasciare tutto così com'è e amen;
2) sostituire le Daytona anteriori con le Monza e amplificarle con un secondo finale;
3) togliere il pannello posteriore con le JBL e collegare il finale al fronte anteriore (dopo aver cmq sostituito le Daytona);
cosa ne pensate?
cosa ne pensate?
Re: La mia punto GT
Devi dirci cosa vuoi ottenere dal tuo impianto, cosa ne pensi e quanto tempo e denaro potresti investirci.
Re: La mia punto GT
hai ragione. Mi piacerebbe un pò di potenza in più all' anteriore con budget di 300 o 350 € finale compreso. Dopo aver scritto il post, sono andato in auto a tirare giù il woofer della portiera per controllare e mi sono ricordato di aver fatto un bel pastrocchio di cavi quando ho montato tutto. Quindi se devo fare il lavoro, devo fare il passaggio dei cavi per fare un lavoro carino... Sapete se è difficile smontare il pannello della portiera della punto e far passare i cavi di potenza da quella specie di corrugato?
Re: La mia punto GT
Hai una minima insonorizzazione delle porte anteriori?
Se non la hai ancora ti consiglio di investire un minimo su questo perché ti da la possibilità di migliorare il risultato di molto, se puoi irrigidisci anche il pannello porta (cartella) altrimenti rischi di far vibrare tutto.
Per gli altoparlanti ti consiglio i Faital pro 6fe200 a 4ohm, sono medi che puoi tagliare in attivo a 100hz passaalto e reggono tantissima potenza con una qualità migliore dei Daytona, come ampli ti consiglierei di vedere gli audioqueest aq120 o aq150, dichiarano 120 e 150 watt rms ma spingono decisamente di più, potrei dire quasi il doppio , sui woofer a me piacciono molto e costano una cavolata poi sono costruiti in Italia.
La sorgente che si vede è la Alpine193?
Nella punto passare dei nuovi cavi è una cavolata, hai la fortuna di non avere neppure i bocchettoni ad incastro, valuta anche un buon cavo di alimentazione altrimenti rischi di non sfruttare a pieno gli ampli, mentre hai i battitacco smontati fai già tutto così non lavori per niente.
Re: La mia punto GT
Grazie Alex.
A questo punto ti chiedo: essendo una vettura di interesse storico collezionistico che vorrei conservare al meglio, dovrei far riverniciare e sistemare le fiancate. Dici che il carrozziere è in grado di insonorizzare le portiere? Perchè eventualmente potrei portargli il materiale e fare "un viaggio e 2 servizi"
Inoltre: la cartella è la parte in plastica dove va fissato il woofer?
Grazie ancora
Grazie ancora
Re: La mia punto GT
dimenticavo, si è una Alpine 193
Re: La mia punto GT
Boh, un carrozziere dovrebbe essere in grado ma puoi provare anche da solo visto che è molto facile. Visto che hai la 193 consiglio anche io faital pro 6fe200 come woofer, li ho sentiti una sola volta e me ne sono innamorato, come tweeter qualcosa a compressione o ciare ct263, nella spesa sei sui 130 solo altoparlanti, prendi un finale old school mi vengono in mente alcuni sony xm che si trovano a poco per i tweeter e un audioquest old, rockford serie punch, Steg, kicker zr per i woofer, rimani benissimo sotto i 350
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
- headhunterz
Re: La mia punto GT
Fallo e tu risparmia i soldi, Io avuto una punto prima serie(e una é in famiglia)e a smontare le cartelle ci vuole un minuto
Re: La mia punto GT
Grazie ragazzi. A dire il vero non conoscevo il marchio Faital. Darò sicuramente un occhio
Adesso vedo di approfondire il discorso insonorizzazione e cartelle
