Ragazzi ho bisogno di Voi,con i crossover elettronici ho poche esperienze...
brevemente Vi descrivo il mio impianto e il mio problemino che ho prevalentemente sul fronte anteriore
SORGENTE JVC 1din senza meccanica JVC KD-X310BTE
tre vie anteriore amplificati da Orion 2150GX
-2tw sopra cruscotto Dynaudio
-4midrange dentro il cruscotto 2 cupola 2 a cono
-2 midwoofer Coral PRX 16CM sportelli
-crossover passivo fatto da me
-1crossover elettronico SUB+ equalizzatore Boshmann EQX-75PRO
2 vie posteriore amplificati da JBL GTO75.4
-2tw coral sopra pannello portiera
-2woofer Coral EVO 16cm pannello
-1crossover elettronico SUB + equalizzatore Boshmann EQX-75PRO
subwoofer amplificati da Orion 2350GX
-2 sub in cassa reflex Hertz HX250D.5
crossover elettronico Boshmann EQX-75PRO
suona tutto bene e pertanto niente da dire,ad alti regimi la distorsione e pari allo zero
ma ho il problema ai 2 woofer ai sportelli che essendo tagliati solo in alto si beccano tutte le basse frequenze dell'orion 2150gx e poverini cominciano a sgrullare cosi tanto che cercano di uscire/fuggire dallo sportello e dal loro cestello!!
cosa voglio fare:
ho bisogno di un crossover elettronico vero che mi tagli in basso i woofer tutto li!!in modo da poter far partire i woofer da 150-200-250hz non so'...quantomeno non si beccano le frequenze dei sub e lavorano come devono lavorare..
certo potrei tagliarli in basso da me andando ad aggiungere sul passivo 2 condensatori e 2 bobine ma no mi và di star li a far prove,preferisco mettere un buon crossover elettronico
che abbia un passa basso e un passa alto magari anche con pendenze regolabili a 12/18db e che dia modo di fare diverse regolazioni
il problema è che io non ho esperienze in merito sui crossover elettronici ed è per questo che ho bisogno di Voi
chiaramente non ho molto da spenderci e pertanto sto' cercando un buon compromesso prezzo/qualità e non vorrei imbattermi in quei giocattolini da 50€ che alla fine mi deteriorano solo il segnale facendo solo danni alla qualità acustica!!
nel frattempo Vi ringrazio e mi metto un po' a cercare e a leggere qualche recensione se la trovo...
a presto GRAZIE A TUTTI !!
Acquisto crossover attivo,quale prendere e NON prendere ?
Re: Acquisto crossover attivo,quale prendere e NON prendere
..dunque ti serve un crox solo per i woofer, giusto?
di crox buoni sul nuovo non credo ne facciano piu', ti suggerirei di cercare un Phoenix Gold AX204, e' un crox a 2 vie, 18db x ottava e per dare i tagli in frequenza servono dei modulini che puoi farti in casa tranquillamente, lo puoi usare con l'uscita bassi in passabanda, l'uscita alti non potrai filtrarla in questo caso, ma potra' servire per rilanciale il segnale a banda intera...
Oppure ci sarebbe l'Audiocontrol 2xs, sempre 2 vie ma non so se permette di configurare l'uscita bassi come passabanda..
Tornando al crox PG, coi modulini puoi filtrare i wf a qualsiasi frequenza; dovrai cercarlo fra l'usato come gli Audiocontrol; crox da NON prendere.....beh, perdonami ma quello che hai rientra in questa "categoria"......
c'è sempre l' eterno alpine pxa-701 .
alpine iva511rb + pxa-701
scanspeak r3004/662000 ---> celestra ra275
silence lab hmx90 ---> celestra ra275
zacks cwf 165.34a ---> celestra ra220x
kicker solo-baric ---> us amps usa1000
- ago.corona
Ciao potresti cercare questi dell'AUDISON: LXR2 oppure LX2.24.
- 2016-08-07-18-18-32-2116002399.jpg (5.57 KiB) Visto 736 volte
Sorgente Kenwood KVT-925DVD. Amplificatori AUDISON:1 HV-16;2 VR-209LE;1 VR-206;2 CS300;1 KILLER LINE KA-201. Altoparlanti FRONT:2 AD MM6;2 AD VIPERA6;2 AD M40;2 AD MM1;2 AD T1FR. CENTRAL: 1 AD 600+2 T100 REAR: 2 AD 600+1 T100. SUB: 2 RCF W390-SCL;
