Amplificatore + stereo
- thesilvermoon
Salve a tutti, ho bisogno di alcune delucidazioni.
Ho una fiat punto 2serie, le cui casse anteriori sono ormai partite.. devo sostituirle e ho intenzione di prendere queste :
http://www.redcoon.it/B232189-Soundstre ... da-Incasso
Ora sto cercando di prendere anche un amplificatore (sony xplod 250 watt xm502z) da collegare alle due casse che andrò a montare :
Ora sorge un problema : siccome il mio stereo non supporta gli MP3 (nè ha una porta usb), essendomi scocciato di fare cd da 20 tracce, vorrei cambiare lo stereo... il problema è : prendere uno stereo sui 60-70 euro con porta usb (magari alpine, pioneer, sony) oppure visto che monto l'amplificatore, l'autoradio diventa un aggeggio che mi serve solo per cambiare canzone ? E quindi posso spendere anche 30 euro per uno stereo 4x45 o 4x50 ?
Grazie a chi mi risponderà
Re: Amplificatore + stereo
Assolutamente no.
La sorgente e' di grande importanza in un impianto Entry level ben strutturato.
Si chiama sorgente per il fatto che tutto inizia da lei.
Immagina di pilotare tutto con una Majestic oppure pilota tutto con un Alpine..
Immagina di mettere il motore di una 126 Bis sotto un Carrera S..
Secondo te la differenza sorge?
Abissale.
Percio' io opterei per un autoradio decente.
Abissale.
- thesilvermoon
Innanzitutto grazie per la risposta celere..SilverSound ha scritto:Assolutamente no.
Abissale.
Io credevo che una volta montato l'amplificatore, gestisse tutto lui .. invece ..
Il budget per lo stereo non supera comunque i 50-60 euro.. (volevo prendere un pioneer deh-1400)
che ne pensi ?
P.S. un tizio mi offre un sub della boss preamplificato da 700 watt a 75€ .. conviene quello o l'amplificatore ? (o entrambi ?)
P.P.S. mi è stato offerto a circa 40 euro un amplificatore pioneer max power 300w mosfet gm-x364 bridgeable 4-ch power amplifier, quale mi consigli ?
Il sony o il pioneer ?
Lascia stare il marchio Boss, per carita'..
Cinesata scadente di ultimissima categoria..
Prendi l'amplificatore e pensa al fronte anteriore prima di tutto.. se fai un pezzo alla volta, lavori meglio e il risultato sara' piu' che soddisfacente..
Meglio fare un pezzo alla volta, ma di qualita', che tutto insieme e scadente..
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- lord_orione
Allora,thesilvermoon ha scritto:Innanzitutto grazie per la risposta celere..SilverSound ha scritto:Assolutamente no.
Abissale.
che ne pensi ?
procediamo per passi.
Punto uno: visto il budget che hai per la sorgente, prendi la pioneer che per iniziare và bene. E qui ci siamo.
Punto due: prima di fare acquisti azzardati, che intenzioni hai? Cosa devi ascoltare? Cosa vuoi realizzare? 2 o tre vie? Con sub o senza? dicci il budget per ampli e altoparlanti.
Work in progress
- thesilvermoon
Io ora ho un Pioneer 4x45 CD STEREO (che funziona ancora, ma non ha entrata usb).. x questo il mio occhio è ricaduto sulla pioneerlord_orione ha scritto: Allora,
2) nella mia auto ho 4 casse (le anteriori son di serie, hanno 10 anni, e non tirano piu ormai:D) (le posteriori sono economiche, e le cambierò piu in là con una coppia della pioneer da 10'' visto che è il massimo disponibile, evitando quindi di metterle sul pianale). Il mio obiettivo è di sentire della buona musica senza spendere una fortuna e senza fare il cafone con la macchina che rimbomba. Inizialmente volevo mettere solo le due casse anteriori SOUNDSTREAM, poi ho trovato questo amplificatore della sony XPLOD (a 50 euro senza cavi) e ci ho fatto un pensierino .. che dite ?
Intanto potresti risparmiare i soldi per le casse posteriori che non servono.
Poi potresti valutare un buon kit 2 vie entry level tipo coral mk165 o morel tempo 6 inizialmente pilotati dalla sorgente. Con il tempo puoi pensare ad amplificare il fronte e appena puoi a livello budget, prendere in considerazione un amplificatore e un piccolo sub.
Devi comunque prevedere da subito che la sorgente abbia 2 uscite pre amplificate a cui poter collegare, in futuro, l'ampli del fronte + quello de sub. Oppure considerare anche una sorgente con una sola uscita pre e un ampli 3 o 4 canali con il crossover incorporato.
- thesilvermoon
Quindi evito di comprare quell'ampli della sony xplod?sergiob ha scritto:Intanto potresti risparmiare i soldi per le casse posteriori che non servono.
É possibile avere un commento su questo amplificatore sony xplod che ho messo in foto?
Vale 50 euro(usato)? O sono soldi sprecati??
Che cavi dovrei comprare x montarlo??
Beh, diciamo che non e' il massimo della vita..
Poi e' usato..
Bisogna vedere se non ha problemi di sorta..
Pero' se tu mi dici che punti piu' alla qualita' del suono.. a parere mio non va assolutamente bene..
Come ti ho gia' detto, io al momento in base al tuo budget punterei prima a comporre un fronte anteriore di tutto rispetto, comprendente un buon kit 2 vie, quale potrebbe essere L'Impact RH6632.S, che oltre all'enorme qualita' (siamo su un altro pianeta rispetto a Coral Monza o Tempo 6 e costa poco di piu'), possiede un'ottima resa acustica generale, e ti garantira' un minimo di corposita' ai bassi anche in assenza del subwoofer.. Attenzione, non fa "casino", e un trasduttore utilizzato molto in SQ..
E ovviamente ti servira' un amplificatora che eroghi almeno 130W rms a canale su 4 ohm..
Ovvio qualcosa di qualitativo non lo troverai sicuramente a 50 euro, pero' io sono dell'idea che se la spesa la devi fare, non serve a nulla buttare 50 euro per poi dopo 2-3 mesi spendere altri soldi per sostituire cio' che hai comprato perche' non ti soddisfa..
Spero di esserti stato utile..
Piccolo fuori forum:
SergioB, sei di Albenga? Io ho casa ad Albenga.. anche se vivo a Torino..
Scusate il fuori tema!
Poi e' usato..
Io ti dò il mio consiglio...chiaramente sindacabile....
1 - prendi una sorgente un pochino migliore e con almeno 2 uscite preamplificate (RCA)
2 - non prendere il sony...anche perchè per montare un amplificatore ti ricordo che dovrai spendere un altro po' di soldi tra: cavi alimentazione (dalla batteria della macchina all'ampli), portafusibile, cavi rca (dalla sorgente all'amplificatore), cavi di potenza (dall'amplificatore alle casse). Considerato che tu non vuoi spendere molto e hai un budget ristretto ti consiglio di lasciare perdere per ora....
3 - prendi un kit 2 vie di qualità medio-buona e pilotabile dall'autoradio (quindi con una buona sensibilità) e crossover dedicato
Gio
Gio
EnJoY yOuRsElF
Perchè dici che l'impact va così tanto meglio rispetto al coral? quali differenze hai notato tra i due sistemi? perchè tu mi parli di "basso corposo" ma sappiamo bene che su un impianto in predisposizione pilotato da pochi watt difficilmente avrai un gran punch, soprattutto contando il fatto che difficilmente ci sarà una minima insonorizzazione delle porte, che è quella che ti permette d'avere un basso leggermente migliore a questi livelli.SilverSound ha scritto: ...comprendente un buon kit 2 vie, quale potrebbe essere L'Impact RH6632.S, che oltre all'enorme qualita' (siamo su un altro pianeta rispetto a Coral Monza o Tempo 6 e costa poco di piu'), possiede un'ottima resa acustica generale, e ti garantira' un minimo di corposita' ai bassi anche in assenza del subwoofer.. Attenzione, non fa "casino", e un trasduttore utilizzato molto in SQ..
E ovviamente ti servira' un amplificatora che eroghi almeno 130W rms a canale su 4 ohm....
mi sento di dire che 130w rms non sono assolutamente necessari, ne bastano la metà per controllare bene quasi qualsiasi ap....l'importante è che siano watt di qualità!!
EnJoY yOuRsElF
- thesilvermoon
Quelle casse che ho selezionato vanno bene?giopego ha scritto:Io ti dò il mio consiglio...chiaramente sindacabile....
Gio
Ps scusa l'ignoranza..cosa è.un crossover??
Giopego ha scritto:
I Coral Monza sono un kit Entry level, di fascia medio-bassa..
Il kit Impact, (americano di progettazione) e' un prodotto di fascia medio-alta, che non ha nulla a che vedere con l'entry level..
Vengono usati in competizioni Sound Quality..
Mentre i Monza di solito vengono utilizzati per un leggero upgrade dell'impianto di serie..
La proposta del kit Impact, era collegata isindacabilmente all'adozione di un finale adeguato..
Non pensare nemmeno di muovere questo kit con la pre dell'autoradio..
Giopego ha scritto:
Prova a muovere adeguatamente un Impact o anche solo un Coral PRX con la meta' dei Watt che richiede.
Uno: il tuo amplificatore lavorera' impiccato. Sempre.
Due: Non sfrutterai mai le potenzialita' del trasduttore.
Altrimenti perche' i DataSheet degli ap richiederebbero determinati parametri?
Ciao. Sono su due fasce diverse..Perchè dici che l'impact va così tanto meglio rispetto al coral? quali differenze hai notato tra i due sistemi? perchè tu mi parli di "basso corposo" ma sappiamo bene che su un impianto in predisposizione pilotato da pochi watt difficilmente avrai un gran punch, soprattutto contando il fatto che difficilmente ci sarà una minima insonorizzazione delle porte, che è quella che ti permette d'avere un basso leggermente migliore a questi livelli.
Giopego ha scritto:
Ne basterebbero la meta' per controllare qualsiasi Ap di basso profilo quali sono i Monza.. Scusa se cito sempre i Monza ma oramai sono il metro di paragone..mi sento di dire che 130w rms non sono assolutamente necessari, ne bastano la metà per controllare bene quasi qualsiasi ap....l'importante è che siano watt di qualità!!
Thesilvermoon ha scritto:
Prendiamo ad esempio un crossover per un kit 2 vie.
Avra' un'entrata e due uscite.
Prendera' il segnale composito derivante dall'amplificatore, e lo dividera', o filtrera', mandando le frequenze basse ai woofer, e le frequenze alte ai tweeter, in base al taglio impostatogli.
Spero di essere stato chiaro..
Un crossover e' un componente formato da diversi filtri che hanno un ingresso e piu' uscite differenti in frequenza.Ps scusa l'ignoranza..cosa è.un crossover??
- thesilvermoon
Ok quanto è grande?SilverSound ha scritto:Thesilvermoon ha scritto:Un crossover e' un componente formato da diversi filtri che hanno un ingresso e piu' uscite differenti in frequenza.Ps scusa l'ignoranza..cosa è.un crossover??
Se non monto l' amplif, mi serve lo stesso?
Quanto costa?
Su redcoon o amazon posso trovare qlks di interessantee?
Le casse soundstream da 6.5pollici vanno bene nella mia punto 2nda serie? O rischio che siano piu grandi?
Gli altoparlanti Soundstream da 165mm sono precisi per la tua punto seconda serie..
Se aquisti il kit di questi Ap, il crossover dedicato dovrebbe gia' far parte del kit..
Se non amplifichi non utilizzarlo..
Se amplifichi invece e' necessario..
che modello di Soundstream sono?
Questo e' un kit Soundstream e le scatoline metallizzate che vedi sono i crossover..
Chiarissimo, mi era sfuggita l'ipotesi iniziale dell'acquisto del finale adeguato e non conoscendo il kit in oggetto ti ho chiesto lumiSilverSound ha scritto:Giopego ha scritto:Ciao. Sono su due fasce diverse..Perchè dici che l'impact va così tanto meglio rispetto al coral? quali differenze hai notato tra i due sistemi? perchè tu mi parli di "basso corposo" ma sappiamo bene che su un impianto in predisposizione pilotato da pochi watt difficilmente avrai un gran punch, soprattutto contando il fatto che difficilmente ci sarà una minima insonorizzazione delle porte, che è quella che ti permette d'avere un basso leggermente migliore a questi livelli.
Giopego ha scritto:Ne basterebbero la meta' per controllare qualsiasi Ap di basso profilo quali sono i Monza.. Scusa se cito sempre i Monza ma oramai sono il metro di paragone..mi sento di dire che 130w rms non sono assolutamente necessari, ne bastano la metà per controllare bene quasi qualsiasi ap....l'importante è che siano watt di qualità!!
I datasheet non dicono quanti watt richiedono gli ap per suonare, ma danno solo un dato di "resistenza massima".
I watt necessari a muovere bene un ap sono legati anche ad altri parametri, tra cui la sensibilità.
Oltre tutto sono certo che alcuni amplificatori con un fattore di smorzamento molto alto e di buona qualità siano in grado di muovere adeguatamente ap che accetterebbero molti più watt di quanti l'ampli possa darne. Si parla infatti di controllo e non solo di potenza....come una notà publicità (cit. la potenza è nulla senza controllo)
EnJoY yOuRsElF
come non utilizzarlo se non amplifichi?!?!?!?!?!?!
per quanti siano pochi i watt della sorgente un segnale che arriva agli ap tagliato adeguatamente è sempre necessario!!
anche con pochi watt puoi friggere un tw se gli mandi le frequenza a 80hz!!!!!
EnJoY yOuRsElF
Esattamente.
In base ai DataSheet si traggono le conclusioni di che tipo di Ap abbiamo tra le mani e come pilotarlo..
Gli unici amplificatori con un fattore di smorzamento molto alto e di buona qualità che possono pilotare ap con la meta' dei Watt richiesti, sono i purtroppo sempre piu' pochi Old School datati, tipo Orion, precision Power, PG, Hifonics, Rockford Fosgate, i primi Impact e i primi Mtx..
Ad oggi, amplificatori cosi' non ne costruiscono piu'..
Sfortunatamente direi..
- thesilvermoon
http://www.redcoon.it/B232189-Soundstre ... da-IncassoSilverSound ha scritto:Gli altoparlanti Soundstream da 165mm sono precisi per la tua punto seconda serie..
