Emanuele_lc ha scritto:Marsur nn vedo attendibilissima l'affermazione....Emma over 600 sembra più una gara di paese che ufficiale,con tutto il rispetto
Non posso che quotati Emanuele_lc..
Ma la spiegazione è ancora nella mia affermazione "ed ecco che non concepisco le gare".
Infatti se le ho seguite è solo saltuariamente, e solo sulle riviste di un tempo e per questo motivo non conosco i circuiti e come si sviluppano.
A questo proposito devo aver fatto confusione con un circuito emma di tempo fa, credo agli albori del suo avvio, quando mi sembra spaziasse anche oltre italia.
Chiedo venia per l'equivoco.
ciao,sicuramente il secondo è meglio,avendo anche il bt,potresti anche guardare la jvc kd-x50bt,non legge i cd,è senza la meccanica di lettura,però legge anche i wav,che sono i file non compressi,io ormai ho abbandonato i cd a casa,li riverso sull'ipod in formato wav,non compresso.
vorrei capire alcune cose,altrimenti anche per noi utenti del forum è difficile aiutarti.
ascolti solo o prevalentemente mp3?se è così,più migliori l'impianto e più rischi di rimanere deluso,è inutile,mio parere derivato dalla mia esperienza e ognuno è libero di pensarla diversamente,sbattersi per migliorare l'impianto con ampli sub etc etc se poi ci devi sentire gli mp3,come avere il televisore fullhd e guardarci i dvix!
se questo è l'utilizzo che fai dell'impianto,allora prendi il kit morel tempo e la radio kenwood e sei a posto.
se invece vuoi evolvere l'impianto devi fare delle scelte ragionate.
intanto ti assicuro che il kit coral,ma il discorso vale anche per il morel, già rispetto alle casse di serie è un'altro mondo,ma sull'alfa di mia moglie anch'io prima ho cambiato gli ap di serie e poi ho messo sub e ampli,e ti assicuro che dopo gli ap di serie la cosa peggiore sono i finali delle autoradio.
il mondo è bello perchè e vario,per cui se non vuoi spendere soldi,va benissimo.
io al posto tuo intanto prenderei le casse,visto che comunque la radio funziona,poi penserei bene a cosa vuoi fare per decidere quale radio prendere,premesso che anche con un'uscita pre puoi pilotare o un ampli a 4 canali,ci sono ampli che ti permettono di usare solo 1 cavo pre,per i due sistemi ,o meglio per fronte anteriore e sub,lasciando il kit posteriore collegato all'autoradio,ammesso che ti serva,altrimenti ti consiglio di scollegarlo proprio,o anche due ampli ,ma il primo deve avere anche un'uscita.
Peugeot 308 II sw
sorgente oem
audison ap 4.9 bit -->vibe slick 6cv7-->...
fronte post vibe slick 5cv7
boston gt2125-->JL Audio 10W7
foofighters ha scritto:ciao,sicuramente il secondo è meglio,avendo anche il bt,potresti anche guardare la jvc kd-x50bt,non legge i cd,è senza la meccanica di lettura,però legge anche i wav,che sono i file non compressi,io ormai ho abbandonato i cd a casa,li riverso sull'ipod in formato wav,non compresso.
Scusa la domanda.. ma cos'altro si puo fare con un autoradio 1din ??
Si cmq solo mp3 o al massimo cd..
l'unica mia preoccupazione è che non entrino nel mio alloggio ...
a detta dell'elettricista il vano della mia punto è 16cm .. e quelle vedo che sono 16.5 se non vado errato..
intanto molti modelli ormai hanno il bluetooth per collegare il cellulare,poi,in ottica ad esempio di futura espansione,ci sono modelli che hanno i filtri per le varie uscite pre.ti ripeto ,dipende da quello che vuoi,molti modelli dalla porta usb leggono solo gli mp3 e non i wav,se consideri che ormai le chiavette te le buttano dietro o quasi,puoi anche pensare di riversare sulla chiavetta i cd senza compressione,appunto i file wav.ho provato,per praticità gli mp3,ma anche al massimo bitrate non sono paragonabili ai wav,e per 10 o 20 euro di differenza del costo della radio io ti consiglio di pensarci.
a parte che 16 o 16,5 è uguale,non dovresti avere nessun problema,ma quante casse hai davanti adesso,solo 2 o 4?
Peugeot 308 II sw
sorgente oem
foofighters ha scritto:intanto molti modelli ormai hanno il bluetooth per collegare il cellulare,poi,in ottica ad esempio di futura espansione,ci sono modelli che hanno i filtri per le varie uscite pre.ti ripeto ,dipende da quello che vuoi,molti modelli dalla porta usb leggono solo gli mp3 e non i wav,se consideri che ormai le chiavette te le buttano dietro o quasi,puoi anche pensare di riversare sulla chiavetta i cd senza compressione,appunto i file wav.ho provato,per praticità gli mp3,ma anche al massimo bitrate non sono paragonabili ai wav,e per 10 o 20 euro di differenza del costo della radio io ti consiglio di pensarci.
davanti 2 + 2 tweeter
dietro 2
P.S. se prendo un amplificatore, il mio stereo CD va bene, o no ?
dipende,se la radio ha almeno una uscita pre sì,altrimenti dovresti trovare un amplificatore che accetta il segnale ad alto livello,praticamente come segnale d'ingresso usi le uscite amplificate della radio.
io intanto prenderei il kit morel,il resto dipende dalla tua voglia o possibilità di spesa.
Peugeot 308 II sw
sorgente oem
foofighters ha scritto:dipende,se la radio ha almeno una uscita pre sì,altrimenti dovresti trovare un amplificatore che accetta il segnale ad alto livello,praticamente come segnale d'ingresso usi le uscite amplificate della radio.
Ho trovato un coral xta 208 usato 3mesi a 80€…
Questo ampli accetta il segnale?
Allora ho montato le MOREL TEMPO 6X più l'amplificatore CORAL XTA 208.
Speravo in una resa migliore .. invece mi son pentito.
Innanzitutto è morto un canale dell'amplificatore e ho dovuto collegare entrambe le casse all'unico canale disponibile. I tweeter li ho dovuti 'adattare' (o per meglio dire 'costringere') negli alloggi degli specchietti (che sono più piccoli dei tweeter) e ogni tanto quando alzo il volume sento un 'zzz' di sottofondo che mi innervosisce.
Volevo delle delucidazioni :
1) posso aggiustare il canale ? se sì, quanto mi costerebbe ?
2) posso migliorare il suono ? magari modificando impedenza e robe varie ?
3) non ho montato i crossover.. ho sbagliato ?
4) se non mi conviene aggiustare il canale, è meglio prendere un sub ? (anche piccolino, giusto per collegare l'amplificatore, lasciando le casse alla potenza dello stereo)
Mi sento di darti unsolo consiglio. Lascia tutto spento e recati da un installatore serio
Non ti offendere. Se non hai la minima idea di come funziona, come si collega, quali accortezze avere, è come se ti mettessi a cambiare la cinghia di distribuzione della tua macchina senza saperne niente.
Hai già bruciato l'ampli, montato gli AP forse in serie, forse in parallelo su un solo canale dell'ampli, non hai messo i crossovers.
Ascolta il consiglio di vincenzo, vai da un installatore. Non è che se lanci le casse nelle predisposizioni va sempre tutto bene. Prima di fare ulteriori danni rivolgiti a un professionista. Qui ti potranno dire tutto giusto ma nessuno è li a vedere dove attacchi i fili e come, ripeto, se non hai idea, vai da un'installatore o fatti aiutare da uno che ne sa. Ma deve essere li con te.
Buona fortuna.
Ecco perché delle volte è meglio scrivere le cose senza lasciare dubbi....magari si legge per sbaglio che i cross si può anche non metterli, ci si crede....e si fa la frittata....
Cmq se non fosse stato per la fine tragica di ampli e tw(speriamo di no).....all'inizio la discussione era anche divertente per le cassate scritte....
niko ha scritto:Ecco perché delle volte è meglio scrivere le cose senza lasciare dubbi....magari si legge per sbaglio che i cross si può anche non metterli, ci si crede....e si fa la frittata....
No allora.. nn ho bruciato un canale.. ma l'ho gia trovato cosi purtroppo
lunedì andrò da un installatore ..
vedrò di farmi mettere apposto la situazione, xò toglietemi questi dubbi :
5) i tweeter, se non nei triangolini, dove li posiziono ?
6) ho dovuto staccare le casse da 10'' posteriori, essendo scadenti, mi distorcevano il suono appena alzavo volume, che casse mi consigliate ? resto su morel o vado sulle hertz ?
@sergiob : non mi offendo, figurati .. proprio per questo son qui.. x imparare a non commettere questi errori.
