Finalmente avrò qualche settimana per chiudermi in garage la sera e finire l'installazione...
Per i montanti non avrò tempo di rifinirli e pensavo ad una verniciata veloce giusto perchè siano decenti e che con una cartata si possa levare facilmente per far posto ad un bel tessuto più avanti.
Mi chiedevo se usando resina poliestere ci fossero vernici più o meno indicate o controindicate, spray o pennello, o vanno bene tutte?
Grazie mille
Rivestimento montanti
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Re: Rivestimento montanti
Ti seguo, perché sto smadonnando parecchio con i miei, li ho rivestiti con un tessuto abbastanza elastico (simile al tessuto dei collant da donna), usando la colla spray.
-il primo problema riscontrato è che lavorando puntualmente sono riuscito a sporcarmi le mani di colla e dare delle ditate alla parte di tessuto a vista, come risultato le macchie di colla non vanno via.
-il secondo problema è che il giorno dopo il rivestimento, lasciando l'auto al sole, si è scollato nelle parti più difficili, quindi tutte le curve attorno al tw.
Quindi appena possibile mi ricimentero' in questa impresa.
Se qualcubo ha idee e consigli ben vengano!
- TreLuppoli
Prima puoi mettere un primer e puoi usare praticamente di tutto.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
Pensavo anche io al primer.
Lo posso lasciare anche un annetto e dopo verniciare o rivestire?
SUB in arrivo
SUB in arrivo
- TreLuppoli
Non ne ho idea
metti il primer, vernicia di un colore che ti piace e vedi se si abbina bene con l'auto e poi ci fai quello che vuoi... si fa presto a riverniciare.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
Faccio così, vernicio con il colore grigio delle finiture ( bocchette, maniglie e pomelli vari). Grazie mille!
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Consiglio per i mezzi neofiti come me...fatevi aiutare nel posizionamento da qualcuno che vi tenga fermi gli anelli...altrimente rischiate di farvi colare la colla a caldo sulla punta delle dita come capitato a me...un male bestia!!!
SUB in arrivo
SUB in arrivo
