La "playmobìl" (vw Bora)
Re: La "playmobìl" (la VW Bora di playfortoday)
#61
bomme ha scritto:per rivestire con tela acustica che collante usate? collaprene? stendete la colla sia sul supporto che sulla tela?
comunissima colla a caldo data solo dove la tela gira dietro al montante...
e montante verniciato di nero prima di essere rivestito...
se spalmi la colla sulla tela passa di sotto e viene un troiaio assurdo!!!!!!!!!!!
e faccio presente che è dal 2008 che quei montanti sono montati, non ci ho MAI RIMESSO MANO...
playfortoday
#62
Messaggio da playfortoday »
Confermo ;)
Solo in un punto la tela si è un pochino allentata, ma è più che fisiologico. Basterebbe scollare e tirarla un poco.
Oltretutto considerando quanto sole hanno preso in 4 anni... le griglie dei Focal sono diventate grigio chiaro ed il tweeter di destra ha una colorazione quasi bordeaux!!
Mentre la tela è ancora lì, col suo nero originale ancora intenso.
Alfa Romeo 159 SW JTDM :: Stato avanzamento lavori: 0%
Sorgente: Navi OEM + Audison BitOne + BitPlayHD
Audison HV30 THK > Focal UtopiaBe 6W3
Audison VRx 4.300 EX > Focal UtopiaBe 3W2 + Tec SQ25
Audison VRx 1.500 EX > Focal UtopiaBe 21WX
playfortoday
#63
Aggiungo ancora un po' di foto del lavoro.
Passiamo all'insonorizzazione, che ha riguardato le portiere anteriori, la cappelliera (la mia auto ce l'ha in metallo! ....molto, ma molto suonante!!!), il bagagliaio e il pianale.
Tutti i lavori li ho eseguiti circa 6 anni fa, ad esclusione del pianale che ho invece fatto l'inverno scorso.
Materiali usati:
portiere > McMantom SoundPlate + 2 strati di NoClang a pennello
cartelle > NoClang a pennello + bugnato
cappelliera > Fogli bituminosi + 2 strati di NoClang
bagagliaio > Fogli bituminosi
pianale > Butyflex
playfortoday
#64
playfortoday
#65
Di cappelliera e bagagliaio ho più foto prima dell'operazione che dopo, ma comunque si nota almeno la grande quantità di lamiera da ricoprire!
playfortoday
#66
E questo è il risultato finale del piano bagagli
denis
#67
Messaggio da denis »
tutto il condotto è fissato alla lamiera con 4 viti a legno con testa a brugola (così di lavori meglio x svitarle) avvitate dall'interno della portiera attraverso i 4 fori del fissaggio originale dell'altoparlante...
per smontare tutto levi il wf, levi il pannello, infili la mano dentro al condotto, con una brucola sviti 4 viti e il condotto ti si stacca.
beh piu semplice di quel che pensavo!e che sono abituato a vederti fare sempre cose super complesse!comunque provero!dovro solo vedere poi cosa studiare per orientare il wf una volta fuori dalla porta!
#68
denis ha scritto:beh piu semplice di quel che pensavo!e che sono abituato a vederti fare sempre cose super complesse!comunque provero!dovro solo vedere poi cosa studiare per orientare il wf una volta fuori dalla porta!
mah... le faccio complesse quando non c'è alternativa...
li era un caso che poteva essere risolto in modo banale, quindi perchè non farlo!!! ;)
playfortoday
#69
denis ha scritto:dovro solo vedere poi cosa studiare per orientare il wf una volta fuori dalla porta!
secondo me ti conviene fare come nel mio caso per arrivare pari alla cartella e fare un supporto angolato solo per la parte che va da cartella ad altoparlante (avvitandolo al condotto) e su questo avvitare l'altoparlante.
playfortoday
#70
Ed ora il lavoro mostruoso.
A dicembre 2011 trovo d'occasione su eBay gli interni beige che ho sempre desiderato. Non sono in pelle, ma mi accontento.
Essendo di una Golf, alcuni pezzi li ho dovuti adattare o rivestire.
Parto per Verona senza sedili posteriori, cartelle e mezzo cruscotto son riuscito a montare tutto il possibile e a caricare il resto. In pratica avevo un sedile come passeggero!! :)
Moquette seminuova
Una bella pulita a tutte le plastiche
e ai tessuti (50% ammoniaca, 50% acqua).
Il confronto tra il prima (ds) e il dopo (sx) rende l'idea:
Ultima modifica di playfortoday il 14 set 2012, 9:35, modificato 1 volta in totale.
playfortoday
#71
Via tutto
e dai di Butyflex...
#72
è 4 cavi decenti NO.... sei uno spilorcio maledetto!!!
denis
#73
infatti e quello che pensavo di fare anche perche la cartella della leon in corrispondenza della griglia originale proteggi woofer e inclinata verso i piedi!!sono obbligato ad orientare
playfortoday
#74
denis ha scritto:infatti e quello che pensavo di fare anche perche la cartella della leon in corrispondenza della griglia originale proteggi woofer e inclinata verso i piedi!!sono obbligato ad orientare
Sulla Bora e sulla Golf sono paralleli rispetto al pianale, ma leggermente inclinati in avanti verso il cruscotto.
Ultima modifica di playfortoday il 10 ott 2012, 14:28, modificato 1 volta in totale.
playfortoday
#75
Nostromo ha scritto:è 4 cavi decenti NO.... sei uno spilorcio maledetto!!!
:D
Hai ragione, ma feci tutto durante le vacanze di Natale, non mi ero premunito di cavi nuovi e Raffaele era chiuso.
Comunque li ho ricalzati tutti e guardandoli sembrerebbe che il tratto sotto la moquette non ha sofferto. Sono invece in condizioni indecenti nell'ultimo tratto verso il montante.
Questo non toglie che il cambio vada comunque fatto. E' una menata non averlo fatto prima, ma non è il peggiore dei lavori.
Per me che ho il negozio praticamente sotto casa mi farebbe comodo usare Audison.... potrei mettere il Silver, che ho sui Woofer e non hanno avuto problemi, oppure la serie S quella intrecciata.
14 AWG vanno bene o è meglio 12?
Altri tipi? Magari facilmente reperibili in rete?
playfortoday
#76
Cambiate anche le guarnizioni e la parte alta degli interni (montanti centrali, posteriori, cappelliera)
Il cielo, essendo diverso tra Golf e Bora, non ho potuto prenderlo. Mi sono però portato a casa il tessuto del soffitto con l'idea di rivestirci tutti i pezzi che la Bora ha diversi dalla Golf
playfortoday
#77
Ho quindi rivestito i montanti posteriori col tessuto e son venuti perfetti
La cappelliera ho preferito invece impellarla, in modo che sia più resistente e più facilmente lavabile.
Alla fine è sempre capitato di appoggiarci qualcosa nei lunghi viaggi ed è facile sporcarla.
Ho usato la similpelle beige della AZ Audiocomp e, grazie anche al caldo intenso, è stato molto semplice modellarla
Ho ancora disponibile un buon pezzo di tessuto originale VW che terrò per rivestire i montanti.
Credo che non ci sia soluzione migliore esteticamente.
#78
:D
sul montante un bel rondo della supra... ne passi 1 e fa per medio e tw...
playfortoday
#79
Nostromo ha scritto: sul montante un bel rondo della supra... ne passi 1 e fa per medio e tw...
mmm... forse ho anche trovato una buona offerta...
devo misurare quanto mi occorre dal crossover (bagagliaio) al montante. Forse me la cavo con 4m, 4,5m per lato.
A questo punto, se mio fratello vorrà fare l'impiantino sulla sua Mito, si beccherà matasse di Flash!!!! XD
Ultima modifica di playfortoday il 14 set 2012, 11:01, modificato 2 volte in totale.
#80
il 4x4mmq si trova sui 10 euro al metro... ma è UN SIGNOR CAVO!!!
