Nostromo ha scritto:HAI CAPITO... CAPPONE... Col Nostromo al timone 6 AL TOP PER DEFINIZIONE!!! ahahahahahaha
La "playmobìl" (vw Bora)
- bravohiend
Re: La "playmobìl" (la VW Bora di playfortoday)
playfortoday ha scritto: che, grazie alla cornice rubata ad un UtopiaBe, fa la sua porca figura
si.. solo che quei wf avevano 4 fori di fissaggio, l'utopia 6...
avevi la faccia di un uomo distrutto mentre foravo il cestello con il trapano!!!
invece ho dovuto addirittura agire mentre non c'era quando gli ho segato i raccord del VRX per fare in modo di smontarli senza staccare i cavi!!! inizialmente credeva che scherzassi quando gli dicevo di aver affettato!!! ahahahahaahah
BEI RICORDI!!!
- BLACK BRABUS
Però scusate , a me , il tubo che ho sui miei box viene criticato da sempre , poi ne vedo quà e là , e vanno bene , perchè ??? Gradirei una risposta sensata e non battute come era già successo quando feci notare quello di Ivan nella sua golf....... Grazie
- 8dfd0fsdfdsfd9483.jpg (61.98 KiB) Visto 1485 volte
BLACK BRABUS ha scritto:Però scusate , a me , il tubo che ho sui miei box viene criticato da sempre , poi ne vedo quà e là , e vanno bene , perchè ??? Gradirei una risposta sensata e non battute come era già successo quando feci notare quello di Ivan nella sua golf....... Grazie
può dare problemi in gamma media... quindi è da evitare in un 2 vie..
- BLACK BRABUS
Nostromo ha scritto:BLACK BRABUS ha scritto:Però scusate , a me , il tubo che ho sui miei box viene criticato da sempre , poi ne vedo quà e là , e vanno bene , perchè ??? Gradirei una risposta sensata e non battute come era già successo quando feci notare quello di Ivan nella sua golf....... Grazie
E in un sistema 3 vie questo problema non sussiste per nulla ?
BLACK BRABUS ha scritto:Nostromo ha scritto:BLACK BRABUS ha scritto:Però scusate , a me , il tubo che ho sui miei box viene criticato da sempre , poi ne vedo quà e là , e vanno bene , perchè ??? Gradirei una risposta sensata e non battute come era già successo quando feci notare quello di Ivan nella sua golf....... Grazie
se è un 3 vie come avevo io che il medio partiva da 700hz magari qualcosa fa...
su 3 vie con medio che va a 100hz che problema vuoi che dia!!!
- BLACK BRABUS
Nostromo ha scritto:se è un 3 vie come avevo io che il medio partiva da 700hz magari qualcosa fa...
Chiedo proprio per capire e ti rubo ancora qualche minuto dato anche la tua attendibilità viste le migliaia di prove fatte da te ! Per non generare un suono "cupo" il woofer da che range sarebbe opportuno farlo partire calcolando l'incrocio con il sub frontale , qualche dato tanto per fare delle prove ! GRAZIE , e mi scuso per l'OT
davvero niente male
BLACK BRABUS ha scritto:Nostromo ha scritto:se è un 3 vie come avevo io che il medio partiva da 700hz magari qualcosa fa...
se non misuri non ho idea... 50-60-70hz... dipende...
- playfortoday
Mamma mia che notizie terribili!!! Non mi ci far pensare!!!!!Nostromo ha scritto:playfortoday ha scritto: si.. solo che quei wf avevano 4 fori di fissaggio, l'utopia 6...
BEI RICORDI!!!
Alfa Romeo 159 SW JTDM :: Stato avanzamento lavori: 0%
Sorgente: Navi OEM + Audison BitOne + BitPlayHD
Audison HV30 THK > Focal UtopiaBe 6W3
Audison VRx 4.300 EX > Focal UtopiaBe 3W2 + Tec SQ25
Audison VRx 1.500 EX > Focal UtopiaBe 21WX
- playfortoday
Per capire anch'io... il problema è dovuto al fatto che il condotto aumenta la direzionalità dell'emissione? E quindi una gamma media emessa dal woofer si ritroverebbe ancor di più schiacciata verso la parte bassa dell'abitacolo?Nostromo ha scritto: può dare problemi in gamma media... quindi è da evitare in un 2 vie..
playfortoday ha scritto:BLACK BRABUS ha scritto:Però scusate , a me , il tubo che ho sui miei box viene criticato da sempre , poi ne vedo quà e là , e vanno bene , perchè ??? Gradirei una risposta sensata e non battute come era già successo quando feci notare quello di Ivan nella sua golf....... GraziePer capire anch'io... il problema è dovuto al fatto che il condotto aumenta la direzionalità dell'emissione? E quindi una gamma media emessa dal woofer si ritroverebbe ancor di più schiacciata verso la parte bassa dell'abitacolo?Nostromo ha scritto: può dare problemi in gamma media... quindi è da evitare in un 2 vie..
no... nel condotto si creano onde stazionarie... il wf si autoequalizza (o autofrena) posteriormente: e la cosa si riperquote sulla normale emissione che dovrebbe avere frontalmente... ciò succede soprattutto alle medie frequenze...
- playfortoday
ah ok, capito.
Letto tutto.
Nonostante gli anni la tua auto è ancora molto bella , poi gli interni sono veramente eleganti e danno un tocco di classe...complimenti per come l'hai tenuta.
Hai anche un impianto niente male devo dire , inoltre la fortuna di avere Andrea che ti guida e ti aiuta nelle scelte e nei lavori .....non dovrebbe essere difficile con questi presupposti continuare a migliorare (finanze permettendo)....sono sicuro che vedremo dei bei progressi.
Buon proseguimento!
P.s. spiacente ma qui il detentore del titolo "componenti scarsi & datati" sono io e non intendo mollare...fattene una ragione hehehe.
Buon proseguimento!
- superdok81
Tutta l'insonorizzazione della porta "nera" è stata persa passando al "beige"...il woofer ha la stessa configurazione ? si affacci al pannello porta?
- playfortoday
AngiHK ha scritto:Letto tutto.
Buon proseguimento!
Grazie per i complimenti! Ci tengo molto e spero di farci ancora tanta strada... l'obiettivo è superati i 300.000 e mi mancano 43.000 per il traguardo. Ma conto di andare anche avanti se me lo permette
AngiHK ha scritto:P.s. spiacente ma qui il detentore del titolo "componenti scarsi & datati" sono io e non intendo mollare...fattene una ragione hehehe.
- playfortoday
No no, le porte son le stesse, ho solo cambiato le cartelle è le ho montate esattamente come avevo quelle nere.superdok81 ha scritto:Tutta l'insonorizzazione della porta "nera" è stata persa passando al "beige"...il woofer ha la stessa configurazione ? si affacci al pannello porta?
Il woofer ha la stessa configurazione, si "affaccia" fuori.
L'insonorizzazione è tutta McMantom, con le "plate" simili al butyflex, uno strato di noClang bianco ed uno strato di nero.
Quando le feci del Butyflex non se ne sentiva ancora parlare... o almeno io non lo avevo mai sentito nominare.
Cambiando gli interni e dovendo quindi sollevare la moquette ho approfittato per insonorizzare anche il pianale, stavolta col butyflex (1 rotolo intero!!)
Così, tanto per aggiungere quei 10 kg alla macchina!!! Infatti, tornassi indietro, penso che non lo rifarei.
la mia domanda e:BLACK BRABUS ha scritto:Però scusate , a me , il tubo che ho sui miei box viene criticato da sempre , poi ne vedo quà e là , e vanno bene , perchè ??? Gradirei una risposta sensata e non battute come era già successo quando feci notare quello di Ivan nella sua golf....... Grazie
ma una volta costruito il condotto di raccordo tra lamierato porta e cartella le viti che hai usato per fissare i due supporti in mdf rimangono annegate nello stucco di vetroresina.per smontarli in un futuro come si fa?non rischi di rompere il tutto?a meno che tu non abbia usato dei dadi per il fissaggio ed allora...e tutto un altro discorso.
lo domando perchè ho una seat leon e le porte piu o meno sono uguali ed avevo anche io il problema di raccordare lamierato e cartella.in passato ho fatto tutto in mdf con non poca fatica,ma il tuo sistema e piu immediato pulito e preciso!
l'altro piccolo particolare pero e che ww e seat fanno la parte dove voi avete appoggiato il wf inclinata verso le gambe!!!pensavo di fare un supportino per orientare meglio il tutto!
naturalmente appena mi ridaranno la macchina...."Censored" di carrozziere!!!!
denis ha scritto:la mia domanda e:BLACK BRABUS ha scritto:Però scusate , a me , il tubo che ho sui miei box viene criticato da sempre , poi ne vedo quà e là , e vanno bene , perchè ??? Gradirei una risposta sensata e non battute come era già successo quando feci notare quello di Ivan nella sua golf....... Grazie
tutto il condotto è fissato alla lamiera con 4 viti a legno con testa a brugola (così di lavori meglio x svitarle) avvitate dall'interno della portiera attraverso i 4 fori del fissaggio originale dell'altoparlante...
per smontare tutto levi il wf, levi il pannello, infili la mano dentro al condotto, con una brucola sviti 4 viti e il condotto ti si stacca.
per rivestire con tela acustica che collante usate? collaprene? stendete la colla sia sul supporto che sulla tela?
