La "playmobìl" (vw Bora)
Re: La "playmobìl" (la VW Bora di playfortoday)
#101
zibi87 ha scritto:
playfortoday ha scritto:
zibi87 ha scritto:Il Sub l'hai già preso?
Si, è il Focal UtopiaBe da 21 e sarà caricato in reflex.
Se il box non è ancora terminato e hai possibilità di misurare i parametri del sub prima di finire tutto si potrebbe valutare insieme il giusto caricamento ed il volume necessario.
se passa, lo zuccone, gli misuro io il tutto...
playfortoday
#102
Messaggio da playfortoday »
zibi87 ha scritto: Se il box non è ancora terminato e hai possibilità di misurare i parametri del sub prima di finire tutto si potrebbe valutare insieme il giusto caricamento ed il volume necessario.
No, non è terminato e sono ancora indietro.
Devo capire quanti litri ho ottenuto a filo passaruota per poi vedere di quanto proseguire verso il centro del bagagliaio e avvicinarmi almeno al litraggio consigliato.
Nostromo ha scritto: se passa, lo zuccone, gli misuro io il tutto...
Il problema è che per i lavori ho smontato pure le elettroniche. Il VRx oltretutto ho intenzione di venderlo per amplificare separatamente fronte e sub (nella prossima puntata affronto anche questo tema).
Comunque alla peggio rimonto tutto al volo, tanto il rumeno style è stato spesso di casa nella mia macchina!!! :)
Alfa Romeo 159 SW JTDM :: Stato avanzamento lavori: 0%
Sorgente: Navi OEM + Audison BitOne + BitPlayHD
Audison HV30 THK > Focal UtopiaBe 6W3
Audison VRx 4.300 EX > Focal UtopiaBe 3W2 + Tec SQ25
Audison VRx 1.500 EX > Focal UtopiaBe 21WX
denis
#103
Messaggio da denis »
ma il fianchetto come lo fissi?dalle foto non l'ho capito
playfortoday
#104
denis ha scritto:ma il fianchetto come lo fissi?dalle foto non l'ho capito
Purtroppo ho formattato il computer e non ho ancora reinstallato un programma di fotoritocco, quindi non posso indicartelo sulla foto.
Comunque ho pensato di ancorarlo solo dalla parete superiore del box, avvitandolo con delle staffe alla lamiera che c'è sotto la cappelliera.
In questo modo mi basta togliere solo la cappelliera per accedere ai bulloni e non devo togliere l'altoparlante.
Un altro fissaggio volendo potrei metterlo alla base, direttamente sul pianale, ma credo che non servirà.
Il box avrà infatti una buona superficie appoggiata a terra e dovrò solo preoccuparmi che non cada in avanti, perchè in tutte le altre direzioni sarà costretto dai sedili, il doppiofondo e la parete del fanale.
Il problema piuttosto sarà come cambiare le lampadine... mi sa che dovrò per forza appoggiarlo al doppiofondo (perdendo un bel po' di volume), in modo che possa spostare il box facendocelo scorrere sopra.
Se invece metto il box a terra ed il doppiofondo subito a fianco del box, l'unico modo che avrei di muoverlo è ribaltarlo, ma avendo la lamiera anche sopra è un bel casino perchè ci sbatterebbe sicuramente, a meno di non abbassare l'altezza del box nella parte posteriore.
E' più difficile come soluzione, perderei volume anche così, ma sicuramente in maniera inferiore rispetto alla prima.
Insomma.... valuterò.
Poi magari con delle foto farò capire meglio il problema ....non so se ho reso l'idea, ma credo di no :sbav:
playfortoday
#105
Metto una foto un pochino più chiara del progetto (il livello di editing è da vero photoshoppatore!!!!! XD )
La parte tratteggiata in blu rappresenta la parete posteriore del box, ed è quella più irregolare.
Quella gialla è la parte che ancora mi manca da realizzare e rappresenta il piano di base e l'appoggio sul passaruota.
Non appena finisco le pareti gialle misurerò il volume del box fino al livello della linea rossa.
Ad occhio e croce dovrei essere su una dozzina di litri.
Per arrivare a 30 dovrò proseguire il box verso l'interno del bagagliaio.
cl66
#106
Messaggio da cl66 »
playfortoday ha scritto:Metto una foto un pochino più chiara del progetto (il livello di editing è da vero photoshoppatore!!!!! XD )
ciao
cartoncino a chiudere i lati e "patatine" giusto per farti un'idea?
metter mano più volte sullo stesso punto a me viene a noia allora cerco escamotage XD
poi magari riesci a fare le "prolunghe" in un unico pezzo
[email protected] team....
playfortoday
Re: La "playmobìl" (vw Bora)
#107
Ho finito la parte che si vede nell'immagine sopra, ora sta asgiugando la colla degli ultimi pezzi.
Domani ho intenzione di aggiungere dei listelli sugli angoli per irrobustire la struttura, specialmente dove le pareti fanno un angolo di 90°.
Metterò anche dello stucco di vtr per irrigidire ulteriormente e soprattutto per sigillare, anche se son stato molto attento nel taglio e nell'incollaggio in modo che non ci fosse la minima fessura.
In occasione della stuccatura, secondo voi, è bene che provveda ad "addolcire" tutti gli angoli ?
Acusticamente avrei dei benefici?
playfortoday
#108
I lavori vanno a rilento, il tempo fa schifo e anche solo per stuccare aspetto gli unici sprazzi di clima per lo meno un minimo asciutto.
Comunque entro domenica dovrei riuscire a misurare il mezzo box del sub.
Nel frattempo grosse novità
E' arrivato il primo PA Line che andrà a sostituire il BTX2 sulla medioalta ed è in programma un secondo per la mediobassa.
Li sfrutterò sia come pre che come bilanciatori.
Ultima modifica di playfortoday il 5 ott 2012, 11:18, modificato 1 volta in totale.
playfortoday
#109
Ma ancora più attesa era questa:
La P99RS, praticamente nuova, ad un prezzo eccezionale soprattutto grazie a Nikohifi, che ringrazio pubblicamente perchè il suo aiuto è stato decisivo per l'acquisto!
A volte il mondo è davvero piccolo ;)
#110
playfortoday ha scritto:Ma ancora più attesa era questa:
Complimenti per la sorgente,mi piace un sacco!
P.s.allora questo nikohifi serve a qualcosa :sbav: :hahahah:
playfortoday
#111
bravohiend ha scritto: Complimenti per la sorgente,mi piace un sacco!
Grazie ;) Non mi sembra vero possederla!
Niko è stato di una grande disponibilità, se non era per lui credo che non l'avrei comprata ;)
AngiHK
#112
Messaggio da AngiHK »
Complimenti , ti sei rimesso a nuovo eh ;)
....ci devo riflettere.
playfortoday
#113
Eh sì, questi acquisti stanno segnando una bella evoluzione per me!
Ho finalmente misurato il box ed inaspettatamente ho raggiunto a filo passaruota ben 26,9 litri.
Ho usato sabbia, quindi direi che non ci sono approssimazioni.
Ho fatto uno schemettino per capire meglio il progetto
L'altoparlante da inserire è il Focal 21 WX per il quale la casa consiglia 30 litri (credo netti) per il caricamento reflex, con port di 6cm x 20
Ultima modifica di playfortoday il 1 nov 2012, 22:38, modificato 1 volta in totale.
playfortoday
#114
Per arrivare a 30 litri la cassa va ingrandita.
Ho intanto calcolato il volume netto finora raggiunto, togliendo dai 26,9 litri il volume dell'altoparlante.
Non trovando dati ho approssimato l'ap come somma di volume cestello e volume magnete.
Date le dimensioni delle bobine del 21WX, il volume del magnete è addirittura maggiore di quello del cestello!
In totale l'ap misura 3,9 litri.
Non so se ho fatto bene a toglierli dal lordo, ma ho calcolato anche quanto volume occupa il condotto e sono altri 1,2 litri.
In totale devo togliere 5,1 litri, portando il box ad un volume netto di 21,8 litri.
Ultima modifica di playfortoday il 3 nov 2012, 16:21, modificato 5 volte in totale.
playfortoday
#115
A questo punto ho subito il primo dubbio...
Per arrivare a 30 litri (supponendo che la Focal li consideri netti) me ne servono altri 8,2.
La mia domanda è: sono tanti o sono pochi? Nel senso... è un volume tale che potrei far vedere all'altoparlante usando il fonoassorbente?
Rimettendo in ballo la matematica, partendo da un volume di 21,8 vorrebbe dire aumentarlo del 40%.
Forse è decisamente troppo... voi che ne pensate?
Ultima modifica di playfortoday il 3 nov 2012, 15:50, modificato 1 volta in totale.
#116
playfortoday ha scritto:A questo punto ho subito il primo dubbio, perchè non si tratta più di sola matematica.
assorbente = +10%
playfortoday
#117
Nostromo ha scritto: assorbente = +10%
ok, quindi si prosegue con la costruzione.
Domanda: 10% si intende completamente riempita di assorbente o nella quantità minima per il ricoprimento delle pareti?
Ora ho 2 alternative, ma credo che una sia da scartare:
Per questioni di estetica mi piacerebbe fare un box lungo l'intero fianco, che arrivi fino ai sedili (Soluzione A), ma dato che verrebbe lungo 88 cm, la profondità nella zona del passaruota sarebbe di soli 2 cm!
Mi vien da pensare che il movimento dell'aria non sia ottimale in una cavità così stretta... avrei sicuramente problemi di turbolenze?
L'alternativa (Soluzione B) rende il box molto più regolare: andrebbe prolungato di 4,6 cm e, nella parte meno profonda, avrebbe una profondità di almeno 12 cm (4,6 + 8).
davide_chinelli
#118
Attenzione con il reflex e il fonoassorbente.
Ne serve giusto un po per spezzare le stazionarie, ma metterne fino al riempimento come con certe casse chiuse fa più danni che benefici.
L'aria all'interno del box deve mantenere una certa velocità fino al condotto, per avere il sistema che funziona. Se la rallentiamo con troppo assorbente, il nostro reflex non funzionerà più bene come da progetto.
Questo è uno dei motivi per cui normalmente realizzare un reflex porta a risultati disastrosi, per i meno esperti.
Ora, non sono esperto, ma a me è sempre stato detto di non abbondare mai con il fonoassorbente nei reflex, ma metterne giusto un po sulle pareti, avendo cura di lasciare il condotto ben libero
playfortoday
#119
davide_chinelli ha scritto:Attenzione con il reflex e il fonoassorbente.
Nemmeno io sono esperto ed è addirittura la prima volta che mi trovo a costruire un box, per di più anche abbastanza complesso (almeno per me!).
Anche a me 40% in più sembrava decisamente troppo, non voglio snaturare il suono.
Ora sono sicuro che sceglierò di ottenere il volume ottimale con le dimensioni giuste del box, senza volumi virtuali. Il fonoassorbente verrà messo solo come rivestimento.
Anche riguardo alla forma sceglierò quella più regolare possibile.
Riguardo al calcolo del volume è giusto vero aggiungere al volume del box, oltre allo spazio occupato dall'altoparlante, anche quello occupato dal reflex?
#120
prima di chiuderla metti del bugnato da 3cm sulle pareti e basta (quello che hanno da audiokit appiccicato col bostick)... falla di 30 litri e poi vieni giù che si misura tutto x bene...
la soluzione migliore comunque sarebbe la cassa B (e non di poco)... il volume non è tutto uguale... 5 litri ottenuti con una cassa di 2cm di spessore molto probabilmente il driver nemmeno li vede!!
se la cassa ti sporge, meglio!!! li sul fianco dove hai lo scalino ci metti un ampli!!!
altra cosa importante e che ottieni meglio con la config B: il reflex sta + distante dal fondo (ed è cosa buona)!!!
prevedi poi di montare un condotto con airportsu etrambi i lati
