La "playmobìl" (vw Bora)
playfortoday
Re: La "playmobìl" (la VW Bora di playfortoday)
#81
Messaggio da playfortoday »
Nostromo ha scritto:il 4x4mmq si trova sui 10 euro al metro... ma è UN SIGNOR CAVO!!!
il 4x2,5 è sconsigliabile?
Alfa Romeo 159 SW JTDM :: Stato avanzamento lavori: 0%
Sorgente: Navi OEM + Audison BitOne + BitPlayHD
Audison HV30 THK > Focal UtopiaBe 6W3
Audison VRx 4.300 EX > Focal UtopiaBe 3W2 + Tec SQ25
Audison VRx 1.500 EX > Focal UtopiaBe 21WX
#82
mah... per la medioalta può andare bene...
playfortoday
#83
Nostromo ha scritto: mah... per la medioalta può andare bene...
bene... e play continua a frugarsi :)
Sappi che hai già fatto danni, perchè il PA Line è nelle mie mani da ieri sera :)
90 euro con tanto di scatola originale e scritte perfette, direi che ne è valsa la pena
#84
ecco bravo... ora compra anche quell'altro che c'è su ebay annunci e mettilo sui wf... tanto costa sempre uguale!!!
ps. TI ASPETTO PRESTO A CASA MIA!!!
playfortoday
#85
Come ultime foto dell'impianto c'è la realizzazione del fianchetto nel bagagliaio per ospitare le elettroniche (ampli, distributore e condensatore).
Anche questo è stato fatto da Nostromo: seppur molto semplice, io non avrei saputo dove mettere le mani :)
La tavola è di multistrato marino, stuccata per seguire le curve della carrozzeria
su cui è stata applicata una fine gommapiuma per dare morbidezza alla finitura
e rivestito il tutto con moquette Phonocar antracite
Ottenendo questo risultato finale, quando ancora avevo il vecchio sub Hertz in carico simmetrico
playfortoday
#86
Nostromo ha scritto: ecco bravo... ora compra anche quell'altro che c'è su ebay annunci e mettilo sui wf... tanto costa sempre uguale!!!
Sì, l'intenzione è di metterne uno anche sulla mediobassa. Per il sub lascerò invece il BTX.
Quello su ebay lo sto tenendo d'occhio e spero di trattare un po' il prezzo, perchè è da un bel po' che cerca di venderlo.
Tra poco posto le foto del lavoro che sto facendo... dopodichè, viste le offese che riceverò, mi sa che dovrò anticipare il viaggetto a "Mons Politianum" :D
#87
bene... bello... tutto bello....
...non ti azzardare a mettere la foto del crossover che se lo vede Tognon mi leva il saluto!!!
#88
playfortoday ha scritto: La tavola è di multistrato marino, stuccata per seguire le curve della carrozzeria
SoftTouch... la finitura del vero fichiere!!!
playfortoday
#89
Quello che ho presentato è l'impianto che ho avuto fino a qualche mese fa.
Ora sono di nuovo in procinto di cambiare molti componenti.
Innanzitutto il sub, che ho già venduto e che viene sostituito da un Focal 21WX.
Stavolta non vorrei più avere un box appoggiato sul piano del bagagliaio ed ho deciso di sfruttare l'enorme spazio che la Bora offre sul fianco sx del bagagliaio, spostando le elettroniche in un doppiofondo.
Non ho ancora scelto la configurazione, ma sarei propenso al reflex. Focal consiglia per questa configurazione 30 lt netti, che posso garantirmi senza troppi sacrifici.
Lo spazio che verrà sfruttato è questo:
playfortoday
#90
Nostromo ha scritto:bene... bello... tutto bello....
:sbav: :sbav: sono tentato... :D :D :D
allora lo sai! XD XD
zibi87
#91
Messaggio da zibi87 »
Il Sub l'hai già preso?
#92
la foto la puoi mettere specificando però in "Times New Roman 56" che era il 2008 (così spero di salvare il salvabile)... ;) ;)
per la finitura ci credo: l'ho fatta io!!! ahahahahhahaha
playfortoday
#93
Avevo in casa una bella quantità di multistrato marino e, anzichè avventurarmi in realizzazioni con resina e mat di cui sono poco pratico, ho iniziato a tagliare le dime di cartone seguendo il più possibile la forma.
Ultima modifica di playfortoday il 17 set 2012, 11:25, modificato 1 volta in totale.
playfortoday
#94
Dalle forme provvisorie ho poi tagliato quelle in legno, in alcuni casi incollando "sul campo" (con metodi molto amatoriali, tipo mattoni ed altri tipi di peso per pressare i pezzi) date le numerose inclinazioni difficili da riprodurre esattamente.
In altri casi, fortunatamente, ho potuto lavorare all'esterno, comprimendo con i morsetti.
Provvedendo a riempire con stucco di vetroresina le giunzioni in modo da riempire eventuali fessure e rinforzare il tutto.
Ultima modifica di playfortoday il 14 set 2012, 16:28, modificato 1 volta in totale.
#95
in quanti litri lo metti il 21wx??? reflex spero...
playfortoday
#96
Nostromo ha scritto:in quanti litri lo metti il 21wx??? reflex spero...
Si, vorrei mettere in reflex e ne servono 30, e non ho problemi di spazio.
L'obiettivo mio è arrivare a misurare con sabbia quanto ho creato fino a filo passaruota, e da li "allargarmi" quanto basta per il volume desiderato.
Ho però molti dubbi.
Prima di tutto la forma, estremamente irregolare, piena di angoli retti: che cosa comporterà? Vanificano il progetto?
Secondo punto importante, lo spessore di 15mm. E' troppo poco?
Ho dei vantaggi invece ad aver usato solo legno e niente VTR?
#97
15 mm basta...
poi quando vieni gli diamo una misurata con lo strumento e l'accordo lo sistemiamo con quello...
playfortoday
#98
Nostromo ha scritto: 15 mm basta...
:) Spettacolo!!! Sarebbe l'ideale :)
Mi ci sto impegnando un sacco e vorrei portarlo a termine: purtroppo torno a casa alle 7 passate e ci lavoro un'oretta prima di cena e neanche tutti i giorni.
Mi manca la parte curva del passaruota, dove dovrò fare tanti piccoli pezzi, dopodiche posso misurare il volume di questa prima parte (ad occhiometro dovrei essere sui 10-11) e regolarmi per la seconda.
L'interno sarà ricoperto da uno strato di NoClang, di cui ho ancora un barattolo quasi pieno, mentre come assorbente ho una montagna di cascame non pressato, oppure vedremo cosa è meglio utilizzare.
playfortoday
#99
zibi87 ha scritto:Il Sub l'hai già preso?
Si, è il Focal UtopiaBe da 21 e sarà caricato in reflex.
zibi87
#100
Se il box non è ancora terminato e hai possibilità di misurare i parametri del sub prima di finire tutto si potrebbe valutare insieme il giusto caricamento ed il volume necessario.
