Sorgente 2din con Dsp oppure sorgente originale con Bit ten
tomcat84
Messaggio da tomcat84 »
Ciao a tutti,come si capisce dal titolo,per un impiantino 2 vie in attivo + sub bensuonante ma senza avere pretese hi-end è meglio utilizzare un bit ten da collegare alla sorgente originale della mia auto che in questo caso è già in predisposizione 2 din oppure sarebbe meglio orientarsi su una sorgente 2 din aftermarket dotata di dsp?
Considerando anche il budget che è max 350€ per la sola sorgente,a cui ci si deve aggiungere mascherina adattatore e interfaccia comandi al volante quindi altre 120-150€ nel mio caso...a quel prezzo ho trovato solo una kenwood con un dsp abbastanza evoluto ma non ai livelli di alpine/pioneer...
mentre nel caso del bit ten sarebbero solo circa 220€ sul nuovo
consigliatemi please :)
headhunterz
Re: Sorgente 2din con Dsp oppure sorgente originale con Bit
Messaggio da headhunterz »
Guarda in casa clarion.
tomcat84
Grazie.ho optato per il bit ten,per ora ho preferito mantenere l'auto piu originale possibile ed ho parlatocon un installatore che mi ha detto che si possono ottenere buoni risultati anche con il bit ten.poi a cambiare sorgente si fa sempre in tempo :)
Audioevolution
Messaggio da Audioevolution »
quando cambierai sorgente il miglioramento sara' tangibile
Em4nuele
Messaggio da Em4nuele »
doveva venderti il bit ten :D
subwoofer Seas L26Roy
tomcat84
Em4nuele ha scritto:doveva venderti il bit ten :D
In realtà ci avrebbe guadagnato molto di più vendendomi una radio 2 din.comunque sto per montare il tutto,vedremo il risultato...
Alex87
Messaggio da Alex87 »
Fatemi capire raga... esistono radio 2din che hanno integrato il dsp?? se così fosse mi risparmierei la spesa di un ampli col dsp. Io sarei orientato su una sorgente pioneer AVH-X8800BT
Per la mia esperienza, hai fatto benissimo a montare il bit ten. :)
Io ho una Panda con sorgente originale Fiat Uconnect, accoppiata ad un AP4.9bit (finale con processore che praticamente contiene un "bit ten" ma a 9 canali). E suona in modo "sorprendente".
Come hai detto del tuo impianto, non bisogna avere pretese high end. Ma contano di più gli altoparlanti che hai montato, il loro posizionamento, l'insonorizzazione, prima di sostituire la sorgente. Basta che installi il tutto per bene.
Poi, sicuramente non tutte le sorgenti di serie suoneranno allo stesso modo.. Io posso parlare per le mie orecchie e per la mia situazione. Ma il bit ten lo potrai anche usare con una futura sorgente pre. E anche con una futura sorgente che esca direttamente in digitale.
E per ora, rientri nel budget. ^^
Torna a “Sorgenti”
