LA 5008 DI SIMONE
Re: LA 5008 DI SIMONE
#301
Grande! Veramente un gran lavoro!
Hai pensato di rivestire di feltro la zona che hai scavato a mo di guida d'onda, poi rivestire tutto di tela acustica, così non si vede?
Potresti avere problemi di riflessione non da poco, con tutta la plastica così vicina al tweeter.
#302
ozama ha scritto:Grande! Veramente un gran lavoro!
Mi accodo ai sentiti complimenti, specialmente per l'inventiva!
Oltretutto, una soluzione così è infinitamente meno vistosa e quasi scambiabile per essere di fabbrica, con positive ricadute dal lato della difesa da sguardi indiscreti.
Tuttavia...
ozama ha scritto: Hai pensato di rivestire di feltro la zona che hai scavato a mo di guida d'onda, poi rivestire tutto di tela acustica, così non si vede?
Eh già, non posso che concordare, e anzi rilanciare aggiungendo che in quel "canalino" si svilupperà un misto di poche riflessioni e tante diffrazioni, su praticamente tutta la banda assegnata al tw.
Poi, certo, l'effetto finale va ascoltato e nessuno può dire a priori che sarà negativo, ma certamente più si riesca a rendere "trasparente" quella paretina e meglio sarà.
Se fossi io, installerei i tw in modo da poter essere ruotati intorno al loro asse verticale, in modo da poter valutare in tempo reale l'effetto della paretina e, chissà, magari riuscire persino a volgere tale effetto a proprio vantaggio.
guttadax
#303
Messaggio da guttadax »
Complimenti!! Anche io ero partito nel volerlo fare come stai facendo ma me lo avevano sconsigliato, però adesso sono curioso se tutti i lati negativi che mi avevano detto nella pratica si presentano! Ti seguo sempre!!
Tw Scan Speak D3004/602000
IW2LSO
#304
Messaggio da IW2LSO »
Grazie a tutti ragazzi che mi seguite e mi supportate!
Allora, diciamo che questo lavoro e' stato fatto solo per poter incassare il tw e, come anche ribadiva DUDE, e renderlo meno visibile!
Tuttavia verrà realizzato il tutto come un qualsiasi altro montante dove prevede l' uso di vtr visti un po' su tutte le vostre macchine!
Questi stuzzicadenti li ho incollati con pazienza e perizia SOLO per dare un supporto stabile e con una curvatura quasi identica all' anello del tw, alla vtr quando andro' a resinare il tutto!
e vi posso giurare che non e' stato orientato a caso! Anzi... ho fatto diverse sedute di prove e controprove per capire quale fosse il puntamento migliore!
Probabilmente i vostri dubbi sono nati perche' nelle ultime foto non e' presente il ml280, dove si vedrebbe che l' emissione del componente non e' assolutamente disturbata!
Sulle riflessioni... sinceramente non lo so... provero' e vi sapro' dire!
Comunque tutto questo lavoro e' sotto la supervisione a distanza passo passo di Davide HZ che ne sa MOLTO MA MOLTO PIU' DI ME sia in fatto di lavorazioni della vtr che di puntamento di questi componenti!
@OZAMA: la guida d' onda... XD XD XD non siamo in microonde! HI!!!
Il tutto poi verra' rifinito con stucco idonero e, se riesco, vorrei floccarlo!
Grazie ancora per i vostri interventi!
Simone
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
#305
IW2LSO ha scritto: Probabilmente i vostri dubbi sono nati perche' nelle ultime foto non e' presente il ml280, dove si vedrebbe che l' emissione del componente non e' assolutamente disturbata!
No aspetta, forse non mi sono spiegato bene.
Non ci sono dubbi di alcun genere che l'emissione, in quella condizione, *è* influenzata dal canalino; non è un dubbio, è una certezza fisica.
*Non c'è alcun dubbio* che una installazione di quel tipo influenza l'emissione assai più che una a contorno libero su 360° e su tutta la semisfera frontale.
IW2LSO ha scritto: Sulle riflessioni... sinceramente non lo so... provero' e vi sapro' dire!
Come detto, le riflessioni e, soprattutto, le diffrazioni ci saranno, anche queste senza alcun dubbio, ma il loro effetto è tutto da sentire e, anche questo come già detto, potrebbe anche non essere penalizzante.
Per chiarire ulteriormente il concetto, sto parlando di qualcosa che esula dal fatto del puntamento, e il mio suggerimento di variarlo era inteso più a cercare il posizonamento che meglio minimizza gli effetti sgradevoli (ammesso che se ne presentino), del mix riflessioni/diffrazioni,
#306
Lungi da me voler criticare il tuo ottimo lavoro manuale, che non dubito risulterà anche esteticamente eccellenta, una volta terminato. ^^
Però, non posso fare a meno di notare, per esperienza acustica personale, che con quello scasso, ti metti in condizioni che si avvicinano a quelle che subiscono i miei tw, forzatamente incassati ed orientati, all'interno delle predisposizioni della mia Panda. Sulla quale, costretto dal posizionamento, mettendo del feltro adesivo all'interno del cilindro nel quale sono montati i tweeters, ho ottenuto dei miglioramenti. :hmm:
Miglioramenti che tuttavia non sono risolutivi: la scena si sposta comunque, anche se meno, in funzione della frequenza riprodotta. Inoltre, tenendo la frequenza di incrocio bassa come vorrei e come i tw, teoricamente potrebbero permettersi, diventano aspri sulle medie. T_T
Per quello mi ero chiesto se tu avessi tenuto conto della vicinanza del montante al campo indiretto prodotto dalla membrana, durante le prove. Più è buona la dispersione del tw, più soffre degli ostacoli vicini.
Un conto è direzionati così. Un conto è direzionati così, ma con la membrana ad un cm dal montante, che conduce il suono ed emette di riflesso, come uno specchio, che riflette in modo diverso ad ogni freqienza.
Mano a mano che la frequenza si abbassa, il suono si stacca dal montante più in avanti, allungando il percorso che compie dalla membrana al tuo orecchio. Sommandosi con una fase differente al suono che arriva all'orecchio direttamente.
Speriamo che il campo diretto sia largamente preponderante e che gli effetti siano minimizzati. :yes:
pc74
#307
Messaggio da pc74 »
Scusate l'intrusione ^^
Potrebbe anche determinare un lieve caricamento del tweeter a tromba, facendo da guida ad onda per il centro tra i sedili.
Potrebbe essere un bene, come un male... Credo sia impossibile determinarlo a priori.
Un trattamento con del velluto/feltro non è da escludere comunque...
In ogni caso sarà sempre e comunque meglio delle predisposizioni! :D
IW2LSO
#308
Hola raga!
Forse mi sono spiegato male!
Non ho detto assolutamente che avete torto!
Non posso darvi torto o ragione perché non ho le vostre competenze in materia!
Io sto cercando di fare un impianto che mi appaghi le orecchie e basta, facendo passi piccoli, mirati e sempre chiedendo consigli a chi ne sa più di me!
Quindi ho fatto questa lavoraziine sul tw sx perché doveva essere meno appariscente! È mi hanno consigliato di fare cosi! Ho preso spunto dagli altri che hanno gia fatto cose simili, se non addirittura copiate in toto!
Non voglio minimamente sostenere che sarà esente da errori e sarà perfetto (e qui mi riferisco a Dude).
Anzi!
La guida d'onda: la mia con Ozama era una battuta tra 2 radioamatori, dove si parla di guida d' onda come sistema di trasmissione RF (no audio) ad altissima frequenza!
Poi penso che, dopo aver letto per circa 2 anni tutti i post e 3D qui sul forum, tutto e tutti devono sottostare a compromessi perché l' abitacolo di una macchina non è propriamente il luogo ideale dove far suonare un impianto di un livello superiore alla predisposizione! Lo si può adattare, migliorare e correggere alcuni problemi per raggiungere un risultato accettabile!
Poi ci possono stare tutti "ma" e "però" e i "forse"!
Purtroppo non dispongo ne dei mezzi ne delle conoscenze per misurare tutto e adattare l'impianto o l' abitacolo di conseguenza!
Quindi DEVO accettare compromessi!
Potrà risultare imperfetto? Certo!
Però l' importante è che mi piaccia come suoni, non affaticando l' orecchio all' ascolto!
Per il momento lo faccio cosi!
Andrà resinato, stuccato, carteggiato e rifinito!
Poi vedrò e ascolterò come suona! Se non mi piacerà... lo rifaro' da capo, cercando di correggere gli errori!
Ma, al momento, andrà su cosi!
Dai... datemi una mano che mi fa piacere avere con tutti voi un sano e costruttivo dibattito!
Stay tuned!
Simone!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
#309
Si si.. :)
Io di compromessi ne so qualcosa.. A partire dalla sorgente di serie! XD
Ho scritto solo per parlare.. Giustoer essere costruttivo. ^^ Quello del tw parzialmente incassato, come hai fatto tu, è uno dei tanti compromessi spesso necessari. Un particolare del genere può essere determinante o ininfluente a seconda dei casi. E, in ogni caso, il tw montato così, è sicuramente meno in balia degli eventi dei miei. Però è giusto sottolineare che non è il montaggio ideale dal punto di vista acustico. :hmm:
Poi, son scelte.
Sulla guida d'onda, eh.. ci ho a che fare quasi tutti i giorni.. @_@
IW2LSO
#310
Ciao raga!
È da un po' che non aggiorno perché i lavori sono praticamente stati fermi fino alla settimana scorsa!
Però qualcosa ho fatto........
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
IW2LSO
#311
Mentre oggi ho carteggiare la vtr e dato la prima staccata di riempimento con stucco contenente fibre di vtr della stessa marca e consigliato come compagno ideale per la vtr sottostante!
Poi ci vorrà una successiva staccata e giù ancora di carta vetrata!
Che ne dite?ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
guttadax
#312
Ottimo lavoro, complimenti!!
Per l'orientamento sembrano puntare al guidatore! Mi sbaglio?
IW2LSO
#313
Grazie!
Esatto! Il sx è proprio sparato in faccia, mentre il dx è puntato più o meno verso lo specchietto! Quindi leggermente verso l' alto e in avanti rispetto all' orecchio dx!
Ho fatto un po' di prove e questa sistemazione è quella che mi piaceva di più!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
#314
la "goccia" tirala fuoi anche sul destro altrimenti non viene un bel lavoro esteticamente parlando :yes:
IW2LSO
#315
bravohiend ha scritto:la "goccia" tirala fuoi anche sul destro altrimenti non viene un bel lavoro esteticamente parlando :yes:
Si si Guido! Adesso non l' ho fatta perché lo stucco era troppo molle e altro materiale non lo reggeva!
Ma al prossimo strato apporto altro stucco per minimizzare lo stacco dei 2 pezzi!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
#316
bene :yes: :yes:
IW2LSO
#317
E domani da Perry... si va cosi!
Lo so fanno schifo all' occhio, ma all' orecchio piacciono!!!
Dopo quasi un anno... sti benedetti montanti stanno per vedere la luce!
E andiamooooooo!!!ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Ps: se per caso faccio in tempo in serata gli do una spruzzata di nero texturizzato cosi da essere leggermente più accettabili!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
#318
Ma si qualcosa di grezzo in auto ci sta sempre bene!! XD XD
Vedo che le posizioni non sono simmetriche, deduco da prove fatte!
max1974
#319
Messaggio da max1974 »
Ma io credo che con una spruzzata di vernice siano più che presentabili. In fondo già così l'unica cosa "fuori posto" sono gli spedini di quello di sinistra.
Comunque per fare un bel lavoro io li floccherei (ovviamente non per domani).
IW2LSO
#320
mark3004 ha scritto:Ma si qualcosa di grezzo in auto ci sta sempre bene!! XD XD
ImmagineImmagineImmagine grazie per il supporto a farmeli digerire meglio!
Si esatto sono asimmetrici!
L' ho scelta cosi per il loro rendimento in abitacolo!
Poi potrei avere sbagliato tutto e appunto domani mi aspetto qualche critica costruttiva e qualche consiglio!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
