LA 5008 DI SIMONE
Cosmic
Re: LA 5008 DI SIMONE
#341
Messaggio da Cosmic »
IW2LSO ha scritto:Immagine
Aiutooooooo! Gli alieni sono tra noi!!!!! :D :D :D :D
Scherzo... ottimo lavoro! :yes:
Auto:Volvo C30 D2
#342
:hahahah: :hahahah: :hahahah:
IW2LSO
#343
Messaggio da IW2LSO »
E si! Un po' alieno lo sono!
Specialmente per il vicinato che tutte le volte mi chiede cosa sto facendo...
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
Cosmic
#344
IW2LSO ha scritto:Specialmente per il vicinato che tutte le volte mi chiede cosa sto facendo...ImmagineImmagineImmagineImmagine
E tu conta... 18... 18... 18... 18... 18... 18... (la sai quella di Gigi Proietti? Ahahahah...)
https://www.youtube.com/watch?v=_IXfPxe7j6o
Io avevo una nel mio palazzo, che quando mi trovava in garage sdraiato a sistemare il Frontera, con solo le gambe che spuntavano da sotto alla macchina, regolarmente mi chiedeva "ciao... stai sistemando la macchina?". Un giorno d'estate gli ho detto "no... dormo sotto alla macchina perché in garage fa più fresco!". Da quel giorno non m'ha più salutato... ahahahah!!!!
Auto:Volvo C30 D2
Windof
#345
Messaggio da Windof »
Le dotazioni di sicurezza mi sembrano adeguate...
IW2LSO
#346
A voglia se la conosco questa gag di Gigi Proietti!
Da morire! ImmagineImmagineImmagineImmagine
Ma non sono cosi invasisi, solo che chiedono per curiosità e magari rimangono un po' stupiti!
Poi guardando anche cosa ho sopra il tetto... pensano che io sia un po' matto!
Un pochino... si! ImmagineImmagineImmagine
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
#347
XD XD XD
#348
Ma hai gia verniciato?
Secondo me era un po’ presto.... avevano bisogno di altre due stuccate e cartete...
Io mi ci metterei subito prima di rimontare.
Te lo dico perché in passato mi ci son trovato anche io.....
Due, tre... cinque giorni poi quei buchetti non puoi più vederli e ti tocca rismontare XD
IW2LSO
#349
No Ale li ho verniciati solo perché questa settimana la macchina sta parcheggiata fuori dal lavoro tutto il giorno e lasciati grigi con stucco a vista... attirerebbe troppo lo sguardo! E poi fanno schifo a girarci!
Quindi andranno ri carteggiati di nuovo!
Per le imperfezioni non c è problema!
Li rivestiró con del tessuto tipo quello per rifare il cielo delle macchine, quindi non dovrà essere perfetto come per la verniciatura!
A proposito... consigli sul tessuto?
Qualcosa su Amazon e Ebay c è!
Spessore 3mm con gomma piuma sotto il panno!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
#350
IW2LSO ha scritto:No Ale li ho verniciati solo perché questa settimana la macchina sta parcheggiata fuori dal lavoro tutto il giorno e lasciati grigi con stucco a vista... attirerebbe troppo lo sguardo! E poi fanno schifo a girarci!
Ok! Perfetto allora :yes:
Su questo non posso aiutarti....
max1974
#351
Messaggio da max1974 »
IW2LSO ha scritto: Spessore 3mm con gomma piuma sotto il panno!
Ma 3 mm per un rivestimento non sono un po' troppi?
Ci riesci a girarlo bene sulle curvature?
E poi non fa troppo spessore quando rimonti? Potresti avere problemi con le clips che non arrivano ad agganciare la controparte.
E poi, altra cosa: con la gomma piuma sotto come si procede per il fissaggio? Se fosse una superficie di legno basterebbe rigirare il panno sul posteriore e andare con la spara punti ma su una superficie di plastica (o resina, stucco, ecc) l'unica è incollare. La gomma piuma tiene?
IW2LSO
#352
Anche secondo me 3 mm mi sembrano tanti! Ma ne ho visti diversi e sono tutti cosi...!
Vediamo! Appena ho un attimo vado dal tappezzerie del mio paese e vedo cosa mi propone!
Per il fissaggio si usa la colla! Penso che il bostik vada bene, ma i venditori consigliano una colla per alte temperature!
Non so... però loro la devono vendere...!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
#353
IW2LSO ha scritto:Anche secondo me 3 mm mi sembrano tanti! Ma ne ho visti diversi e sono tutti cosi...!
C’è anche il bostik alte temperature.
maverix
#354
Messaggio da maverix »
Io ho usato quello di amazon con la gomma piuma (sul link era indicato tipo golf gti, color nero).
L'ho incollato col bostick superchiaro diluito.
A me l'effetto piace.
#355
Un qualsiasi rivenditore di pelli e tessuti :yes: oppure Ebay cerca tessuto per cieli auto
#356
Brian ha scritto:
Alessio Giomi ha scritto:Si infatti si fa così… Però se uno è alle prime armi può far comodo vedere la quantità di catalizzatore che va messo nello stucco… Poi le volte successive si regola ...
infatti non ero a conoscenza di questo "tappo dosatore" così forse le dosi saranno giuste. e' una buona cosa...
Alessio Giomi ha scritto:Impasta impasta ragazzo!
impasto che!? non ho capito...
Alessio fa' il panettiere....comprendilo XD XD XD
IW2LSO
#357
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
IW2LSO
#358
Ieri ho fatto una capatina dal tappezzerie!
Gli ho fatto vedere le mie "pagnotte" e mi ha detto che si può fare!
Forse dovrà fare una cucitura sul sinistro perché la scasso è troppo accentuato!
Spero proprio di no!
Altrimenti sarà molto diverso dal destro!
Comunque me la dovrei cavare con una spesa su per giù di 60-70 euro materiale compreso!
Mi sembra onesto!
Che ne pensate?
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
max1974
#359
Ma io pensavo che volessi fare tu....
Col tappezziere è troppo facile.
Comunque 60-70 euro non mi sembrano pochi per due montanti, anche se fatti da uno del mestiere.
Ma non ti conviene cercare un tessuto più "gestibile" e fare da solo?
Io volevo farlo sui triangoli ma con la pelle non ce l'ho fatta a seguire le curve strette. Per i montanti però se trovi un tessuto un po' elastico non dovresti avere problemi. Parti incollando la zona scavata del sinistro e procedi tirando verso l'esterno.
IW2LSO
#360
Se calcoli almeno 30 euro di materiale comprato in abbondanza per rifarlo almeno una volta, le bestemmie, la colla e le incazzature... non mi sembra eccessivo!
Potrei farlo io certo ma non l' ho mai fatto e, a sto punto, voglio vincere facile!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
