Consiglio tw
mody
Consiglio tw
Messaggio da mody »
ciao ragazzi..potete consigliarmi tw da sostituire con gl' hertz dt 24,dall' orrendo suono metallico..con altri dal suono caldo? fra quelli con cupola in seta avete mod da suggerire non troppo esosi tenendo conto delle predisposizioni a montante di 4 cm di diamtreo circonfernza..
Matteo82
Re: Consiglio tw
Messaggio da Matteo82 »
Dipende dall'esoso....50...100....150...200....300...?
Diciamo che sulla fascia dei 100/150 puoi trovare hertz ml28 audison voce av1.1 Morel mt11 coral prx28
Sulla fascia 200/250 iniziano a esserci diversi ottimi prodotti....
Ml280.3 scan speak d3004-602000 Morel mt23 dynaudio md102 ad mm1
Poi si sale ancora.....
mody
Re: Consiglio tw
Messaggio da mody »
Matteo82 ha scritto:Dipende dall'esoso....50...100....150...200....300...?
Ciao e grazie..purtroppo avendo predisposizioni degl' ap frontali di 10cm seppur amplificati..non mi sembra il caso spendere grosse cifre visto l' impianto strutturalmente limitato.. avrei trovato questi come nuovi..http://www.translator-info.nl/images/D26%20NC-05-06.pdf
son decenti? :slaugh:
Re: Consiglio tw
I Vifa sono ottimi, ma poi vedi che c'è il problema del cross passivo, quello che hai non va bene....
Ne dovresti fare un' altro per il tw, e non si sa poi come va a incrociare con il mid-wf che hai, non è un problema da sottovalutare...
Qualche buon kit con wf da 10cm ci dovrebbe essere non troppo costoso, più tardi cerco un po'. :)
Re: Consiglio tw
Allora, da cercare anche usati c'è questo.
http://www.rgsound.it/dl-c4-2-kit-a-due ... 26990.html
Oppure questo...
http://www.rgsound.it/gzic-400fx-kit-a- ... 29655.html
Oppure ancora da spendere meno.(ma devi verificare che i tw abbiano la cupola in seta, se sono metallici i tw a basso costo suonano come i tuoi.... :hmm: )
http://www.rgsound.it/dsx4-2c-kit-a-due ... 28620.html
Questo costicchia, ma forse è il migliore...
http://www.rgsound.it/pow-100-2-c_eton-id-26096.html
Questo è molto buono, e accessibile...
http://www.rgsound.it/ms-42c_match-id-24139.html
Ancora....
http://www.rgsound.it/m-100_gladen-id-20033.html
Infine.....
http://www.rgsound.it/m2s-41_macrom-id-2004.html
Poi se ti vuoi divertire con quei tw Vifa fai pure, ti potrei dare qualche consiglio (ma non posso assicurarti niente), e lo schema di base per il cross c'è sullo stesso pdf (è da cambiare qualcosa)....
Vedi tu. :)
mody
Re: Consiglio tw
Messaggio da mody »
niko ha scritto:Allora, da cercare anche usati c'è questo.
Oppure questo...
Ancora....
Infine.....
Vedi tu. :)
graaaaaazie Niko!!!:D..col kit bello pronto si monta e via..il raimbow è fra più simpatici :) ti faccio presente che stanotte ho cercato pure i tang band che mi avevate consigliato all' inizio,da profano mi sembra interessante :) https://www.youtube.com/watch?v=yk-JTt20pvI
Io non lo so se gl' attuali wf sono il problema minore,nel senso che la metallicità dei tw sta compromettendo il tutto..
nel caso ritenessi che con il kit o il tang band siano davvero superiori dei wf attuali,te li ricordo hertz emv.100..allora il passo è breve..se invece in fondo è un problema di tw,qualora prendessi il tec by wifa avrei un nuovo cross che mi è stato mandato insieme all' ampli.. posto foto
ancor ancora GRazie :)
Ultima modifica di mody il 18 giu 2016, 3:44, modificato 2 volte in totale.
mody
Re: Consiglio tw
Messaggio da mody »
[quote="niko"]I Vifa sono ottimi, ma poi vedi che c'è il problema del cross passivo, quello che hai non va bene....
scusami Niko..dopo diversi ascolti sembra inopinabile che l' anomalia pervenga dai tw..grazie per la ricerca dei kit che hai fatto..al momento li vorrei escludere non solo per una questione di soldi ma perchè i wf a mio modesto parere a volumi alti tengono la linea non so come spiegarti..sono i tw sono squillanti troppo -+dovresti sentirli..non perchè non siano stati condensati a dovere,sembra che per questo mod la hertz si sia rifatta a qualche trapano per dentisti .. XD
..in opzione ai wifa mi han proposto questi ci potrebbero stare? file:///C:/Users/ydom/Downloads/27tffnc_g_datasheet%20seas.pdf
quel cross continuo a contemplarlo lo cestino..o puo' tornare utile? :)
in ogni caso immagino che il difficle sia l' incrocio coi wf,ma dato che parole tue testuali coi wifa "ci si diverte"..con qualche tentativo (le resistenze rimangono vanno sostituite?) con un po' di lena..riusciuremo a definire st' impiantino ? :)
Re: Consiglio tw
I Seas sono ottimi.
Quel cross della foto, puoi usarlo come fermacarte. XD
mody
Re: Consiglio tw
Messaggio da mody »
niko ha scritto:I Seas sono ottimi.
.. XD avrebbe un' effetto vintage :) allora che fò.. il kit e natre 140€..che se non mi fossi iscritto al forum a sto ora starei con la radio di serie 4 tw sul fronte e 2 wf audiola XD ..
..kit usati? avessi detto da 13cm o da 16 ce ne a bizzeffe nel mercatino,ma sai quanto sia difficile trovarli da 10..sono gl' albini della popolazione.. XD mi spieghei come mai tutti wf dei kit hanno una profondità di montaggio da 3 a 3,5 mm..mentre gl' hertz che ho adesso 4,5? non si perdono le basse frequenze?
cmq il + convincente sembra questo mod http://www.rgsound.it/gzic-400fx-kit-a- ... 29655.html il dato che non mi convince (pur non capendone un beata m... fra tutti gl' altri kit ha qualche db in meno..è relativo? :huh:
buona domenica Nicola..adesso provo a divertirmi un po'..vado nella sezione mercatino e posto quel cross..lo vendo come introvabile.. in effeti lo è XD
Audioevolution
Re: Consiglio tw
Messaggio da Audioevolution »
coral mt25 con filtro ad hoc
Audioevolution
Re: Consiglio tw
mody ha scritto:ciao ragazzi..potete consigliarmi tw da sostituire con gl' hertz dt 24,dall' orrendo suono metallico..con altri dal suono caldo? fra quelli con cupola in seta avete mod da suggerire non troppo esosi tenendo conto delle predisposizioni a montante di 4 cm di diamtreo circonfernza..
bass face black
Torna a “Tweeter”
