Buon giorno,
ho acquistato da circa 2 mesi un'autoradio Android EONON GA5153F di modello recente ( migliore amplificazione e qualità sonora rispetto a quelle prive di marca o di quelle di qualche anno fa).
Unico problema riguarda il microfono. Ossia durante le chiamate gli altri mi sentono molto distante, come se il microfono non riuscisse a percepire bene bene il segnale della mia voce ( premetto che ho posizionato il microfono esattamente nello stesso punto in cui andrebbe messo quello originale sulla Golf 5 ossia all'interno della plafoniera anteriore che è il posto dove comunque tutte le auto di qualsiasi casa posizionano il microfono).
Il microfono che ora ho è molto simile a questo ( non mi sono state date le specifiche tecniche, ma da quel che vedo gli assomiglia molto,un comune microfonino cinese : http://www.ebay.it/itm/Microfono-per-au ... SwaA5WiBkp ) ma con i valori che immagino siano simili ad un'altro di casa Eonon ossia i seguenti :
Frequency Response: 50 Hz-20 kHz
Impedance: 2.2 K ohm
Sensitivity (high sensitivity): - 20dB ± 2dB (0dB = 1uPa)
Direction: Omnidirectional
Plug: 3.5 mm Audio Connector.
Cable Length: Approx 2.0m / 78.7in
Le mie domande :
1) E' normale che gli altri mi sentano in lontananza?
2) A cosa è dovuto?
3) Sono pochi i dB della Sensibilità?
4) Quali valori dovrei ricercare in un microfono da auto (quindi non mi serve abbia qualità sonora eccezionale come se fosse per registrazione musicale o altro ma che colga bene i suoni) affinche gli altri mi sentano, senza però creare al tempo stesso problemi come fischi vari, fruscii ecc...?
5) Avete da consigliare qualche modello (abbastanza economico 10-15 €) buono?
Io girando un pò su internet ho visto questi 2 microfoni cosa ne pensate?
PROEL LCM1
http://www.strumentimusicali.net/produc ... k-3,5.html
Caratteristiche principali
Trasduttore: Condensatore a elettrete
Diagramma Polare: Omnidirezionale
Risposta in frequenza: 80Hz-16kHz
Sensibilità: 2mV/Pa
Massimo SPL per 1% THD: 128dB
Rumore interno: 18 dB-A
Impedenza nominale: 1000 Ohm
Impedenza di carico consigliata: 3000 Ohm
Alimentazione: 1,5-7V
Connettore: Mini jack 3,5mm filettato
Lunghezza cavo: 0,9m
Filtro antivento e morsetto per cravatta inclusi
GHB Mini Microfono a condensatore
https://www.amazon.it/GHB-Microfono-Con ... 0HQSKD1A6T
Diagramma polare: omnidirezionale
Diametro microfono: 6.5 * 5,0 millimetri
Sensibilità: -47dB ± 2dB
Gamma di frequenza: 20-20KHz
Impedenza di uscita: ≤680Ω
Standard Tensione di funzionamento: 2.0V-10V.DC
SNR:> 63dB
Lunghezza cavo: 1,5 m
Ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate
Grazie in anticipo a tutti quelli che vorranno aiutarmi
- Indice forum Componenti Sorgenti
- Oggi è 26 apr 2024, 0:20
Microfono Autoradio basso volume
