Domanda su crx attivo
Alex83
Messaggio da Alex83 »
Ragazzi devo filtrare il tb W3-315e, le sorgenti con crossover 2 vie piu sub hanno il PA del tweeter bloccato intorno ai 1000 hz.
Qui mi nasce una domanda: se la pendenza selezionata è 0 o Flat mi dovrebbe rimanere il canale senza taglio, giusto?
Posso fare questo crossover con un condensatore?
Al momento ho collegato la via del woofer al fr con PA a 250 e quella del sub al woofer attenuando un po' con l'eq e con la regolazione dei bassi le frequenze sotto gli 80hz.
ste75
Re: Domanda su crx attivo
Messaggio da ste75 »
Alex83 ha scritto:Ragazzi devo filtrare il tb W3-315e, le sorgenti con crossover 2 vie piu sub hanno il PA del tweeter bloccato intorno ai 1000 hz.
....se il taglio selezionato e' Flat non esiste filtraggio su quel canale; in teoria si, puoi usare un condensatore come filtro p/a pero' mi sembra un po' troppo poco....
Alex83
Ok, comunque in passivo si può fare, bene!
Non tutte si bloccano ad una determinata frequenza...
La Clarion CZ 702-703 e non ricordo quale Alpine, scendono di più, anche fino a 400hz...
La Pioneer P88, 80prs si blocca a 1250hz,
Alcune Alpine si bloccano a 1000hz...
A te quanto ti serve tagliarlo?
Fino a quanto scende bene?
Alex83
Ora che è ancora sulla base in resina senza la struttura del montante lo sento bene anche a 250 hz ma bisogna verificare quando ho chiuso definitivamente il montante perché poi un po' più gas al gain glielo darò.
Non ho capito che sorgente ha Alex.
maverix
Messaggio da maverix »
Mi pare la 193bt
Alex83
Giusto Mav, ho la 193bt.
Alex83
Purtroppo la mia si ferma a 1k hz però con la possibilità di mandarlo in flat.
La mia idea se riuscissi a farlo sarebbe un 2 vie secco.
Un 18/20 in cassa da non più di 10 litri collegato al canale sub con pa passivo intorno ai 50hz ed il fr sul canale del midwoofer in attivo. Forse mi conviene fare il passivo al fr da collegare al canale del tw lasciato in flat ed il woofer sul canale dedicato cosi da lasciare la possibilità di inserire un sub al bisogno.
Alex83
Dove si dovrebbe trovare questa funzione?
Alex83
Fatto ma non l'ho trovata.
Chiederò ad altri che hanno questa sorgente se ne sanno qualcosa di questa funzione.
