- uploadfromtaptalk1466011215979.jpg (36.98 KiB) Visto 2940 volte
Alpine bt193
Re: Alpine bt193
Arrivata e montata.
Prime impressioni positive.
Confronto con alpine 170r: non ci stanno confronti a livello audio in quanto é superiore in tutto e per tutto.
Inviato dal mio GT-I9082 utilizzando Tapatalk
Re: Alpine bt193
Quoto in pieno, grande sorpresa di casa Alpine.
Io ho sostituito la 9880r con questa e non si può assolutamente dire che sia come le Alpine precedenti.
Una cosa che avrei voluto ma purtroppo non c'è è la possibilità di attenuare singolarmente i canali.
Re: Alpine bt193
Ha la presa Ai-net per caricatori cd-dvd?
Mi sembra che alpine la stia eliminando dalle nuove sorgenti.........sempre peggio!
Re: Alpine bt193
Cosa intendi attenuare i singoli canali?Alex83 ha scritto:Quoto in pieno, grande sorpresa di casa Alpine.
Scaricati l'apps alpine playstore. La devo ancora provare ma diventa utilissima. Io non riesco a portare il crossover da 2 a 3 vie. Arrivo alla fine e poi non so come andare avanti.
Re: Alpine bt193
Mi pare di aver sentito che per memorizzare i settings bisogna disalimentare la sorgente ogni volta.
Re: Alpine bt193
https://youtu.be/GRNHvTjC2J4
Si vede l'apps in azione.
Suona è decisamente buono. Il crossover mi permette di usare pendenze a 24 db. Sto limando il suono. Appena ho tempo un installatore mi mette sotto analizzatore di spettro. Tutta questa tecnologia accelera in modo pazzesco il tempo x le tarature senza contare la flessibilità. Ho provato ad usare il parametrico e mi pare più che sufficente x qualsiasi esigenza. Se non si hanno delle buone basi ci si perde ed è comprensibile recarsi a farsi fare una taratura da uno specialista. Devo ancora provare il telefono. Ho pochissimo tempo x provare.
Secondo me questa alpine va molto bene.
Ultima modifica di panterone il 18 giu 2016, 14:19, modificato 1 volta in totale.
Re: Alpine bt193
ad alex83
quando nel 2008 comprai la pioneer deh 6000 ( da musicar di Prato) confrontammo la 9880 con la pioneer deh 6000
costavano uguale, sui 230 euro compreso montaggio, ma la pioneer era nettamente superiore, scendeva di più sui bassi ( disco telarc Quadri di un esposizione per organo) e anche il pianoforte di love theme da flashdance era molto più fluido..
Vangelis
Vangelis
Re: Alpine bt193
panterone
hai cambiato il Kenwood?
vangelis
vangelis
Re: Alpine bt193
Ciao Van conosco quel cd. Lo ho e lo usavo. Il problema non sono le autoradio passate ma quelle odierne se hai bisogno di acquistare.vangelis ha scritto:ad alex83
Vangelis
Mai avuto kenwood. Alpine da 3 generazioni. La prima autoradio seria era una sony con le cassette ed il cd a mo di bauletto. Da allora solo alpine.
Re: Alpine bt193
alpine forever....
giovdi monto la p 80 e la monto come sorgente e il multi come aux,
ti sapro' dire le impressioni...
vangelis
vangelis
Re: Alpine bt193
Ci conto.vangelis ha scritto:alpine forever....
vangelis
Re: Alpine bt193
Sono riuscito a portare il crossover da 2 a 3 vie. Se si lasciano i collegamenti dell' alimentazione come da manuale la modifica é istantanea: la radio si accende con la chiave inserita e se non é presente non di accende. Per questo motivo quasi tutti la colleghiamo al 12v costanti. Si procede premendo i pulsanti setup+telefono in contemporanea. Tramite la manopola si mette a 3 vie. Si entra schiacciando la manopola e si entra nel menu che si possono s scegliere le frequenze e la pendenza e il done-fatto dove si clicca. Qui si dovrebbe girare la chiave x spegnere l'autoradio o in caso andare a staccare il fusibile dell' autoradio, quindi staccare l'alimentazione.
Il menu prevede bassi, bassi-medi, bassi-alti, alti. Quindi 4 posizioni. Con la posizione bassi-medi, credo che possa funzionare anche come passa alto partendo sotto gli 800hz. Credo che addiritura che tu possa regolare il passa-alto dai 20hz in su. Pagina 19 e 23
Alex dovresti avere risolto il tuo problema.
Re: Alpine bt193
ma anche no....il passa alto sul tweeter resta bloccato.....panterone ha scritto:Sono riuscito a portare il crossover da 2 a 3 vie. Se si lasciano i collegamenti dell' alimentazione come da manuale la modifica é istantanea: la radio si accende con la chiave inserita e se non é presente non di accende. Per questo motivo quasi tutti la colleghiamo al 12v costanti. Si procede premendo i pulsanti setup+telefono in contemporanea. Tramite la manopola si mette a 3 vie. Si entra schiacciando la manopola e si entra nel menu che si possono s scegliere le frequenze e la pendenza e il done-fatto dove si clicca. Qui si dovrebbe girare la chiave x spegnere l'autoradio o in caso andare a staccare il fusibile dell' autoradio, quindi staccare l'alimentazione.
Re: Alpine bt193
Lo collega sull' uscita del medio, no?ferrix663 ha scritto:ma anche no....il passa alto sul tweeter resta bloccato.....panterone ha scritto:Sono riuscito a portare il crossover da 2 a 3 vie. Se si lasciano i collegamenti dell' alimentazione come da manuale la modifica é istantanea: la radio si accende con la chiave inserita e se non é presente non di accende. Per questo motivo quasi tutti la colleghiamo al 12v costanti. Si procede premendo i pulsanti setup+telefono in contemporanea. Tramite la manopola si mette a 3 vie. Si entra schiacciando la manopola e si entra nel menu che si possono s scegliere le frequenze e la pendenza e il done-fatto dove si clicca. Qui si dovrebbe girare la chiave x spegnere l'autoradio o in caso andare a staccare il fusibile dell' autoradio, quindi staccare l'alimentazione.
Re: Alpine bt193
.....si, e il midwoofer dove lo collega?
Re: Alpine bt193
Se fa un 3 vie non può, ma con un due siste75 ha scritto:.....si, e il midwoofer dove lo collega?
Re: Alpine bt193
con un 2 vie senza sub? senza un passa alto sul woofer......ah, beh....
forse l'unica configurazione per cui potrebbe avere senso e' Fullrange + sub......
Re: Alpine bt193
Il full-range lo collegherò sul canale tweeter mettendo la pendenza in Flat e facendo fare dei crossover passivi su misura mentre mi faccio tarare per bene anche il woofer che andrà in attivo.
Per quanto riguarda la timbrica mi piace molto questa 193bt ma la preferisco senza ritocchi al parametrico o direttamente con i canali in direct perché ho notato che per linearizzare la risposta del segnale rosa ho perso naturalità, probabilmente sarà che piloto un kit 3vie entry level collegato al suo crossover e non sono molto esperto.
Re: Alpine bt193
Intendevo frontale+sub. Il frontale può essere un 2 vie o un 3 vie in passivo. Esisteranno forse dei tweeter che si possono far partire sotto i 1000hz? Forse si ma non era questo il caso. ERA OVVIO!!!ferrix663 ha scritto:con un 2 vie senza sub? senza un passa alto sul woofer......ah, beh....
L.'autoradio é piu che flessibile.
