aiuto simulazione crossover 2 vie
ciao a tutti avrei bisogno del vostro aiuto
vorrei fare la simulazione di un crossover passivo tra i miei wf e tw esb 7000
i woofer sono i 1000mb e i tw sono i dt 360
ecco i relativi parametri:
spero mi possiate aiutare al piu presto
ps...filtrero in attivo dal bit one ma vorrei sapere il miglior taglio e pendenza da applicare e quant altro
- ESBMB[1].jpg (58.95 KiB) Visto 1982 volte
- ESBTW[1].jpg (45.74 KiB) Visto 1982 volte
Re: aiuto simulazione crossover 2 vie
riposto i parametri perche ho notato no si vedevano
- ESBMB[1].JPG (25.67 KiB) Visto 1980 volte
- ESBTW[1].JPG (22.17 KiB) Visto 1980 volte
- Pietro PDP
Scordatelo, il 1000 MB sopra i 1000 hz non ci va manco se preghi in ginocchio ...
Pietro
be pensavo fino a 2000 reggeva
ho i kw6 della focal ma non so fino a dove arrivano
mi puoi aiutare pietro???
- Pietro PDP
Con gli ESB serve solo un aiuto dal cielo, i Focal quel modello nello specifico non lo conosco, se vuoi un buon mediobasso Focal ad un costo consono facevano il 6V2 intorno ai 100 € la coppia, mi sono trovato benissimo e all' epoca andarono a sostituire proprio gli ESB in questione, scendono meglio, l' ESB da 80 hz in giù era muto e salgono meglio con un suono niente male per un altoparlante che costa così poco, poi se vuoi di meglio bisogna spendere sicuramente !
Calcola che all' epoca per farli andare in più auto avevamo adottato il doppio sedici con mediobassi diversi o in accoppiata col Kicker F6.5A o con l' RCF W165, però erano soluzioni dell' epoca, che non consiglierei al livello attuale degli impianti, tra l' altro quando presi la seconda coppia di 6V2 logicamente l' auto andava meglio, anzi per l' esattezza presi prima i 6V1, poi andai di 6V2 che erano un peletto meglio, ma già i 6V1 non erano niente male, altrimenti devi abbinarci e fare il 3 vie col DM450, ma calcola che è molto più efficiente, dovresti attenuarlo moltissimo se vai in passivo, se vai in attivo no problem, ma poi ci sono i problemi del cupola in auto che ti regala un bel suono timbricamente, ma anche parecchie riflessioni incontrollate ...
Pietro
Che dire pietro,la tua spiegazione e stata precisissima
Il 1200mb della esb come lo reputi????
- Pietro PDP
Il 1200 si usava proprio nel 2 vie visto che sale meglio, ma personalmente devo dire che non ci ho mai lavorato, in quel momento storico i 2 vie si usavano quasi per nulla, se non avevi doppio sedici, doppio medio e doppio TW sembrava che non suonavi, purtroppo all' epoca ne capivo 0 e ho seguito la moda, almeno di quelli che avevo intorno, di sicuro gente più evoluta c' era, ma io conoscevo quei 4 scalzacani, oddio adesso non è che ne capisco tanto di più .
Già con tutto che ci capivo poco mi pentii di essere passato dal 2 vie Macrom by Morel al 3 vie con filtro fatto su misura, lasciamo stare, ora è al posteriore per non buttare i componenti, ma è spento da anni e anni, per poi finire ad avere doppio sedici, medio a cono, medio a cupola, TW e classico Emit Infinity, che cojons che ero, dopo tanto girovagare sono tornato al 2 vie iniziale che fenomeno che sono !!!
Sul 1200 purtroppo non so aiutarti, mi spiace ...
Pietro
Pietro PDP ha scritto:adesso non è che ne capisco tanto di più ....
Il che dice tutto
- Pietro PDP
Aohhhhhhhhhhh è tornatooooooooooooooooooo ...Annibale ha scritto:Pietro PDP ha scritto:adesso non è che ne capisco tanto di più ....
Il che dice tutto
Pietro
ma e possibile che non riesco a trovare i parametri di sti benedetti kw6 della focal?????
mi sa solo che siano la vecchia serie dei 6k3
mi sa e
mi sa e
- Pietro PDP
Prova a mandare una mail proprio alla Focal ...
Pietro
Ci ho provato 2 volte pietro
Non mi hanno risposto propio...non so come fare
Io ormai li chiamo altoparlanti ignoti dato che non riesco a trovare nessun parametro
- Pietro PDP
Di dove sei magari qualcuno con qualche strumento te li misura, se eri di Roma o dintorni te li misuravo io, se Annibale, ops Dado mi riporta il WT3 o altrimenti te lo faceva lui ...
Pietro
io sono della provincia di foggia pietro
un paesino vicino san giovanni rotondo
sarebbe un ottima cosa se riuscissi a misurarmeli tu,potrei spedirteli eventualmente
vorrei davvero avere i parametri
ragazzi sono riuscito a reperire una coppia di esb 1200mb e una coppia di tw esb dt 380
il 1200mb sale fino a 4000hz in base ai parametri
mi potete fare gentilmente una simulazione
voglio istallarli in auto di mio cugino
woofer in predisposizione e tw a montante
grazie a tutti in anticipo
ecco i parametri degli altoparlanti
- ESB.JPG (23.89 KiB) Visto 1865 volte
Meglio chiarire....marcosq ha scritto:ragazzi sono riuscito a reperire una coppia di esb 1200mb e una coppia di tw esb dt 380
Per fare una simulazione di cross-passivo i parametri fondamentali non bastano, questi servono per simulare il carico adatto, per esempio una chiusa/reflex o simulare il carico della porta dell'auto....ma per simulare un cross passivo serve la risposta in frequenza e l'impendenza, nel caso si possegga il wt3 si possono misurare solo i parametri fondamentali e quindi l'impendenza....ma la risposta in frequenza NO.....!!! nel caso si faccia una rta ancora questa per simulare l'altoparlante è inutile.....
serve la risposta in frequenza ripresa su pannello normalizzato(che non ho visto nei vari cataloghi postati), oppure meglio ancora ripresa nel pannello dove andranno usati, quindi in auto....
Io dovrei istallarlo in portiera nella sua predisposizione
Volevo piu un consiglio su co e tagliarli
Filtrero in attivo e piu o meno volevo sapere appunto dei tagli e pendenze da poterli applicare dato che non li ho mai usati
Se e meglio far scendere il tw 2500 o a 3000
Volevo piu che altro un consiglio del genere
- Pietro PDP
Marco l' incrocio come ti ha detto Niko si potrebbe vedere da una risposta in frequenza dei componenti, in assenza a sto punto dovrai fidarti del tuo orecchio, io non farei scendere il TW sotto i 3000 hz, il 1200 a memoria dovrebbe incrociarsi senza grossi problemi ...
Pietro
Allora faro come dici tu pietro..
Era solo per vedere se qualcuno che li aveva usati sapeva come meglio potevano andare
