Differenza CELESTRA RA e FA
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
Ciao a tutti, per pilotare 2woofer ( ls210) e un sub (per ora un Focal 33s), quale tra fa475x e ra475x vedrete meglio?
Ovvero l'ra è sprecato?
l'fa meglio su una medio alta (adesso ho un pq20 sulla medio alta)?
Grazie mille
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
Re: Differenza CELESTRA RA e FA
L' FA è la linea entrylevel,
l' RA di media fascia...
Secondo me sono pochi 75w per l' LS210,
quindi non ci vedo nessuno dei 2...
taurus67
Messaggio da taurus67 »
e perchè sprecato un ra ? con dei woofer del genere , se volessi restare sui celestra , l' ra 220x ( che ho pure io !!! ) sarebbe la morte sua . il 475 è un 75 x 4 , quindi in mono sarebbero circa 150 x2 .
alpine iva511rb + pxa-701
scanspeak r3004/662000 ---> celestra ra275
silence lab hmx90 ---> celestra ra275
zacks cwf 165.34a ---> celestra ra220x
kicker solo-baric ---> us amps usa1000
taurus67
ah , il pq20 lascialo dov'è , che per sostituire alla pari un a/d/s sulla medio alta , ne devi spendere di euro e non pochi !
lorddegio
Grazie mille!
Il PQ20 non me lo tocca nessuno!
Quindi mi sembra di capire che per gli ls210 serve più energia, e per il sub?
Avrei anche un'altro woofer in panchina, il MOREL MW220 che a dire il vero uso più che gli ls ma da meno problemi di pilotaggio.
In ogni caso l'ipotesi di usare 2 ampli per wf e sub per adesso è impraticabile causa spazio, quindi mi sa che continuerò la ricerca di un RF POWER 800a4 (introvabile) per avere un più di brio dell'attuale ALPINE MRV F-505 (tutte scelte old school....).
P.S. Taurus, abbiamo un impianto simile, anche io 511+701 e tw r3004....
SUB in arrivo
taurus67
x il sub ti stavo per rispondere di cercare anche un orion , ma se hai problemi di spazio ...... . quanti watt ti servono per il sub ?
lorddegio ha scritto: Avrei anche un'altro woofer in panchina, il MOREL MW220 che a dire il vero uso più che gli ls ma da meno problemi di pilotaggio.
Beh, ma è da 8ohm... come si dice da noi " spuogghi a cristo e viesti a maronna" :hahahah:
lorddegio
La sigla esatta dovrebbe essere mw222 sono 4ohm.
Per il sub almeno 300w.
SUB in arrivo
taurus67
avrei un ampli che farebbe al tuo caso : è buono sia per i woofer , sia per il sub . è un 130 x2 , mono circa 500 watt . ma non so se posso ancora fare annunci di vendita . prego admin di cancellare il post se non ho i requisiti . grazie
luca74
Messaggio da luca74 »
taurus67 ha scritto:avrei un ampli che farebbe al tuo caso : è buono sia per i woofer , sia per il sub . è un 130 x2 , mono circa 500 watt . ma non so se posso ancora fare annunci di vendita . prego admin di cancellare il post se non ho i requisiti . grazie
Il discorso, al di là del fatto che tu possa o meno fare annunci di vendita,è che non puoi proporre la vendita dei tuoi oggetti in un post diverso da quelli della sezione mercatino altrimenti sarebbe un macello se tutti facessero in questa maniera...eventualmente glie lo puoi proporre in via di messaggio privato...
Il mio non vuole essere un rimprovero ma solo un consiglio di buon comportamento per preservare la chiarezza e la leggibilità dei post.
lorddegio ha scritto:La sigla esatta dovrebbe essere mw222 sono 4ohm.
Ah... ho cercato morel mw 220 ed era 8ohm,
scusa...
P.S.
Cmq per spingerli come si deve, per gli LS210, secondo me ci vuole qualcosa tipo Zapco Studio500, Orion SX2250, Alpine Mrv 1507...
lorddegio
Mamma mia! Una scariolata di watt per sti Woofer. Farò una prova con il 505 a ponte. Son 300 per canale....
SUB in arrivo
lorddegio ha scritto:Mamma mia! Una scariolata di watt per sti Woofer.
Sono da 190wrms gli LS210...
lorddegio ha scritto:Farò una prova con il 505 a ponte. Son 300 per canale....
:yes: :yes:
Cosmic
Messaggio da Cosmic »
Li ho montati con grandissima soddisfazione in una Golf V, sistema 3 vie in passivo, il tutto mosso da uno Steg K2|02. L'LS210 lavorava libero in basso e saliva fino a 400hz circa, dove si incrociava con un medio Focal. Beh... lo Steg lo spingeva senza la minima incertezza!!! E' stata l'unica auto in cui non ho sentito la mancanza del sub.
Auto:Volvo C30 D2
lorddegio
Cosmic ha scritto:Li ho montati con grandissima soddisfazione in una Golf V, sistema 3 vie in passivo, il tutto mosso da uno Steg K2|02. L'LS210 lavorava libero in basso e saliva fino a 400hz circa, dove si incrociava con un medio Focal. Beh... lo Steg lo spingeva senza la minima incertezza!!! E' stata l'unica auto in cui non ho sentito la mancanza del sub.
Li facevi suonare liberi in portiera o avevi una cassa chiusa?
SUB in arrivo
Cosmic
Liberi, con porta blindata. Magari qualcuno storcerá il naso, però le cose bisogna ascoltarle, prima di criticare. Poi che magari poteva non essere l'ottimo, posso essere d'accordo, ma cmq suonava molto, ma molto bene.
Auto:Volvo C30 D2
Kondo
Messaggio da Kondo »
La serie FA suona bene , la RA meglio .
Ciao !
Milbert o Vanber , Celestra o Monolithic ,questo è il dilemma !
taurus67
e la va ancora meglio ! però nei vari passaggi , fa/ra/va , il prezzo raddoppia !!!!!!
