peugeot 208 al via!!!
Re: peugeot 208 al via!!!
Ferrix9000 ma sorridu un po.ogni tanto...
Capisco che appartieni alla serie HAl ma insomma rilassati...
Sono con elena al girasol a fi vieni qui una amica te la troviamo..
Vangelis
Vangelis
Ma no Vangelis , grazie, ma ti garantisco che non ne ho bisogno.... Il fatto è che la p80 e' una sorgente con molte possibilità di intervento ma ha un equalizzatore grafico a 16 bande e non un parametrico a 31.......questa non è una critica alla sorgente , che nella sua fascia di prezzo e' una delle poche sorgenti veramente valide in commercio, e' solo una precisazione....
Ferrix ci sta che mi sia ricordato male perchè sinceramente l'ho usato solo un pò all'inizio quando l'acquistai piu di 2 anni fa.chiedo veniaferrix663 ha scritto:Ma no Vangelis , grazie, ma ti garantisco che non ne ho bisogno.... Il fatto è che la p80 e' una sorgente con molte possibilità di intervento ma ha un equalizzatore grafico a 16 bande e non un parametrico a 31.......questa non è una critica alla sorgente , che nella sua fascia di prezzo e' una delle poche sorgenti veramente valide in commercio, e' solo una precisazione....
A ferrix 90000
Insomma stai facendo i complimenti ad un riproduttore audio in mio posses
so.,,
Mah.,,domattina sorgera il sole ?
Vangelis:)
so.,,
Vangelis:)
Dai Vangelis, non menare il can per l'aia, raccontaci come il tuo installatore ha deciso di impostare l'impianto.
Riprendendo una tua affermazione, Poco tenpo fa x sul duster ho provato 2 coassiali da 13 cm della jbl sul frontale, tagliati a 80hz a 24db di pendenza jbl c5 da 30-40 euro. Nonostante la tenuta di potenza di 35w e i suoi limiti timbrici il risultato é stato stupefacente in abbinamento al sub jbl. Poi ho preso il kit focal iss130 a 2 vie. Beh amico Van un bel sub da 30cm lo devi mettere su.
potrebbe andare anche un sub piu' piccolo , da 25 o da 20 , tipo AD vipera f8 o HSS da 8" , o ancora lo Scan Speak 23W/(anche se richiede piu' litri degli altri 2)... ottimi sub, con il grosso vantaggio di occupare poco spazio..... soluzioni ce ne sono tantissime, tutto dipende da come uno vuole impostare l'impianto.... io ormai mi sono abituato al sub anteriore , e giocoforza sono stato obbligato a scegliere sub di piccole dimensioni(max 25 cm ) che non mi hanno fatto rimpiangere il Focal da 40 cm che avevo prima nel bagagliaio.....
Sub frontale?ferrix663 ha scritto:potrebbe andare anche un sub piu' piccolo , da 25 o da 20 , tipo AD vipera f8 o HSS da 8" , o ancora lo Scan Speak 23W/(anche se richiede piu' litri degli altri 2)... ottimi sub, con il grosso vantaggio di occupare poco spazio..... soluzioni ce ne sono tantissime, tutto dipende da come uno vuole impostare l'impianto.... io ormai mi sono abituato al sub anteriore , e giocoforza sono stato obbligato a scegliere sub di piccole dimensioni(max 25 cm ) che non mi hanno fatto rimpiangere il Focal da 40 cm che avevo prima nel bagagliaio.....
Inviato dal mio GT-I9082 utilizzando Tapatalk
Approffondisci per favore
ciao ragazzi..buongiorno..
con le donne dicono che contino le dimensioni...
con i sub pare di no:
l' auto che ha vinto l' Emma ha un sub di soli 18 cm !!!!!!!
Come mi ha fatto notare Claudio..
Come sempre dipende la qualita', non la quantita'..
e anche i woofer anteriori sono da 13..
Allora dopo il 15 mi faccio montare la p80 ( ho una scadenza importante) e l' idea era quella di invertire i ruoli:
adesso la mia pioneer deh 6000 entra come aux nel multimediale,
dopo sara' il multimediale a entrare come aux nella pioneer..
Il problema sara' che dopo non posso usare i comandi del volume dal volante, pero' ho il telecomando..
il blotooth dopo ne ho due, anche li dobbiamo studiare un attimino, ma di fronte a un bel suono...
Quando sono più sveglio vi posto una foto che ho fatto nell' auto di Alessio, che è veramente carina..
Vangelis
Vangelis
panterone
che modello erano? se era la serie jbl 540- 545 ( inizio anni 80) erano formidabili...
Vangelis
guardate l' impianto vincitore a Salisburgo:
woofer da 13, casse " artigianali" a destra una buchetta dove infilare i cd..
A parte il suono ottimo ( sia pure con i pregi e difetti della freddezza del cd) una realizzazione pulita ed elegante..
vangelis
vangelis
- Betelgeuse
il vinile in auto diventa scomodovangelis ha scritto: sia pure con i pregi e difetti della freddezza del cd
già immagino mentre guido mettere la terza traccia del Lp 33
Quanto te piace chiacchierà... due pagine ed ancora non ci hai detto come sarà impostato l'impianto, il TUO non quello che ha vinto a Salisburgo
Ma ... non è che per caso sono gli ap Bewith?
Ci assomigliano tanto!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Ma certo che sono i bewith....sono i Sunrise, la versione più bellaIW2LSO ha scritto:Ma ... non è che per caso sono gli ap Bewith?
Allora... gli piace "vincere facile" a Claudio!!! ;-)
Ahahahaahah!!!
Inviato
Ahahahaahah!!!
Inviato
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Tra parentesi la scirocco si basa su un Carpc.... Ma guarda che strano....
a jaco...
a fine settimana monto il pioneer deh 80 e se il hk 260 che mi satnno esaminando è in ottime condizioni prendo anche quello e restituisco il 249 o il Phoenix gold m50...
Per le casse prima voglio sentire in giro un po di roba ( morel, heco, seas ecc ecc ) e quando mi saro' fatto un' idea scegliero' cosa fare..
Certo il montaggio effettuato sulla scirocco e' molto elegante, le modifiche sono al minimo e rendono ancora più elegante l' interno dell' auto..
a Ferrix quando ho un attimo cerco di vedere i componenti del tuo impianto.....
se hai qualche foto postala qui oppure dimmi dove le trovo
grazie
vangelis
grazie
vangelis
Sono diversi anni che sono passato al sub anteriore, ho cambiato diversi altoparlanti e di conseguenza tipo di caricamento e volume del box, mi piace provare sono a quando trovo ciò che mi soddisfa appieno , se vai sul topic della mia auto vedi tutta la lavorazione, ti metto una fortuna per farti capire il tipo di lavoro che ho eseguito ... Alla fine si tratta di un sistema a 2 vie + sub, sorgente carpc + scheda audio dedicata ( Rme Uc) sub anteriore , woofer a cruscotto in cassa litrata realizzata in mdf , Tweeter a montante.... 4 finali monofonici Hypex 180hg per il fronte + 1 hypex 400hg per il sub... Cavi di segnale lunghi 20 cm , cavi altoparlanti lunghi 1,10 mt ..... Trattamento acustico abitacolo con ecodaad + risuonatore nel bagagliaio ...panterone ha scritto:Approffondisci per favore
