buongiorno a tutto il forum,
ho cambiato sorgente optando per una pioneer deh-4800 bt per poter utilizzare l'impianto come vivavoce sfruttando il Bluetooth.
ho un impianto tre vie anteriore con ampli dedicato, un due vie posteriore con ampli dedicato, sub autocostruito con ampli dedicato, filtro attivo a dividere ant, post e sub, filtri passivi nel front e nel post.
come da istruzioni ho impostato l'uscita rca come rear/rear (le altre opzioni sono rear/sub e sub/sub) per poter mandare l'intera frequenza all'impianto audio.
provo a telefonare e iniziano i problemi: il mio interlocutore mi sente (grazie al microfono in dotazione) ma io sento solo un debolissimo sibilo.
allora provo ad aggiungere due altoparlanti full range e le collego alle uscite rear dell'autoradio, ma il suono che sento è sempre debolissimo.
volume telefono e Bluetooth dell'autoradio al massimo.
tutto il resto va alla grandissima, compreso se uso il telefono (iphone 5c) come lettore audio in Bluetooth.
un ringraziamento sentito a chi mi da una mano
- Indice forum Componenti Sorgenti
- Oggi è 26 apr 2024, 4:59
pioneer deh4800bt e iphone 5: problema telefonata bt
