Kenwood kac-6406 collegamento a ponte
STEO.10
Messaggio da STEO.10 »
Ciao a tutti,siccome mi avevano regalato la versione del kenwood a due canali.Volevo prendere un quattro canali anche se mettero un kit due vie davanti per il momento senza amplificarlo pero' amplifichero' il sub a ponte.La mia domanda per il collegamento a ponte.Dietro l'ampli ce canale A e canale B.Xil collegamento a ponte va bene lo stesso o sopra o sotto basta che sia il piu di un canale e il meno dell'altro?Vedendo le regolazioni si nota che il canale B regoli i filtri x il passa basso quindi il sub.Pebso che il collegamento a ponte dovro' farlo sul B.Grazie
cyclon68
Re: Kenwood kac-6406 collegamento a ponte
Messaggio da cyclon68 »
Se devi collegare un sub ed il passabasso è solo sul B devi appunto collegarlo li.
cyclon68
Sempre se utilizzi il crossover dell'amplificatore.
STEO.10
Ok grazie,vedendo le immagini su google fa vedere il collegamento delle casse con quattro morsetti sopra e quattro sotto e il bridge viene dato sopra,ma si puo' fare quindi sotto dato che mi serve x il sub e le regolazioni vengono fatte x il sub sul B.Se vuoi andare a vedere cosi mi dici con esattezza.Grazie tante
Si, sul B agisce il passabasso(LP) per il subwoofer,
quindi se non lo fai dalla sorgente, devi utilizzare il B...
Se hai la sorgente con il passabasso e lofai da la, puoi scegliere qualsiasi canale A o B, non ha importanza...
Comunque per il sub, usa i canali B...
STEO.10
Perfetto grazie tante
