Sostituire reflex con porta
- fra.C.A.T.
Salve a tutti.. Sono praticamente nuovo del forum.. Anche se cmq lo seguo..
Mi potete aiutare..
Io devo sostituire una configurazione con un tubo reflex flangiato da 16 lungo 30, con una porta.. Questo per via delle misure del box..
Che per il doppio fondo ho dovuto fare più basso..
Le misure sono.. 35 altezza 70 profondità e 70 lunghezza.. Il cono sarà sopra.. E la porta in un lato.. Perciò profondità 70 e altezza interna circa 30 cm.. Quanto deve essere lo spessore.. Cioè il foro?
Grazie per eventuali risposte.. Un saluto..
Ps. Metto una foto di come doveva essere con il reflex.. Non sapendo se il tubo andava bene nel lato o optato per la porta..
Inviato dal mio GT-I9060I utilizzando Tapatalk
Mi potete aiutare..
Re: Sostituire reflex con porta
calcola che il condotto reflex deve essere 1/3 della sezione del cono poi perche usare la porta ? vai meglio con il reflex poi come fai a calcolare la lunghezza della porta se non hai la sezione?
ps: il tubo va bene anche di lato
se vuoi mettere una porta comunque devi prendere il diametro del cono credo sia un 46 se usi un reflex da 16
calcola che bisogna levare almeno la meta della sospensione quindi almeno 3cm
46/3=15.3 arrotondiamo a 16 quindi se vai a vedere la sezione S=rxrx3.14= 8x8x3.14=201 quindi fai la formula inversa per una sezione quadrata bxh=201 calcola se vuoi una larghezza di 5 cm 201/5=40 quindi avrai una porta di 40x5 cm poi devi calcolare la lunghezza in base a che frequenza vuoi l accordo
Matteo....
È lodevole il fatto che tu ti metta a disposizione del forum con consigli anche di un certo livello!!!
Peró il post è di 2 anni fa
Ma magari ancora non ha risolto... vediamo un po’
- fra.C.A.T.
Meglio tardi che mai. No?Alessio Giomi ha scritto:Matteo....
Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk
Ok..... 3D interessante... un messaggio ogni 18 mesifra.C.A.T. ha scritto: ↑24 nov 2019, 11:21 ] Meglio tardi che mai. No?
Anche tu hai aspettato un anno e mezzo......
- Armando Proietti
- Bannato
meglio tardi che mai.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Perfetto Armando.... e son passati altri 14 mesi
Discussione longeva (5 anni 7 messaggi) anche se povera di contenuti
