Steg 45.2 - Hertz ep2 o Coral ce 9061
mody
Messaggio da mody »
Ciao ragazzi..devo dare un' aiutino al kit 2 vie attualmente spinto dalla sola sorgente.. avrei trovato in rete questi ..come dovrebbe risultare la timbrica? possono considerarsi "alta fascia" almeno in termini qualità..quale è il più papabile? thank' you
Steg 45.2
Potenza 4 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 45 x 2 Potenza 2 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 75 x 2 Potenza 4 ohm mono Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 150 Rendimento globale % max. Power stereo 4 ohm 11 Volt > 60 Rendimento globale % max. Power stereo 2 ohm 11 Volt > 60 Alimentazione Volt Battery 10,5 - 16 Assorbimento alla massima potenza A stereo 4 ohm 11,5 Risposta in frequenza Hz -3 dB 20 - 60000 Distorsione armonica (THD) max. Power 4 ohm 1 Khz < 0,05 Distorsione di intermodulazione (DIM) max. Power 4 ohm DIM 100 < 0,01 Rapporto Segnale/Rumore dB min. Sensitivity > 90 Rapporto Segnale/Rumore pesato "A" dB min. Sensitivity > 95 Fattore di smorzamento 4 ohm - 1 Khz > 500 Sensibilità d'ingresso Volt RMS 0,15 - 3,5 Impedenza d'ingresso Kohm > 11 Filtro cross-over Quantity and (type) by AQXM2 modules 1 (HP/LP/FLAT) Range filtro cross-over Hz (dB/oct.) 22 - 8500 (12) Q del filtro cross-over Q 0,707 / 1,0 Fusibile (esterno) A (external) 15 Dimensioni mm 207 x 52 x 148.
http://www.xtremewebshop.com/prodotto-1 ... -MAX-.aspx
sul coral non ho trovato tracce :boo:
ste75
Re: Steg 45.2 - Hertz ep2 o Coral ce 9061
Messaggio da ste75 »
...beh, alta fascia no, diciamo che per quel che riguarda lo Steg( che modello e'? AQ oppure QM?) e' un entry level ma non significa che suoni male....bisogna anche vedere se e' a posto internamente;
comunque sia lo Steg e' un ampli buono, poi non so che kit tu abbia ma dirti che timbrica possa uscirne credo sia impossibile via forum...
per l'Hertz, anch'esso e' un entry level, a me non piace come suona....
il Coral credo siamo li, se non sbaglio dovrebbe anche essere piuttosto vecchio....
mody
Messaggio da mody »
ste75 ha scritto:...beh, alta fascia no, diciamo che per quel che riguarda lo Steg( che modello e'? AQ oppure QM?) e' un entry level ma non significa che suoni male....bisogna anche vedere se e' a posto internamente;
sono anzionotti tutt' 3.. il kit è il 10cm(predisposizioni obbligate) hertz energy 40 watt rms e twiteer dt 24 (80w condensati)..sai che non serve moltissimo per spingerli,e non volendo spendere una fortuna,puntavo su qualcosa di delicato e di qualità..anche se sull' usato "sicuro" è un po' un casino in rete :slow:
Ultima modifica di mody il 23 mag 2016, 12:29, modificato 1 volta in totale.
maverix
Messaggio da maverix »
Perché non cerchi un sony xm? Quello made in japan di forma rettangolare. Li trovi a pochissino e dovrebbero essere bensuonanti.
mody
Messaggio da mody »
maverix ha scritto:Perché non cerchi un sony xm? Quello made in japan di forma rettangolare. Li trovi a pochissino e dovrebbero essere bensuonanti.
oddio maverix vengo da un post in cui mi hanno quasi deriso dicendomi di lasciar perdere sony pioneer etc..perchè solo chiassosi..ora non so se siano i palati troppo fini a dare certe conclusioni..o poi in effetti un sony e del modello da te specificato potrebbe andar bene.. *_* comunque lo cerco in rete :)
maverix
Infatti io ho specificato sony xm made in japan. Quindi dei primi anni '90
ste75
...ecco, giusto un Sony oppure un Alpine ma non ricordo il modello..... piccolini ma bensuonanti, anche questi si trovano a poco..
questi ampli vanno piu' che bene per il tuo kit...
qualcuno ti ha deriso dicendo di lasciar perdere queste marche? mah..... i vecchi Sony e Alpine altroche' ridere...
maverix
Gli alpine serie 35, anche loro sono ottimi.
ste75
maverix ha scritto:Gli alpine serie 35, anche loro sono ottimi.
...grazie, non ricordavo piu' la serie...
Ma anche gli Alpine MRV V12, vanno benone ;)
Sicuramente meglio di Steg, Hertz e Coral citati...
mody
Messaggio da mody »
trovato questo bello preciso ai 40 watt del kit :) http://www.ebay.it/itm/SONY-XM-641-AMPL ... SwKfVXFfKp
qui non' è specificato se sia made in japan,ma è rettangolare http://www.ebay.it/itm/Amplificatore-so ... Swd2xXPzII
ps:da esterno all' audio car anch' io ricordavo che i vecchi sony suonavano bene..ma fidarsi di chi? di voi di voi che mi state facendo pure risparmiare rispolverando ampli anche di non ultima generazione :)
mody
Messaggio da mody »
Darios ha scritto:Ma anche gli Alpine MRV V12, vanno benone ;)
:) Dario adesso lo cerco insieme alla serie 35 suggeritami da maverix :)
maverix
Quello postato non so se sia japan o meno, questi di sicuro:
Amplificatore Sony XM 4020 http://www.subito.it/vi/162966143.htm
mody
Messaggio da mody »
maverix ha scritto:Quello postato non so se sia japan o meno, questi di sicuro:
sto chiedendo ai vari venditori di specificare se sono made in japan.. sto dando un' occhiata anche agl' alpine :slaugh:
maverix
Ottimo! Visto il prezzo e cosa ci andrai a pilotare, non sbagli a mio giudizio.
ste75
..occhio pero', pur di vendere c'e' gente capace di dirti qualsiasi cosa.....
se ne trovi uno fa una piccola ricerca oppure chiedi qui che di gente preparata ce n'e'......
mody
Messaggio da mody »
ciao ragazzi..ho trovato degli xm e sono ufficialmente made in Japan :)
dato che i mid w da amplificare sono 40 watt rms,non so qual prendere,se proprio il 40 x2..il 60x2 o il 90 x2 ,,forse maggior è il wattaggio maggiore è la qualità della componesntistica timbrica etc? posto i 3 modelli in questione
1) http://www.ebay.it/itm/141996425303?eui ... Tags=bu=bu
2) http://www.ebay.it/itm/252402149985?_tr ... EBIDX%3AIT *
3) http://www.ebay.it/itm/162078441744?eui ... Tags=bu=bu
maverix
Prendi il 90w, e tieni il gain al minimo! Almeno, io farei cosi! Altrimenti prendi la via di mezzo.
mody
Messaggio da mody »
maverix ha scritto:Prendi il 90w, e tieni il gain al minimo! Almeno, io farei cosi! Altrimenti prendi la via di mezzo.
grazie Mave..mi sa che opto x il 60 w a canale che succia anche meno a livello di batteria...in questo caso a quanto va impostato il gain?
maverix
Per regolare il gain trovi molte guide online.. dagli una lettura! ;)
