problemi pxa ?
taurus67
problemi pxa ?
Messaggio da taurus67 »
ciao a tutti . da circa due mesi ho questo problema al mio impianto : da sottolineare che l' impianto elettrico della macchina è stato rivisto e messo a posto , quindi i cavi del positivo e negativo sono a posto . succede +/- una volta su circa 25/30 avviamenti . accendo la macchina e dopo che mi sono mosso , fatto alcuni metri , a volte non sento più i woofer , a volte solo del fruscio , a volte proprio niente , sparisce l' audio . il pxa è collegato in ottico , quindi escluderei problemi all' autoradio . può darsi che ci siano problemi al processore ? il pxa è stato modificato da un noto installatore friulano . quando da' questo problema , spengo la macchina , la riaccendo e tutto fila liscio .
alpine iva511rb + pxa-701
scanspeak r3004/662000 ---> celestra ra275
silence lab hmx90 ---> celestra ra275
zacks cwf 165.34a ---> celestra ra220x
kicker solo-baric ---> us amps usa1000
smatty83
Re: problemi pxa ?
Messaggio da smatty83 »
hai provato a collegare la sorgente direttamente al finale dei woofer e vedere se te lo fa lo stesso? se non dovesse ripresentarsi sai che il problema non sta nel processore ma nel finale, in caso contrario sai che il problema è lui ;)
Alpine ILX702D > bitone
Orion XTR200 >Hertz ML1600.2
taurus67
Re: problemi pxa ?
grazie . ho scoperto da pochi giorni che ho un problema ad un ampli . probabilmente quel problema fa andare in protezione tutto il resto .
