Sostituzione Hertz EBX 250
Nameless
Messaggio da Nameless »
Salve a tutti,apro questo topic da parte del mio amico,il suo impianto era composto da
tw ht 20
wf hv 165 L
Sub EBX 250
iva d 310 r
hertz h535
ora invece gli ho fatto acquistare Crunch GTX 4800 dove andrà a pilotare mid-wf DD VO-M6.5 e il suddetto sub ebx 250
mentre per i tw ha preso HT 25 che li piloterà con un Crunch GTX 2200.
visto che a lui piace ascoltare dei generi di musica pop,dance,qualcosa hip-hop,molta commerciale,house e anche tecno vorrebbe avere un sub che suoni un po piu forte del suo hertz insomma li piace sentire ad alto volume le botte secche ovviamente non vuole fare casino.
io ho pensato di fargli prendere un DD 510D2 cosi da farlo lavorare a 4ohm sul 4 canali ma non saprei se l'ampli che ha riuscirebbe a far suonare quel sub,oppure avevo pensato al Coral HDS810,tempo fa aveva ascoltato nel suo impianto un impact se non erro la serie 37 incasso originale e li piaceva di piu rispetto all'hertz.
secondo voi il GTX 4800 è in grado di pilotare un 30?
alternativa di sub ben suonanti per il suo scopo con un costo contenuto?budget per il cono max 150€ ma se potrebbe risparmiare ben venga.
Grazie in anticipo :)
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
Nameless
Re: Sostituzione Hertz EBX 250
se a qualcuno può far comodo l'ampli in questione eroga a ponte 400watt
per i sub potete dare un occhiata a queste caratteristiche:
serie 200
http://ddaudio.com/products/mobile-audio/redline/200/
serie 500
http://ddaudio.com/products/mobile-audio/redline/500/
serie 600
http://ddaudio.com/products/mobile-audio/redline/600/
tra il 25 e il 30 di queste 3 serie,quale sarebbe più idoneo al tipo di utilizzo?
e sopratutto quanti litri richiederebbe ogni serie sia in reflex che in cassa chiusa?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Non me ne piace neanche uno :D
Hanno qts elevati per cassa chiusa e reflex,
poi non so... in teoria dovrebbe essere cosi'.
Forse si salva il 610, ma meglio un Coral Hds 810 che ha la Fs più bassa.
Con 300-400wrms, non ci sono problemi per un 32cm scelto adeguatamente ;)
P.S.
Stavo guardando il Gladen RS 12, ma mai provato, potreste fare da cavia :hahahah:
Nameless
Grazio Darios per l'intervento :)
quali sarebbero i parametri da vedere per capire il tipo di sub adatto a un tipo di ascolto?
nel contesto del mio amico che vuole suonare forte e pulito con musica che martella,non andrebbero bene questi DD?
considera che ha i mid-wf sempre della DD ad alta efficienza
visto che tra il suo hertz e il mio 12w7 (ascoltati entrambi con orion hcca 2100 competition) preferisce di gran lunga il suo hertz per via del punch,in passato ha ascoltato l'impact serie 27 sempre da 25 e lo ha preferito rispetto all'hertz,quindi ho puntato più sui DD in quanto questi modelli non richiedono elevata potenza...
orientativamente che volume di carico hanno bisogno sia in reflex che in cassa chiusa?
grazie in anticipo :)
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
avevo un DD 608 ottimo accordato basso da SQ (in circa 28lt) l'ho usato con 200watt ed erano pochi (8ohm), con 400 dovrebbe essere buono
ma non è adatto ad una cassa chiusa se vuoi un basso secco, dovresti guardare la serie TS mi sembra non so' come sia però
se invece vuol fare casino puoi guardare i suoi progetti
Solitamente il cassa chiusa dovrebbe essere adatto a diversi generi musicali, è più malleabile...
Mentre in reflex, può darsi che con alcuni generi vada bene e con altri meno bene,
pop,dance,qualcosa hip-hop,molta commerciale,house e anche tecno hanno bassi diversi, non si possono classificare in un genere solo...
non sono tutti che "martellano"
I midwoofer della DD non sono ad alta efficienza, hanno una sensibilità di 91db, come tanti altri MW "normali"
L' Hertz che ha è in reflex, e a "parità" di parametri solitamente ha più punch/pressione rispetto ad un cassa chiusa...
ma potrebbe compensare con un sub più grande (da 32cm) in cassa chiusa, che sia abbastanza efficiente,
il JL si è più grande, ma è in chiusa e non ha una sensibilità elevata, solo 86.2db dichiarati...
Avevo degli appunti ma non li sto trovando, ricordo che in linea teorica Qts da 0.2 a 0.4 sono adatti al reflex,
mentre Qts da 0.4 a 0.5 in cassa chiusa,
maggiore di 0.5 sarebbero da aria libera,
però ultimamente ho visto che progettano sub con Qts alti, ma in compenso hanno un Vas basso in modo che la teorica "aria libera" si ottiene con box abbastanza piccoli,
boh... aspetta altre risposte da qualcuno più preparato, io ho più esperienza con la cassa chiusa e non con i reflex...
Nameless
chiedo scusa ma avevo visto i dati che aveva riportato il venditore sui mid-wf e li dichiarava da 97db chiedo venia...
lui non vuole fare casino,vuole un sub che si senta un po più forte del suo hertz e che sia un po più presente...lui lo aveva ascoltato sempre con l'hertz h535 (ampli vecchio a 5 canali)
a suo tempo ascoltò l'impact 2710 con ampli srx 2 e lo preferiva più dell'hertz perché suonava più forte.
visto che era convinto che il suo sub era pietoso e lo voleva cambiare,per farli capire che se avesse usato un ampli migliore quel sub avrebbe suonato come si deve e questa domenica ho voluto montarlo nella mia macchina visto che ho un orion hcca 2100 competition,abbassando i livelli del mio fronte dal pxa di 4livelli,quel sub suonava come si deve e li piace moltissimo e si è ricreduto perché non se lo aspettava che era capace di tanto,ho provato a variare anche con i filtri ma ha preferito il taglio da 80Hz per il PB quello che uso con il 12w7.
quindi ha capito che li piace più il punch rispetto la discesa come il 12w7 e gli piacerebbe avere qualcosa che suonasse un po più forte e che sia presente rispetto al 25.
quindi quei DD sarebbe da escludere il 30?
ero proprio indirizzato a fargli prendere il 612 :(
andrebbe meglio un Coral HDS?
come cassa per lui è indifferente...
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
e perche non cambia ampli allora? con uno più potente (e con controllo) potrebbe avere quello che cerca, se l'ha provato da te e gli piace il problema non è il sub...
alternativa la serie da 30cm del suo sub, se ha spazio
ho letto ora che cambia ampli, io proverei prima ad ascoltarlo con l'ampli nuovo poi si valuta...
Nameless
rs250v ha scritto:e perche non cambia ampli allora? con uno più potente (e con controllo) potrebbe avere quello che cerca, se l'ha provato da te e gli piace il problema non è il sub...
si lunedì ha portato la macchina dall'installatore e oggi dovrebbe andarla a riprendere,lui molto probabilmente lo vorrebbe cambiare e voleva avere un idea più chiara su quale sub poteva fare al caso suo,poi oggi lo sentiremo insieme l'impianto :)
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Torna a “Subwoofer”
