Regolazione bias Soundstream classe A 10.0
Micheler
Messaggio da Micheler »
Ho da alcuni mesi il Soundstream class A 10.0
L'ho portato da un tecnico di fiducia per una controllo generale.
In pratica mi è stato detto che l'alimentatore dissipava ed assorbiva più corrente del dovuto per cui è stato ritarato, ora l'ampli scalda poco ma è normale secondo voi per un ampli in classe A?
Il tecnico mi ha fatto presente che la corrente di bias prevista dalla casa per questo finale è di 2,5 ampere e lui l'ha regolata per questo valore.
Che ne pensate?
Grazie per l'aiuto :)
Ultima modifica di Micheler il 19 mag 2016, 0:39, modificato 1 volta in totale.
Micheler
Re: Regolazione bias Soundstream 10.0
Ho fatto ricerche nei forum americani e parlano di corrente di bias intorno ai 3 ampere per i SS 10.0
Nessuno che abbia notizie in merito?
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Il tuo tecnico ha il manuale di Service?
Micheler
msmgpp ha scritto:Il tuo tecnico ha il manuale di Service?
Mi sa di no.
Micheler
Domanda se si aumenta il bias e l'ampli riscalda di più intervengono le protezioni prima che si danneggi?
In parole povere ci deve essere una protezione termica che interviene in caso di anomalie ed impedisce il danneggiamento dei transistor finali?
msmgpp
Re: Regolazione bias Soundstream classe A 10.0
Il bias va settato secondo specifiche o sapendo fino a quanto può arrivare. Non si può settare a caso
Betelgeuse
Messaggio da Betelgeuse »
Micheler ha scritto:Ho da alcuni mesi il Soundstream class A 10.0
ora all'ascolto, che differenze noti rispetto a prima?
oltre alla temp più bassa :)
Micheler
Con la temperatura più bassa il suono era un po' più asciutto e meno definito, era come se fosse calato un velo. T_T T_T
L'ho riportato dal tecnico che ha ricontrollato e ruotato i due trimmer di bias (uno per il canale L e uno per il canale R) in pratica con un voltmetro ho visto che i valori all'inizio erano attorno a 50 volt dopo erano saliti sino a 75 volt (questo è quello che ho osservato mentre lo ritarava ma non voglio dire inesattezze).
Ora l'ampli scalda di più, dopo un ora di ascolto è bello caldo ma non bollente.
Soprattutto il suono è più rifinito e dettagliato.
Suona meglio un po' in tutti i parametri. :) :)
Per questo ero curioso di conoscere i valori di bias previsti in origine dalla casa per quest'ampli.
Micheler
Il controllo è servito soprattutto per lo stadio di alimentazione che era starato ed aveva alcune resistenze sottodimensionate.
Sistemato quello andava ricontrollato il bias.
Forse inizialmente l'ha regolato un po' basso seppure nei parametri previsti per quell'ampli.
La necessita di controllarlo era dovuta al fatto che l'ampli aveva un po' di anni sulle spalle e il precedente proprietario non lo averva mai fatto.
Betelgeuse
sì infatti, il bias va ricontrollato dopo che è stato cambiato qualche componente
nel mio caso , insospettito dal Rockford (preso usato dedicato al sub) che scaldava in modo esagerato,
l'ho portato a far controllare ed il tecnico ha effettivamente constatato che un canale era sballato.
mi ha anche detto che se lo tenevo in quel modo, una probabile fusione non era da escludere
ed è migliorata sensibilmente la qualità generale all'ascolto
altierif
Messaggio da altierif »
L'amplificatore deve scaldare così tanto che non riesci a mettere la mano sopra.....
zetapi
Messaggio da zetapi »
come non detto,li ho trovati.
Micheler
zetapi ha scritto:come non detto,li ho trovati.
Hai il 10.0?
zetapi
no,ho il reference 1000s.
scusa,ho involontariamente cancellato il mio primo messaggio in cui chiedevo dove fossero i trimmer del bias,che non riuscivo a vedere sulle foto trovate su google.
