consiglio per 208
alexsmotard
consiglio per 208
Messaggio da alexsmotard »
Ciao ragazzi ho una 208 con lo smeg(schermo con navi e tutto) integrato e non vorrei cambiarlo..avrei intenzione di migliorare un po' 'l'impianto'..vorrei mettere un kit due vie come le jbl gx600c all'anteriore e lasciarlo amplificato dalla sorgente..il posteriore è da vedere se eliminarlo del tutto o lasciarlo..mentre per il sub più ampli, li ho già in casa, non sono potentissimi ma aiutano i bassi che mancano..per collegarlo avrei intenzione di usare il phonocar 4/196 signal adapter che servirebbe per avere l'uscita RCA per l amplificatore, cosa ne pensate voi? Non vorrei spendere moltissimo in generale ma avere almeno dei maggiori bassi, grazie!
alexsmotard
Re: consiglio per 208
alexsmotard ha scritto:Ciao ragazzi ho una 208 con lo smeg(schermo con navi e tutto) integrato e non vorrei cambiarlo..avrei intenzione di migliorare un po' 'l'impianto'..vorrei mettere un kit due vie come le jbl gx600c all'anteriore e lasciarlo amplificato dalla sorgente..il posteriore è da vedere se eliminarlo del tutto o lasciarlo..mentre per il sub più ampli, li ho già in casa, non sono potentissimi ma aiutano i bassi che mancano..per collegarlo avrei intenzione di usare il phonocar 4/196 signal adapter che servirebbe per avere l'uscita RCA per l amplificatore, cosa ne pensate voi? Non vorrei spendere moltissimo in generale ma avere almeno dei maggiori bassi, grazie!
ei ragazzi nessuno che può aiutarmi? -.-
Ciao Alex.
Quelle scatolette non sono il massimo ma per iniziare puo andare.
Il consiglio che posso darti é di non pensare ad amplificare solo il sub
Io proverei ad amplificare anche il 2 vie che intendi mettere davanti.
Che modello hai di ampli?
Inoltre informati un po' su che modello di autoradio monta la tua macchina..... Spesso vendono adattatori che portano direttamente il segnale pre ..... Ecco una foto del mio per esempio.....
In vendita ci sono spinotti colorati (stesso colore di quello sulla sorgente) che hanno dagli rca al segnale digitale (seconda foto) etc...
Tutto sta a vedere se il tuo autoradio di serie é predisposto
alexsmotard
Alessio Giomi ha scritto:Ciao Alex.
Ciao, inanzitutto grazie per la risposta,
leggendo chi ha montato quel kit, possono fare al caso mio perchè non pretendo di avere un sound perfetto ma l'obiettivo era di migliorare un po la qualità generale, che ci vuole poco dato le casse originali, ed avere un po piu di bassi visto anche i generi che ascolto.
Detto questo, più avanti nel tempo sicuramente cercherò di amplificare il tutto ma per ora volevo migliorare leggermente i bassi e ciò che ho detto prima..
l'ampli l'ho preso con il sub (un alpine swe-815)
il modello dell'autoradio è lo smeg integrato, questo(http://img11.hostingpics.net/pics/727689001Medium.jpg)
e vedendo delle immagini su internet ha questi connettore (http://img15.hostingpics.net/thumbs/min ... 153702.jpg)
l'aggeggio che ho intensione di comprare, il phonocar 4/196 prende il segnale audio dalle casse posteriori per collegare l'ampli e il sub..se era possibile preferivo non smontare mezza macchina ^^
Audioevolution
Messaggio da Audioevolution »
io prenderei un kit anteriore tipo macrom m3s.62 e magari dietro dei coassiali , + un sub attivo o quello che hai
