Consiglio woofer da 20
il-massi
Messaggio da il-massi »
Salve vorrei chiedervi qualche nome per un woofer da mettere in porta da 20cm, premetto che vengo da un Morel Elate 9 che ho venduto, lo avevo messo anche lui in porta, mi ha regalato molte soddisfazioni, ma per motivi di spazio, il Morel era bello grande 22cm totali, vorrei mettere qualcosa di più piccolo, niente 16 ovviamente, massima profondità 8-9 cm. Non chiedo il massimo non faccio gare, ascolto un po' di tutto e i woofer verranno pilotati da un Helix da 80 watts per canale...., grazie in anticipo saluti.
Ah dimenticavo ho adocchiato i dynaudio mw170 oppure i Faital pro 8fe200....
taurus67
Re: Consiglio woofer da 20
Messaggio da taurus67 »
se cadi con quei due woofer citati , cadi sempre bene !
alpine iva511rb + pxa-701
scanspeak r3004/662000 ---> celestra ra275
silence lab hmx90 ---> celestra ra275
zacks cwf 165.34a ---> celestra ra220x
kicker solo-baric ---> us amps usa1000
robyn971
Messaggio da robyn971 »
Sono molto diversi tra loro come woofer, va visto anche il resto del sistema.
CarPc Asrock j1900-ITX Lynx Studio Lynx Two B
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
il-massi
Per i tweeter ho tenuto i Morel mt23.....
taurus67
in che senso sono diversi ?
taurus67
ho letto bene solo adesso il tuo post :D . con l' ampli che hai , è da scartare il dyna . io ho i 16 cm , come vedi in firma , e ti posso assicurare che l' audison vr209 che avevo prima ( 95x2 ) gli facevano il solletico . figuriamoci con 80 watt a smuovere un 20 !
mario2000
Messaggio da mario2000 »
taurus67 ha scritto:ho letto bene solo adesso il tuo post :D . con l' ampli che hai , è da scartare il dyna . io ho i 16 cm , come vedi in firma , e ti posso assicurare che l' audison vr209 che avevo prima ( 95x2 ) gli facevano il solletico . figuriamoci con 80 watt a smuovere un 20 !
Confermo....
Io nella mia Audi A4 b8 monto gli LS210 pilotati in attivo dallo Z300, ma se il tuo Helix fornisce solo 80w la scelta cade senza dubbio sui Fatal pro 8fe200 che avendo una elevata sensibilita' ti possono garantire delle buone prestazioni. Inoltre se come mi sembra di capire li incroci direttamente con i tw Morel, hanno una gamma medioalta sufficentemente ampia da incrociarsi senza problemi intorno ai 3k...
robyn971
Sono diversi nel senso che il Faital non lavorerà in basso come l'altro. Il mio pr200 che è il top di 8" faital riesco a farlo lavorare tagliato a 63hz in porta, l'fe non credo proprio riesca così in basso. Inoltre occorre vedere anche l'amalgama con il resto, sono in tela, piuttosto veloci. Dipende da come si vuole fare il sistema e con cosa li si abbina, poi se uno vuol fare una cosa approssimativa allora il discorso cambia, ma non metterei un woofer veloce da 95/96 db con una medio alta da 89/90 (come esempio), a meno che il progetto non sia frutto di una scelta esperta.
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
il-massi
I Morel Elate 9 li pilotavo sempre con l'ampli Helix da 80 watts e a mio modesto parere si sentivano molto bene, ossia a me piacevano....l'incrocio con i tweeter mi sembrava buono, poi non sono un esperto e appunto chiedo consigli a voi che ne sapete più di me......
robyn971
Non sò a quanto possa scendere il faital, non penso quanto il morel, magari una è cosa fattibile, non insisto. Può darsi che riesci a farlo lavorare in basso ma non ti aspettare granché in questo caso vista la ridotta escursione (4mm e spiccioli). Andrebbe chiesto a chi lo conosce bene. Il mio, ad esempio, è ad 8ohm e ne vuole di potenza, però ha il doppio di escursione e parametri diversi.
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
il-massi
Peccato perché ne avevo sentito parlare molto bene del Faital...., vorrei un altoparlante che suoni bene specialmente in basso, mi piace che si senta....., altre alternative tipo un 18....
robyn971
Suonare bene lo fa per il prezzo, ma non nella gamma bassa che uno si aspetta per uso sq. Ad esempio il mio alle misure è lineare da molto in basso, ma all'atto pratico non avanza nulla e comunque è molto diverso dall'fe, inoltre devi corazzare di brutto le porte. Io sono soddisfattissimo, con i planari che sono dei fulmini, se la cava molto bene, collegato con il Focal DM che ha un controllo pazzesco lo facemmo lavorare da 20hz! E comunque sull'altro forum c'era chi lo aveva installato, l'fe, e tagliato a 63hz, magari lavorando sul setting è fattibile vista la sensibilità, potrebbe lavorare bene a patto di non chiedergli pressioni esagerate.
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
Audioevolution
Messaggio da Audioevolution »
il-massi ha scritto:Salve vorrei chiedervi qualche nome per un woofer da mettere in porta da 20cm, premetto che vengo da un Morel Elate 9 che ho venduto, lo avevo messo anche lui in porta, mi ha regalato molte soddisfazioni, ma per motivi di spazio, il Morel era bello grande 22cm totali, vorrei mettere qualcosa di più piccolo, niente 16 ovviamente, massima profondità 8-9 cm. Non chiedo il massimo non faccio gare, ascolto un po' di tutto e i woofer verranno pilotati da un Helix da 80 watts per canale...., grazie in anticipo saluti.
ottimi i 170 dynaudio
Torna a “Woofer”
