DESCRIZIONE DELL'OGGETTO:
ZED Audio: c'è poco altro da aggiungere al nome di questo mostro sacro tra i produttori di elettroniche car audio.
Il Q120.2 è un finale old school, dalle dimensioni contenute ma costruito in modo massiccio, robusto, indistruttibile.
Le prestazioni di potenza sono decisamente superiori a quelli che ci si aspetta da un amplificatore di queste dimensioni:
2 x 120 W @ 4 ohms (12V)
2 x 190 W @ 2 ohms (12V)
1 x 240 W @ 4 ohms bridge (12V)
1 x 130 W @ 4 ohms bridge "TRUE MONO" (12V)
1 x 250 W @ 2 ohms bridge "TRUE MONO" (12V)
1 x 380 W @ 1 ohms bridge "TRUE MONO" (12V)
1 x 200 W @ 4 ohms bridge "TRUE MONO/HI V" (12V)
1 x 350 W @ 2 ohms bridge "TRUE MONO/HI V" (12V)
1 x 400 watt rms 4 ohm mono 12V
La potenza reale è di 2 x 152 watt rms 4 ohm contro i 120 dichiarati mentre in mono 4 ohm eroga 566 watt rms contro i 400 dichiarati.
La modalità True Mono permette di avere un vero e proprio monofonico anche come sezione preamplificatore a dispetto di un normale 2 canali ponticellato.
La modalità Synchronous Bridging permette di avere due canali perfettamente allineati quando l'amplificatore lavora in mono, mentre gli altri amplificatori non hanno i due canali sincronizzati e può essere che uno dei clippi prima dell'altro.
La modalità Hi-Voltage permette di avere la massima potenza a 2 ohm mono piuttosto che a 1 ohm mono.
Dotato di bass-boost con frequenza di intervento a 43Hz da 0 a +18dB, crossover in ingresso e uscita sia passa-alto che passa-basso con pendenza selezionabile tra 12 e 24dB/oct, ingresso bilanciato, segnale accettato in ingresso da 0 a 9V sbilanciato e fino a 18V in bilanciato.
Passando alle doti timbriche: irruento, controllato, potente, molto chiaro, dettagliato e neutro.
Riesci a suonare ottimamente con un impatto fisico davvero notevole. Il controllo sul cono è stupendo mentre la realisticità del segnale musicale restituito è davvero da primo della classe.
Appena uscito dalle mani del mio tecnico di fiducia.
STATO DELL'OGGETTO: Usato.
CONDIZIONI ESTETICHE: tenuto benissimo
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO: Perfettamente funzionante in ogni sua parte.
PREZZO: 200€
PAGAMENTI: tutto tranne contrassegno. Paypal con tariffe a carico dell'acquirente.
SPEDIZIONE: SDA espresso consegna in 24-48 ore al costo di 10€. Disponibile a consegna a mano in Calabria e prova sul posto.
Oggetto in vendita anche altrove. Offro e pretendo massima serietà. No perditempo.
Contatti: [email protected] , [email protected] .
Cell.: 340.8610939
- Oggi è 25 apr 2024, 23:54
(Bergamo) - ESX Q120.2
- djbert88
