Modesto impianto su Citroen C2
Ciao a tutti! Sono uno studente universitario con una grande passione per la musica. Ho provato a migliorare l'impianto della mia C2 (per certe cose mi sono fatto dare una mano da un mio conoscente che è un installatore professionista). Questa avventura è iniziata il 22 aprile, ho racchiuso tutti i miglioramenti effettuati fino ad oggi in un unico post per rendere più comoda la lettura.
Non ho assolutamente la pretesa di definirlo un impianto da sound quality, devo ancora così correre! Però sono contento che gli sforzi che ho fatto abbiano portato a un buon risultato sonoro, anche se i margini di miglioramento sono enormi, è solo un punto di partenza!
Questo è l'impianto che ho appena finito per la mia auto:
La sorgente musicale principale è un raspberry pi2 con scheda ottica e sistema operativo MoodeAudio alimentato in lineare con uno step down basato su lm7805cv.
La sorgente secondaria (utilizzata per radio, vivavoce e navigazione) è un'autoradio 7" touchscreen con android; comprata da aliexpress e che mi ha stupito per lo stupendo rapporto Q/P collegata in RCA.
Entrambe le sorgenti sono collegate a un processore digitale: l'audison Bit One.
Con questo processore digitale posso gestire equalizzazione, tagli di frequenze per ogni altoparlante, allineamenti temporali e livelli di uscita per i finali.
Dall'audison bit one parte anche un controllo remoto (DRC) fissato sopra lo specchietto retrovisore che mi permette di gestire il volume master (indispensabile se entro in ottico) e di selezionare le varie sorgenti oltre che caricare profili che ho impostato durante la configurazione e piccoli settaggi da fare al volo (il classico fader, balance e subwoofer level).
Dal processore digitale partono gli RCA per i 3 finali:
Un rockford fosgate 501x che amplifica i midwoofer posteriori (coral pininfarina 13cm) e i tweeter anteriori (coral monza).
Un Furi FA4040 messo a ponte che amplifica i midwoofer anteriori (coral monza)
Un Macrom m2a.1000 mkII che amplifica il subwoofer (Ground zero serie uranium sound quality, 25cm)
Il Raspberry pi viene controllato da remoto attraverso un'app installata sull'autoradio, il collegamento avviene in Wi-Fi attraverso un router webcube della 3 collegato con un piccolo inverter sotto il sedile guidatore, che oltre a fungere da router crea anche una rete wifi internet nell'abitacolo grazie allo slot SIM 3G.
Ovviamente tutte le lamiere sono state trattate con stp silver e piramidale per quelle posteriori.
Risultati? Nonostante debba ancora fare un po' di fine tuning dell'impianto attraverso il Bit One il risultato al primo ascolto è sbalorditivo rispetto a quando avevo semplicemente autoradio + Front e sub.
Vi allego delle foto durante i lavori e dello schema riassuntivo dell'impianto.
Se avete domande o suggerimenti dite pure!
AGGIORNAMENTO 24-04
Stanno venendo fuori i difetti per cui il Bit One è diventato famoso.
Dei bei BUMP spacca tweeter utilizzando la connessione ottica e un orrendo fruscio di sottofondo.
Per il primo problema in teoria dovrei risolvere con l'audison SFC; per il semplice fatto che quando finisce un album il rasp in ottico dà segnale mute e non mantiene la portante (come ogni diamine di dispositivo che si connette in ottico), e appena parte un'altra canzone BUMP! ... Poveri TW.
Per curiosità ho aperto il Bit One e ho notato quanto sia scadente la componentistica di assemblaggio...
Utilizza dei NJM4562 come opamp di output.. Penso che andrò a sostituirli con qualcosa tipo Burr Brown opa2604 o opa2132... Magari potrei pensare anche a dei muses8920. Vedrò; di sicuro in ogni caso il miglioramento sarà notevole visto cosa monta.
Cambierò sicuramente i condensatori in uscita, metterò dei WIMA da 100pF 100V; giusto per migliorare in generale tutto lo stadio d'uscita del BIT ONE.
Potrebbe bastare questo per ridurre il fruscio? (Tralasciando l'aumento inevitabile di qualità sonora generale)
AGGIORNAMENTO 5 MAGGIO
Nuove news!
Allora ho cambiato gli opamp al bit one, ho messo gli opa2132. Miglioramenti? Eccome! Più dettaglio, suono meno "impastato" e più piacevole! 20€ di opamp + 20€ di montaggio, minima spesa massima resa quindi bene così!.
Mi sono inoltre procurato l'audison SFC (usato) per quel brutto problema di bump che avevo, problema risolto a pieno ed è anche diminuito il fruscio. (E finalmente posso riprodurre file 24bit/96khz senza che crashi tutto)
Oltre ad aver impostato i ritardi temporali ho fatto un'equalizzazione grezza facendomi aiutare dall'app frequensee e utilizzando una traccia di rumore bianco a 24bit/48khz in flac:
Questo è ciò che ho ottenuto alla fine e mi è sembrato dopo due ore di prove il risultato più piacevole:
Aspetto a fare il cosiddetto "fine tuning" sull'equalizzazione perché voglio insonorizzare meglio le portiere anteriori di quanto già lo siano.
Per adesso le impostazioni del bit one sono così:
Taglio TW 3250hz 12db linkwitz
Taglio Midwoofer front 3250hz 80hz 12db linkwitz
Taglio mid rear 5000hz 100hz 12db linkwitz
Taglio sub 80hz 12db linkwitz
I TW li ho preferiti invertendo la fase, suono più presente e centrato.
Balance +2db DX
Ciao a tutti!
AGGIORNAMENTO 24-04
Nuove news!
Balance +2db DX
Ciao a tutti!
- LittleShark86
Re: Modesto impianto su Citroen C2
Bell'inizio... Posso soltanto chiederti come mai hai messo il posteriore?
Inviato dal mio C6903 utilizzando Tapatalk
Grazie mille! Certo ti spiego subito:
So bene che è una scelta poco condivisa e spesso criticata in ambito car hi-fi, ma non l'ho messo a caso nè tantomeno per far ascoltare musica a dei possibili passeggeri nei sedili posteriori (che non ho mai). L'intento era aiutare a ricreare una scena quanto più simile a quella che c'è in ambito home o anche con ascolto in cuffia (si intende con cuffie da 1000 e passa euro non con auricolari della Apple) che è l'ambiente da cui provengo; nella riproduzione home la totalità del suono non proviene unicamente dai diffusori, una minima parte arriva a varie angolazioni (e anche posteriormente) a causa delle riflessioni in ambiente (riflessioni controllate in un ambiente correttamente trattato si intende); questo rende il suono molto più realistico, anche perché nessuno ascolta in una camera anecoica no? Stesso discorso per un ascolto in cuffia in cui questo fenomeno è pure più accentuato.
Tutto questo in auto è praticamente impossibile a causa dell'ambiente -> altoparlanti molto angolati, non centrati, elementi assolutamente riflettenti come i vetri e molto assorbenti come sedili e moquette, insomma un casino.
Sono riuscito a riprodurre questo effetto utilizzando dei midrange posteriori, molto attenuati rispetto al front in modo tale che non fossero localizzabili in alcun modo e che lasciando loro riprodurre essenzialmente tutte le frequenze medie, dalle medio basse alle medio alte. Così non ho avuto alcun problema a centrare la scena perfettamente sul cruscotto e al contempo ho reso il soundstage più reale (a parer mio).
Ovviamente questa è la mia esperienza e il mio punto di vista, comprendo benissimo che possa non essere condiviso!
- BLACK BRABUS
Almeno sei stato coerente ottimo anche il fatto della taratura e scelta configurazione impianto in funzione di TUE esperienze concrete e non come purtroppo fan tanti per sentito dire .
- LittleShark86
Io l'ho immaginato come supporto alla gamma bassa,per quello chiedevo... Immaginavo che c'era qualcosa di diverso dal solito ascolto per i passeggeri...
- LittleShark86
Curioso di sentire il risultato!
Guarda io sono in provincia di Varese, chiunque sia curioso di sentire e non abiti troppo lontano ben venga. Anche perché di gente della mia età che ha un impianto in auto diverso da quello di serie sono pochi e hanno tutti impianti da "caciara", quindi ho praticamente 0 possibilità di confronto
- LittleShark86
Io vicino Monza...quando si vuole, ci sono ben volentieri!
Io è da un po' che ragiono sulla raspberry. Bel lavoro.
- kavatzoulas
se non sbaglio l'audison bit one può riprodurre solo segnali 16bit 44/48 khz quindi anche se il paspberry riproduce 24bit 192khz alla fine tu hai un downsample a 16bit 44/48 khzmsmgpp ha scritto: (E finalmente posso riprodurre file 24bit/96khz senza che crashi tutto)
No il bit one può riprodurre a 24bit 48khz. Che è un formato poco diffuso, io ho o 16/44 o 24/96, quando mando in riproduzione in 24/96 vengono convertiti in 24/48!
Finalmente qualcuno con le palle.SimoVts ha scritto:.....Ovviamente questa è la mia esperienza e il mio punto di vista, comprendo benissimo che possa non essere condiviso!
Apprezzo la tua personalizzazione e il tuo ragionamento che ti ci ha condotto, ben fatto.
Ringrazio tutti per i complimenti.
Avevo in programma in questi giorni di fare scorta di stp per migliorare l'isolamento dell portiere e del portellone ma dovrò rimandare la spesa di qualche settimana causa multa (il problema di avere il 45 di piede è che pesa no? )
Nel frattempo ho ordinato dalla Cina una scorta di antitaglio, di termorestringente e altri gingillini per migliorare l'alimentazione della sorgente e le prestazioni in uscita (sorpresa! ). E magari è la volta buona che mi metto a finire di curare il cablaggio come si deve (è odioso lavorare in un bagagliaio così striminzito).
Aspetto di rifinire alcune cose sia software (a breve usciranno delle versioni parecchio aggiornate e cambiate dei due principali sistemi operativi ad uso audiophile: moodeaudio e volumio che voglio testare per bene) sia hardware (e di questo ne parlerò a lavoro fatto) e poi magari pubblico una guida nella sezione Carpc che noto un po' spoglia. Probabilmente questo è un argomento in cu posso dare un contributo al forum; per il resto ho solo da imparare in ambito car audio.
È già presente un 3d dedicato al rasp ma viene utilizzato in modo completamente diverso da come faccio io.
Grazie mille. Il raspberry ha infinite possibilità d'uso, solamente non è plug&play come un'autoradio; ma le potenzialità sono molte.msmgpp ha scritto:Io è da un po' che ragiono sulla raspberry. Bel lavoro.
Volentieri. Apri anche un post a parte e fai un tutorial
Complimenti per il tutto....
Se posso consigliarti prova con freqensee il rumore rosa invece del bianco
E fare un rta sempre con frequensee il camale dx poi canale sx e giocare con equalizzatore tanto puoi euqlizzare ogni ap separatamemte ..per avere una risposta idemtica possibile dei 2 canali.
Magari aiutandoti con con pendenze e tagli differenti tra sx e dx!
Prova anche a cambiare da linkwiz a butteworth
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Ciao paolo, proprio quello che avevo intenzione di fare appena avessi avuto un po' di tempo, che sta sera ho avuto.
Innanzitutto mi faceva storcere il naso che non sentivo la scena centrata perfettamente, poi mi sono reso conto che ho impostato i ritardi temporali ma non ho regolato i livelli d'uscita in modo tale che i decibel che arrivassero alle mie orecchie fossero uguali sia da DX che da SX. Quindi ho fatto partire una traccia di rumore bianco e mi sono messo di buona volontà a fare il livelli altoparlante per altoparlante aiutandomi con un'app fonometro.
in genere le app che si trovano non sono proprio precisissime, tra una e l'altra si trovano anche scarti di 3db in misura assoluta. Ma a me interessava calcolare la differenza, poco importava della misura assoluta in DB, e sotto questo punto di vista erano tutte affidabili.
Prendendo come punto di riferimento il front left a 85db mi risultava che dal front right mi arrivavano circa 2db in meno (un po' di meno dal tw).
Di conseguenza ho corretto tutti i livelli di emissione facendo si che dal front mi arrivassero sia da DX che da SX 85db (valore di riferimento) mentre dal rear 73db. Finalmente una scena perfettamente centrata! (e per gli scettici, si nonostante il rear, 13db di differenza non sono affatto pochi, anzi!).
Vi allego foto dei livelli:
Ora mi tocca fare lo stesso per l'equalizzazione, mi armo di frequensee e mi passo altoparlante uno per uno. La risposta in frequenza più piatta nel complesso l'ho ottenuta utilizzando filtri butterworth e con un'equalizzazione pesante soprattutto sui 630-800hz (per il resto era tutto sommato lineare senza criticità).
Soddisfatto faccio partire delle canzoni che conosco a memoria come devono suonare e.... CHE MERDA! (concedetemelo)
Medio alti e medi/medi bassi che ti perforavano le orecchie. Mi rimetto al computer e rimetto i tagli linkwitz invece che butterworth e mi tolgo il problema dei medio alti esuberanti, proprio a cavallo della frequenza di taglio guarda a caso! (e pensare che lo sapevo che usando butterworth avrei avuto un picco proprio a ridosso della fq di taglio ).
Per risolvere invece l'altro fastidio sui medi ho abbassato un po' di quell'equalizzazione pesante che avevo fatto lungo i 630-800hz (era addirittura +12db sui 800), et voilà secondo problema risolto. A questo punto suppongo che fosse un'imprecisione dell'app (possibilissimo).
Vi allego EQ del front.
Lavorando per tarare l'impianto mi sono accorto che a volte capitava che diventasse impossibile controllare il raspberry, inizialmente pensavo fosse un problema di connessione tra rasp e router ma poi mi sono accorto che il problema risiedeva nel router della tre che "crashava" e non faceva più connettere in lan i vari dispositivi.
Siccome già di per sé era una soluzione veramente poco elegante (invertire + router che va con la 220; orrendo); mi sono procurato questa bomba:
Un piccolo router, alimentato dalla 5v; con ethernet, wifi e usb per connettere una chiavetta 3g. Funziona in una maniera stupenda e ha un software di gestione superiore alla maggior parte dei router di casa.
Costo? 6€ di router + 8€ di chiavetta usb 3g universale. Funziona da dio e mi levo dalle scatole l'inverter.
Ah dimenticavo, questa è la risposta in frequenza finale di tutto l'impianto :
- Betelgeuse
bel progetto
e complimenti per come lo stai portando avanti
mi potresti linkare il prodotto preciso che me lo studio un pò ?
potrebbero venirmi delle idee
bello il routerinoSimoVts ha scritto: Un piccolo router, alimentato dalla 5v; con ethernet, wifi e usb
Betelgeuse ha scritto:bel progetto
Grazie mille, allora se non ti interessa averlo in breve tempo qua:
http://s.aliexpress.com/UJfErYZN
Altrimenti se vuoi averlo più in fretta qua
https://www.ebay.it/itm/111971315354
QuotoMarsur ha scritto:Finalmente qualcuno con le palle.SimoVts ha scritto:.....Ovviamente questa è la mia esperienza e il mio punto di vista, comprendo benissimo che possa non essere condiviso!
