Nuovo impianto su Malibu
chispakkiuie
Messaggio da chispakkiuie »
Ciao a tutti, ho resistito un paio d'anni senza impianto, ho anche fatto in tempo a vendere i due Lp2202iq che usavo ^^ ma adesso vorrei fare l'impianto sulla mia Malibu del 2013... Tralasciando al momento il problema della sostituzione della radio originale volevo qualche consiglio su che ampli cercare(usato )... Mi allettava una cosa tipo av5.1k audison, come potenza e numero di canali ci siamo ma non si trova granché in giro.
Diciamo che il fronte sarà 2 vie, la spesa totale massimo 1500€, radio e adattatori vari inclusi ^^ e deve suonare abbastanza bene e più forte dei LP che avevo prima XD
Il sub penso che passerò ad un 38 oppure utilizzerò dei 6*9 nelle predisposizioni sulla cappelliera, la macchina è una due volumi ed il 30 nel bagagliaio fa fatica.
taraspulpa
Re: Nuovo impianto su Malibu
Messaggio da taraspulpa »
Budget 1500 euro per tutto l'impianto o solo per l'amplificatore ?
chispakkiuie
Per tutto, l'unica cosa è che mi è stato suggerito di non cambiare radio ma di mettere un bit ten... Per l'insonorizzazione ho gia qualche foglio di dynamat e qualche mattonella, penso che mi manca solo della brax.
Per ora la lista della spesa sarebbe questa...
Bit ten 226€ nuovo
Ml1600.2 150€ old 360€ new
hertz hdp4 200€ old 360 new
Ampli tw ??
Sub ??
Come cifra ci siamo
djbert88
Messaggio da djbert88 »
Quei woofer con quell'ampli? :sick: :sick: :sick:
chispakkiuie
Sono un dilettante allo sbaraglio, per questo chiedo consigli ^^ :D
PacoSQ
Messaggio da PacoSQ »
Io con 1500 euro? (Tenendo come riferimento quello che c'è nel mercatino qui e a quanto sono stati venduti)
F\A --> copppia TW Pro Audio TWA26 (circa 100 euro) oppure LS29neo
--> coppia Mid-Woofer AD W600 (circa 120 euro)
Ampli TW --> Soundstream D200 II (circa 150 euro) oppure A\D\S pq10
Ampli Mid-Woofer --> Zapco Z300c2-clx (circa 250 euro)
Subwoofer --> JL Audio 10w6-d2 (circa 200 euro)
Ampli Sub --> Orion Hcca 250 (circa 250)
Processore --> Bit Ten 226euro (nuovo)
Totale: 1.296 euro circa (gli oppure sono upgrade)
E coi 200 euro che ti avanzano mi farei un alimentazione "dignitosa" rca\cavi potenza\guaina ecc..
Saluti,
Paco :D
Pioneer P88rs
chispakkiuie
Grazie, cercavo una risposta come questa :D
Aspetto cmq altri consigli, tanto fretta non ne ho :D
Alimentazione è esclusa dal budget che non va usato preforza tutto ^^
Ho dei fogli di dynamat, mattonelle smorzanti e penso serva anche della brax... O sbaglio?
Se non l'ho detto ascolto dalla minimal house agli era passando da mina e Celentano, quindi che devo sentire forte e chiaro ma più di quanto potevano fare i lineare power XD
Per il sub pensavo di passare ad un 38 tipo hertz ds38.3 a 110€
PacoSQ
Se sei propenso a prendere quel sub, allora cambierei anche amplificatore, il 38.3 della hertz se non ricordo male è un 300watt rms monobobina da 4 ohm, quindi direi che un Orion 275sx, uno Zapco Z150 o un ROckford Fosgate 100ix potrebbero fare al caso tuo con un spesa di circa 150 euro, con un bel risparmio sul "preventivo" che ti avevo fatto. Non è una sezione sub al livello dell'accoppiata HCCA250\JL Audio w6, ma è una buona soluzione prestazioni\costo che ti farà anche risparmiare circa un 170\200 euro.
Non sottovalutare l'alimentazione: cavi RCA di qualità, cavi di potenza "adeguati", centralina di distribuzione dell'alimentazione e delle masse, sono cose che vanno fatte e hanno il loro costo. Cercando di non spendere un capitale:
- 3 RCA da 5 MT per i tre amplificatori (circa 25\30 euri l'uno)
- Cavi di potenza per gli altoparlanti (12 mt per TW + 12 mt per mid-bass) (circa 70\80 euro)
- 2 MT di c vo potenza per collegare il sub, di buon diametro (circa 8\10 euro)
- cavo di alimentazione (6 MT) dalla batteria frontale a quella posteriore (o alla distribuzione se non utilizzi la seconda batteria) (circa 25\30 euro)
- Condensatore da 1 Farad (circa 50 euro usato)
In totale sono circa altri 250 euro. Poi se l'impianto di alimentazione lo avevi già.. altrimenti saddda-fare! :yush:
Sono i dettagli che fanno la differenza..
Pioneer P88rs
chispakkiuie
Ma amplificatori tecnologicamente più recenti? So che gli old suonano bene ma l
Vorrei provare la nuova scuola XD
E vorrei avere w in abbondanza che al massimo non li uso ^^
Per l'alimentazione penso che recupero cavi generosi tra gli spezzoni da buttare che ho al lavoro
taraspulpa
Temo che prodotti decenti della "nuova scuola" rispettando il tuo budget siano difficili da trovare, a meno che abbandoni l'idea dell'attivo e sfrutti il filtraggio passivo di casa di un buon kit a 2 vie e spendendo il resto del budget per un unico buon finale di nuova generazione.
Ottima la soluzione di PacoSQ.
chispakkiuie
Alla fine sarei orientato su questo:
Bit ten
Kit Ml1600 (o tw ml + hv165xl)
Audison av5.1k
Hertz DS38.3
Brax + STP gold
Cavi vari tutti ciccioni XD
PacoSQ
taraspulpa ha scritto:Temo che prodotti decenti della "nuova scuola" rispettando il tuo budget siano difficili da trovare, a meno che abbandoni l'idea dell'attivo e sfrutti il filtraggio passivo di casa di un buon kit a 2 vie e spendendo il resto del budget per un unico buon finale di nuova generazione.
Purtroppo sul nuovo, di un certo livello, si sale tanto col prezzo e i marchi affidabili sono pochi, mi viene in mente Brax, qualche Helix, Ground Zero, Audison Thesis ecc..
Un buon 4 canali è il Ground Zero GZUA 4.150SQ, lo trovi a circa 699,00 euro.
Ciao.
Pioneer P88rs
chispakkiuie
Alla fine ho preso...
Bit ten
Av5.1k
Hv165l
Av1.1
Es380 (ma me ne pento già un po (del sub) :-))
Ultima modifica di chispakkiuie il 16 lug 2016, 20:00, modificato 1 volta in totale.
PacoSQ
Io la strada te l'avevo indicata..
Pioneer P88rs
