Ciao a tutti, vorrei un consiglio per creare o acquistare un box per questo subwoofer.
Attualmente lo utilizzo in cassa chiusa da 15lt. e amplificato da un Hifonics BRX2000D collegato in parallelo ad 1ohm (1000W RMS), il basso si sente bene con musica rock, è piacevole ma mi piace molto anche ascoltare gigi d'agostino e in pratica avvertivo più basso con un vecchio pioneer the pump autoamplificato da 100w che con questo... come se non riuscisse a coprire le frequenze del basso di gigi annullandole.
Mi stò scervellando da 1 mese sulla taratura del crossover dell'amplificatore e dell'autoradio (Clarion CZ703E), in parte ho risolto ma con questa taratura non posso alzare il volume più di tanto altrimenti il subwoofer "gracchia" un pò, come se volesse sfogare l'aria e qui mi è balzato in testa di creare o acquistare un box reflex o simile.
Spulciando in rete ho trovato 2 progetti della Ciare per questo subwoofer:
Reflex: http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPer ... sw06.3.pdf]http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPers...sw06.3.pdf
Carico simmetrico: http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPer ... sw06.5.pdf]http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPers...sw06.5.pdf
Ora voi quale mi consigliate di utilizzare? Non mi piace il sub "farfallone" ma nemmeno troppo secco (come lo è ora)
Poi, visto che non ho ne il tempo e ne i mezzi per creare un box mi consigliate qualcuno che potrebbe crearmelo anche qui nel forum oppure dove posso acquistarlo gia fatto? Grazie.
Inviato dal mio LG-H960 utilizzando Tapatalk
- Indice forum Componenti Altoparlanti Subwoofer
- Oggi è 26 apr 2024, 4:34
Box giusto per Ciare CS260A
Re: Box giusto per Ciare CS260A
In chiusa dovrebbe andare bene, peccato che ha fs alta e scende poco.....
L'ho detto diverse volte che Ciare non fa dei gran sub, ma fa ottimi woofer....
Cmq penso che il progetto reflex di Ciare dovrebbe andare molto meglio, prova anche un tubo 5-7cm più lungo dei 17cm del progetto.
Se prendi il box già fatto, assicurati che abbia il volume interno e il tubo come da progetto.
