Pagina 1 di 1
Faital pro 4fe32
Inviato: 1 mag 2016, 9:42
da Atos_hifi
Qualcuno di voi ha mai provato questo fullrange al neodimio? Ho scelto questo modello per le dimensioni ridotte e per l'efficienza di 91 db 1w/m, i più blasonati tang bang hanno dimensioni maggiori e efficienza un po più bassa. Vorrei affiancarli a dei tweeter hertz dt24.3, eliminando quindi il woofer del kit in portiera(insonorizzata, ma non ho più voglia di stravolgere l'auto per mancanza di tempo). L'altezza delle predisposizioni è al ginocchio, quindi molto più alta dei woofer in porta. Ci sono due dubbi, il primo riguarda la potenza, ho un ampli da 75w rms a canale 4ohm e questi ne reggono 30, dovrei solamente avere maggior controllo oppure per non rischiare prendo la versione 8ohm? L'altra domanda è, visto che dovrei farli suonare in free air tagliati a 100hz in attivo dell'ampli, come si comporterebbero? La fs è di 100hz. Ci sarebbe troppa differenza tra i woofer da 16 in portiera che tagliavo a 100hz e questi in free air tagliati a 100hz? Insomma vale la pena spendere questi 50€?
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Re: Faital pro 4fe32
Inviato: 5 mag 2016, 8:09
da panterone
Io lascerei perderei. X me vengono utilizzati x essere solo pilotati da un autoradio e senza avere pretese o in abbinamento ad un woofer in portiera tagliandolo con un crossover. Il margine si adattabilità rimane alquanto ridotto. Io opterei x altre soluzioni.
Inviato: 5 mag 2016, 11:50
da TreLuppoli
Un faital con l'autoradio non si può sentire... semplicemente sono dei medi, non puoi pretendere di tirare fuori del basso. Soprattutto se il taglio è alla fs avranno più escursione, distorsione e reggeranno quei 30W prima di diventare inascoltabili. Tagliati più in alto immagino che ne possano reggere più del doppio.
Inviato: 5 mag 2016, 13:41
da Atos_hifi
Io avevo intenzione di amplificarli con due canali di uno steg 75.4 e tagliarli 10hz in più della fs, quindi temo sia meglio lasciar perdere vero?
Inviato: 5 mag 2016, 17:33
da panterone
Per fare bassi la membrana deve spostare aria e pur migliorando i materiali poci si può fare contro i limiti intrinsechi. Un 10 fa bassi da 10 e cioè non fa bassi. Pur avendo uns fs 90 il suo taglio ideale sarà 120 hz. Il suo utilizzo lo vedo ridotto anche come midrange. Se si sapesse che avesse un medio eccezionale si potrebbe pensarlo di usare. Un qualsiasi kit da 2 vie dovresti raggiungere un migliore risultato. Tempo fa da kenwoodstore per sfruttare una promozione presi un coassiale da 13 della jbl a 20 euri. Sono rimasto sorpreso dal suono.
