Come simulare filtro cross
toni80
Messaggio da toni80 »
Ciao a tutti,
Volevo risolvere un piccolo problema, ho sia wt3 che omnimic della dayton audio, e quindi file frd per la risposta è zma per l'impedenza, per caso siete a conoscenza di un programma di simulazione per filtri crossover che funzioni bene con questo standard?
Premetto che ho provato crossover simulator di isac mcn ma non riesco a farlo funzionare, grazie delle eventuali risposte, ciao
Re: Come simulare filtro cross
Puoi provare Afw o Boxsim trovi i tutorial su Dibirama
http://www.dibirama.altervista.org/tecn ... oxsim.html
Io uso Afw, ma non ricordo che tipo di file si possono caricare, ma penso di si per i .frd
Mal che vada, si creano i file manualmente su Afw.
Boxsim non so come sia, ma per sentito dire è ottimo, e relativamente facile da usare. :)
toni80
Grazie della segnalazione, non lo conoscevo, spero di riuscire a usarlo bene
diegosartori
Messaggio da diegosartori »
Ciao Tony80,
se non erro i file ottenuti con Omnimic e Dats di Dayton Audio possono essere impiegati direttamente con Xsim (freeware), il quale puo comunque lavorare anche con i file che prelevi dal mio sito.
