Con sorgente DSP servono crossover passivi?
Ciao a tutti, da un po’ di tempo, di notte fonda mi metto davanti al pc e leggo con interesse questo forum per cominciare a capire come ottimizzare ( in economia) l’impianto che vorrei realizzare sul mio camper puro (sempre tenendo sotto controllo l’autonomia della batteria).
Mi pare di aver capito, e qui correggetemi se sbaglio, che con un’autoradio con DSP, tipo l’Alpine 193BT (quella che vorrei acquistare), è possibile fare il taglio delle frequenze in attivo per gli AP, senza usare i filtri passivi in dotazione nei kit economici (tipo Coral Monza).
E’ vero ho capito giusto?
Come dovrei procedere con i collegamenti?
Scusate se ormai faccio domande ogni giorno
Ivan
Ivan
Re: Con sorgente DSP servono crossover passivi?
I tagli attivi sono disponibili sulle uscite preamplificate quindi un ampli per ogni via .Con un due vie secco ci vuole un ampli 4 canali ma secondo me non puoi utilizzare il modello Alpine che volevi credo lavori con le uscite high .
Con la vecchia Alpine 9813, il dsp agiva anche sulle uscite amplificate della sorgente... bisogna vedere se in questa è uguale!
Se si, puoi utilizzarla come vorresti e non mettere i passivi, però in 2 canali gli wf e 2 canali i tw, stop! Non puoi collegarci altri altoparlanti...
Ok, grazie qualcosa in più ho capito, scarico il manuale e vedo se funziona anche con collegamento diretto.
Ivan
Ivan
Nel tuo primo post scrivi di volere tenere sotto controllo i consumi energetici e i costi....ivang ha scritto:Ok, grazie qualcosa in più ho capito, scarico il manuale e vedo se funziona anche con collegamento diretto.
Ivan
Allora ti conviene usare il kit Coral con il suo cross, perché se usi il cross della radio sulle uscite rca, dovresti poi usare due amplificatori, o un amplificatore a 4- canali....con l'inevitabile aggravio di costi, e anche di consumi di corrente.
È vero che con l'uso dei cross-passivi si ha una efficienza minore, ma è compensata dall'uso di un solo amplificatore a due canali.
ci sarebbe da valutare però se consuma più l'ampli interno alla sorgente o un microampli classe D tipo il mosconi pico
io comunque la proverei così com'è 2 canali dell'ampli interno con un kit sensibile, potrebbe bastare per l'uso che ne vuol fare
In effetti ci sono classed come soubdgigital che dichiarano consumi risibili. La 9887 ha il dsp pure sulle uscite interne della radio. Basta mettere un hpf ai woofer di 200hz.se scompare la bassa funziona
Ciao, all'inizio pensavo di abbinare l'ampli KPT-445A di Alpine per restare sempre in casa Alpine.
Ci sono altri ampli in classe D che non sapevo... così facedno potrei svincolarmi dall'abbinata Alpine-Alpine, mi si apre un mondo.
Ivan
Ivan
se usi il 445 non migliori i consumi perche l'ampli interno è acceso, controlla sul manuale se puoi spegnerlo (di solito sulle Alpine si può fare), e guarda il mosconi pico 2 che usa gli rcaivang ha scritto:Ciao, all'inizio pensavo di abbinare l'ampli KPT-445A di Alpine
non so' se sulle ultime Alpine l'ampli interno è un classe D o ancora un AB...
poi però da come descrivi che vuoi l'impianto magari ti basta anche solo la radio
