La mia Corsa D
La mia Corsa D
Eccomi qui a condividere il mio viaggio con voi. Innanzitutto mi chiamo Nicola e vivo a Milano. Fino a un anno e mezzo fa, accostavo il car audio a dei ragazzetti tamarri che ascoltano dance house e rap con tassi di distorsione abnormi e subwoofer dai diametri improponibili.
Poi iniziando a leggere in giro per la rete, mi sono reso conto che c'era anche altro dietro. Cosi dopo giornate e giornate a leggere ed informarmi ho capito che anche io potevo cimentarmi in un miglioramento dell'impianto audio e cercare nient'altro che la qualità di ascolto durante i miei spostamenti in auto.
Cosi ho iniziato a fare la cosa principale, una insonorizzazione delle portiere:
Col piramidale evidentemente avevo esagerato, ho dovuto rimuoverne buona parte per chiudere i pannelli porta.
Re: La mia Corsa D
Come componenti, mi ritrovavo con un kit 2 vie coral daytona, riciclato dalla ex macchina di mia moglie praticamente nuovo.
non suonava male con tutto di serie, ma dopo l'insonorizzazione sembrava rinato sulle basse!
La sorgente era già stata anche riciclata dalla stessa macchina, una sony economica con una sola uscita pre:
Re: La mia Corsa D
Nel frattempo, mi rovinavo la vista sui siti di usato per cercare qualche buona offerta su componenti per il mio impianto, in bel giorno salta fuori a pochi spiccioli il mio primo amore "old", il Rockford Fosgate Punch 100.2
Mi sono anche dilettato a costruirmi dei suoporti wf in legno con tanto di guarnizione in neoprene:
Re: La mia Corsa D
molto bene, un buon inizio!
Re: La mia Corsa D
Grazie.
A questo punto il passo successivo era la sorgente, puntavo alla p80prs, ma nuova costa troppo, usate sono rare, così dopo essermi incuriosito sulle sorgenti old, decisi di mandare al diavolo usb e file .mp3 e provare una sorgente trovata vicino casa a pochi €:
Una fantastica alpine 7872rb! Fantastica esteticamente per me, e suona in maniera cristallina! Mi piace un sacco! Infatti la custodisco gelosamente!
Non è stata la sorgente definitiva come avrete intuito, ma la voglia di sperimentare e iniziare a farmi un pochino le ossa in questo mondo mi porta a fare qualche esperimento per rendermi conto di come si comporta un determinato componente, ad esempio qui ho capito quanto una sorgente cambi le carte in tavola!
Re: La mia Corsa D
Dopo questa parentesi con la alpine, mi spunta un offerta su un usato al quale non ho potuto dire di no:
Una ormai famosa Clarion cz703e:
I primi giorni non è che mi sia piaciuta troppo, arrivando dal timbro alpine questa la trovavo troppo.... diversa!
E poi quel maledetto fruscio mi stava facendo impazzire..
Comunque ormai è al suo posto da diversi mesi.
Re: La mia Corsa D
Al momento quindi la sorgente era la clarion, e il rockford pilotava il 2 vie coral in portiera.
L'idea era biamplificare un 2 vie.
Quindi sfogliando quotidianamente i miei soliti siti di annunci ho scovato i miei attuali tweeter, i sempreverdi hertz space1 :
Naturalmente ho deciso di metterli a montante, quindi subito mi sono messo a lavoro:
E alla fine:
Abbastanza "agricoli" in confronto alle vostre realizzazioni, ma mai mi ero cimentato in niente di simile, quindi al momento non mi lamento troppo.
Il posizionamento non è stato studiato, ma è frutto di consigli rubati qua e la, non è detto quindi che sia ideale.
E alla fine:
Re: La mia Corsa D
Gran bel lavoro sulla portiera e il montante... vedrai che con il tempo e la passione il tuo impianto andrà sempre di più migliorando...
Sul Rockford usi anche il crossover o la scheda che è dentro va in Flat?
Per Flat intendo corrente continua senza frequenza
PPI ProMOS 12 - PHD 1.C
Re: La mia Corsa D
Nelle mie continue ricerche salta fuori un bestione Jappo dei primi '90, pochi spiccioli richiesti, che fai non lo prendi???
Ed ecco a casa il sony xm c6000.
L'ho provato, ma purtroppo il suo crossover non si può usare in flat, è un finale particolare, forse troppo, progettato forse per le esigenze dell'epoca. Quindi l'ho messo da parte al momento, il suo futuro è incerto!
Re: La mia Corsa D
Grazie tante Paolo, ho usato la x-card in HP finché non ho avuto la 703e, poi grazie al suo dsp ho spostato la x-card in flat.Paolo ha scritto:Gran bel lavoro sulla portiera e il montante... vedrai che con il tempo e la passione il tuo impianto andrà sempre di più migliorando...
Re: La mia Corsa D
Bene, adesso mi mancava un amplificatore per pilotare gli space1 e mettere in atto finalmente la biamplificazione.
Mi sono ricordato che avevo visto un interessante annuncio on-line vicino casa, e ho concluso per questo:
Soundstream Granite 60.2
Re: La mia Corsa D
Il rockford era sottosedile al momento, con l'arrivo del secondo finale ho dovuto creare un doppiofondo nel baule.
Un semplice pianale in multistrato incernierato al telaio con rivetti filettati:
E rivestito in moquette:
Come alimentazione ho un Sarflex da 25mm. Cavi potenza delle semplici ma efficaci cordine da 2.5mm per i woofer e 1.5mm per i tweeter, tutto materiale da elettricista.
Collegamento batteria:
Distributori massa e +12 connection:
Re: La mia Corsa D
Ed ecco la situazione attuale:
Naturalmente il tutto si solleva per accedere alla ruota di scorta.
Per ora non c'è altro!
Re: La mia Corsa D
Ok comunque sappi che se ti serve una frequenza per quella scheda e non sei possibilitato basta chiedere...maverix ha scritto:Grazie tante Paolo, ho usato la x-card in HP finché non ho avuto la 703e, poi grazie al suo dsp ho spostato la x-card in flat.Paolo ha scritto:Gran bel lavoro sulla portiera e il montante... vedrai che con il tempo e la passione il tuo impianto andrà sempre di più migliorando...
Re: La mia Corsa D
Bei lavoretti e molto pulito...
Re: La mia Corsa D
Ah ah ho capito che conosci le x-card come le tue tasche! In caso mi servisse so a chi chiedere!Paolo ha scritto:Ok comunque sappi che se ti serve una frequenza per quella scheda e non sei possibilitato basta chiedere...maverix ha scritto:Grazie tante Paolo, ho usato la x-card in HP finché non ho avuto la 703e, poi grazie al suo dsp ho spostato la x-card in flat.Paolo ha scritto:Gran bel lavoro sulla portiera e il montante... vedrai che con il tempo e la passione il tuo impianto andrà sempre di più migliorando...
Re: La mia Corsa D
Forse, se tutto va bene, in arrivo una coppia di Coral PRX 165, che ne pensate? Li vedete bene nel mio contesto?
Re: La mia Corsa D
Stando a quello che ho letto dovrebbero essere perfette, ho letto una recensione se non sbaglio di Marco che lodava le caratteristiche di questi woofer e gli space one dovrebbero essere simili di caratteristiche a quelli del kit coral quindi dovrebbero essere un ibrido perfetto
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
- bravohiend
Re: La mia Corsa D
finalmente complimenti per i lavori svolti fino ad ora...leggo che passi al kit coral!!Bel kit,ti piacera' sicuramente
Re: La mia Corsa D
Grazie! Più che al kit, vorrei prendere il solo wf, da abbinare agli space1bravohiend ha scritto:finalmente complimenti per i lavori svolti fino ad ora...leggo che passi al kit coral!!Bel kit,ti piacera' sicuramente
