Uscita digitale da JVC KW-AV70BT
Ciao a tutti, ho trovato la sorgente in oggetto usata, a livello di caratteristiche ci siamo, fa tutto ciò che voglio, ha solo una mancanza piuttosto grave (considerando che la userei con il bitone): manca l' uscita digitale.
C' è qualcuno che ha già avuto a che fare con questo modello e sa darmi qualche dritta per estrarla? È meglio lasciar perdere?
Matteo
Matteo
Alpine ILX702D > bitone
Orion XTR200 >Hertz ML1600.2
- kavatzoulas
Re: Uscita digitale da JVC KW-AV70BT
Cerca la jvc kw nx7000, uscita ottica navigatore e legge anche i wav dall ingresso usb
Sent from my HUAWEI G750-T00 using Tapatalk
No beh, come navi uso il telefono, non mi serve
Ora monto una kd-avx810 che penso sia la versione senza navi della 7000.
Di quella in oggetto mi stuzzicava il bluetooth e le varie interfacce per comunicare con android.
- kintaroitr
....se vuoi un consiglio, meno sbattimenti, procurati la jvc menzionata sopra. ha gia l'uscita digitale ottica ti ottimo livello, e all'autoradio ci puoi pure attaccare un'hard disk che supporta pienamente. io ne ho attaccato uno da 250gb.
anche io ai tempi cercavo qualcuno che riuscisse ad estrapolare l'uscita ottica dalle jvc....tempo perso, ho cambiato autoradio e ho preso una nx7000
- kavatzoulas
concordo ottima sorgente unico contro aggiornamenti mappe non molto recentikintaroitr ha scritto:....se vuoi un consiglio, meno sbattimenti, procurati la jvc menzionata sopra. ha gia l'uscita digitale ottica ti ottimo livello, e all'autoradio ci puoi pure attaccare un'hard disk che supporta pienamente. io ne ho attaccato uno da 250gb.
Sent from my FRD-L09 using Tapatalk
- kintaroitr
Il navigatore e' talmente lento che se vieni da un tomtom o da un google maps lo disattivi subito per il nervoso......
Non per essere.... ma state rispondendo ad una discussione di un’anno ed 8 mesi fa...
Ciao, grazie mille a tutti, ma alla fine ho tenuto la 810, ho costruito un supporto sagomato che si aggancia al posto del suo frontalino originale in cui si incastona un ipad mini. Quando voglio sentire i cd, il tuner o una chiavetta inserisco il frontalino, mentre per ascoltare musica liquida, usare il navi ecc... Aggancio l' ipad, che trasferisce la musica tramite un' airport extreme collegata in ottico al bitone.
Semplice e funzionale
Grande... Ho usato anche io per un po di tempo l'airport express (non extreme... O ce n'è un altro?).smatty83 ha scritto:Ciao, grazie mille a tutti, ma alla fine ho tenuto la 810, ho costruito un supporto sagomato che si aggancia al posto del suo frontalino originale in cui si incastona un ipad mini. Quando voglio sentire i cd, il tuner o una chiavetta inserisco il frontalino, mentre per ascoltare musica liquida, usare il navi ecc... Aggancio l' ipad, che trasferisce la musica tramite un' airport extreme collegata in ottico al bitone.
Poi ho rinunciato per cambio progetto... (Installai direttamente un MAC MINI in auto)
[edit] ho appena visto che esiste anche l'extreme
No no, hai ragione tu mi sa, l' extreme l' avevo comprata per sostituire l' express e collegare un hdd esterno da riempire di musica senza sacrificare i 32 gb del povero ipad, tutto molto figo, il problema è stato quando ho scoperto che l' extreme non aveva l' uscita audio come l' express
infatti senza l'uscita ottica ci fai poco....smatty83 ha scritto:No no, hai ragione tu mi sa, l' extreme l' avevo comprata per sostituire l' express e collegare un hdd esterno da riempire di musica senza sacrificare i 32 gb del povero ipad, tutto molto figo, il problema è stato quando ho scoperto che l' extreme non aveva l' uscita audio come l' express
