Un normale Fiestino 2007
Paolo
Re: Un normale Fiestino 2007
Messaggio da Paolo »
Marsur ha scritto:E bravo Paolo, prima o poi le dovevi tirar fuori 'ste fotuzze.. :D
Daje!
Ciao Marsus come stai tutto bene? :D
Ti sei più iscritto a facebook?
Ricordo che volevi rimanere nell'anonimato... :)
PPI ProMOS 12 - PHD 1.C
maverix
Messaggio da maverix »
Bello il fianchetto con tutti i "ferri" del mestiere!
Paolo ha scritto: Ciao Marsus come stai tutto bene? :D
Ah no?
Mi voglio costruire un bunker sottoterra, altro che facebook....
Quelli te mannano li droni. :hahahah:
Paolo
Ah no?
XD XD
Te qua mancavi proprio Paolè!
Mi ricordo su acs che con mark3008 mi facevate piegare dalle risate.. :D
Troppo forti..
Paolo
Marsur ha scritto:XD XD
Troppo forti..
E' un peccato che questo forum si è spento :hmm:
Tutta colpa di Facebook...
Anche se penso che una grande botta è arrivata dalla assenza della rivista ACS... XD
Paolo
Vabbè andiamo avanti :)
Passando alle portiere, che non credo di aver fatto un lavoro super eccezionale, mettiamo anche quì due fotine :)
No niente devo scannerizzare... domani scannerizzo :hmm:
robyn971
Messaggio da robyn971 »
Wow, i pro mos mi hanno sempre affascinato. Sono curioso delle altre parti del sistema...
Concordo sulla taratura e messa a punto del sistema, ci vuole tempo e pazienza.
CarPc Asrock j1900-ITX Lynx Studio Lynx Two B
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
AngiHK
Messaggio da AngiHK »
Paolo ha scritto:
AngiHK ha scritto:Ottimo , io non la conoscevo questa installazione , seguirò volentieri.
Vedo che hai usato un crox elettronico nonostante la sorgente abbia la possibilità di avere le uscite filtrate, inoltre mi sembra ci sia un passivo sui tw se non sbaglio.....come mai la scelta di questa configurazione? Per avere tutto in multiamplificazione ?
La scelta di un crossover elettronico, al classico DSP della sorgente è che per quanto buona essa sia nella configurazione a 3 vie, il DSP le frequenze che ti offre sono sempre limitate, rispetto a un crossover elettronico, ciò non toglie che dalla sorgente uso sempre i ritardi temporali l'equilizzatore che fa comodo e l'uscita sub :)
Almeno chè scegli un DSP separato, tipo BitOne Helix o R.Fosgate 3Sixty o altri che sono molto più funzionali in frequenze...
Il problema è che per far funzionare quei DSP di nuova generazione, ci vuole o un portatile o ti metti in mano ad un installatore e te lo fa lui, cosa un pò scocciante perchè una taratura per far suonare bene una macchina, non si fà ne in un giorno e ne in 15 giorni...
Facile mettere l'analizzatore di spettro aggiustare le frequenze, e poggiare l'orecchio per quattro o cinque giorni, per far suonare una macchina e sentirsi dire la macchina è pronta.
Non è sempre così fidati, molti cambiano altoparlanti o amplificatori, perchè non sono mai soddisfatti per come suona, non riescono a capire perchè c'è una voce stritula, o perchè non sentono le frequenze basse che camminano sul cruscotto... e allora smontano e cambiano, un casino insomma.
Il crossover che ho scelto a 5vie è a schede, mi permettere di inserire la frequenza che voglio a passi molto ravvicinati, cambiando delle normali resistenze.
Basta solo capire come farlo funzionare e ci si rende indipendente dall'installatore ;)
Avrei potuto optare per un crossover con i potenziometri, tipo il Precision Power FRX456 che è un gran bell'oggettino, ma un crossover a schede è migliore, di solito i potenziometri fanno brutti scherzi :)
Il fatto del passivo sul TW è stata solo una prova, mi è piaciuta ed è rimasta... ;)
Se mi dicono che meno passaggi ci sono trà sorgente e ampli, meglio è a risposta, lo stesso passaggio che c'è, trà sorgente e un comune DSP per arrivare all'ampli ;)
Questa è una foto di come è fatto l'interno del crossover... :)
Capito , grazie per la spiegazione :)
Continuerò a seguire , fino ad ora mi sembra tutto ben curato , un cablaggio fatto a regola e tanti particolari che denotano passione e voglia di fare le cose perbene....bravo :yes:
....ci devo riflettere.
Paolo
Due fotine sono per i montanti e le portiere... :)
Sulle portiere quando posso ci rimetterò mano, premetto che già da originali non sono un gran chè!
Per i montanti anche, per l'anno prossimo penso che cambierò i diffusori con altri che già ho... :)
dinosa
Messaggio da dinosa »
Ti faccio i miei complimenti , bella l'idea delle resistenze per i tagli , effettivamente è comodo lavorarecol il dsp della sorgente ma ci sono dei paletti da rispettare. sulla p80 è cosi sulla p99 non so . ti puoi giostrare con dendenze e tutte le altre impostazioni ,ma sicuramente come hai fatto tu non ti accontenti .
la p88 qualitativamente è migliore della p80 ma misa che a tagli siamo li .
quindi ti rinnovo i complimenti Paolo. :)
Sorgente - Alpine DVA9860r
DSP Mosconi Aerospace 6/8
Paolo
dinosa ha scritto:Ti faccio i miei complimenti , bella l'idea delle resistenze per i tagli , effettivamente è comodo lavorarecol il dsp della sorgente ma ci sono dei paletti da rispettare. sulla p80 è cosi sulla p99 non so . ti puoi giostrare con dendenze e tutte le altre impostazioni ,ma sicuramente come hai fatto tu non ti accontenti .
Ti ringrazio Dinosa :)
Si effettivamente il fatto che ho messo un crossover separato è proprio per i paletti che danno queste autoradio... si suonano bene percarità, ma miracoli non ne fanno :D
Per quanto riguarda le differenze di suono dalla P88 alla P80, ora che stò leggendo su Google ne parlano bene si, ma non sembra essere al passo della P88.
Cose come il DAC Burr-Brown a 24 bit non sembra che li ha... gran peccato :hmm:
Paolo
37 - Copia.JPG (18.7 KiB) Visto 3404 volte
Paolo
Sul Tweeter PHD 1.C metto due tre fotine per far vedere come è fatto, perchè è un TW che si conosce poco...
Per il medio Focal 3W2 Be ne metto solo una perchè lo conoscono tutti :D
Il woofer a doppia bobina sempre della PHD, ProSIX DVC.
Ultima modifica di Paolo il 20 apr 2016, 12:40, modificato 4 volte in totale.
Paolo
Altre due fotine... :)
eccomi,bentornato Paolo.
complimenti per i lavori,la machina la ricordo dai tempi di Rimini anche se per sfortuna non ho mai potuto ascoltare...spero quindi a presto XD
Paolo
bravohiend ha scritto:eccomi,bentornato Paolo.
Ciao Giudo ma ci eravamo gia visti a Rimini? Con tutte quelle persone vatti a ricordare... ho una memoria... :hmm:
Paolo
Proseguendo con le foto, ecco il bellissimo e ben suonante subbettino :D
Paolo
#39
maverix ha scritto:Bello il fianchetto con tutti i "ferri" del mestiere!
Ti ringrazio Maverix ;)
Paolo
#40
Passando ad altre foto ecco la parte posteriore...
Il piano che va a chiudere la cassa del è di 3cm, con i suoi ben 36litri per far lavorare al meglio il sub... :)
