Impianto SQ su Panda 2015
Lustrike
Re: impianto SQ su Panda 2015
#521
Messaggio da Lustrike »
Ciao dinosa,
Innanzitutto complimenti per il lavoro affrontato e per i risultati finora ottenuti (e complimenti anche all'amico che ti ha aiutato).
Come vedi in firma, anch'io vado di carpc, con molta soddisfazione tra l'altro, e quindi seguo con molto interesse tutti i thread (ormai pochissimi, in realtà) che trattino l'argomento. Poi tu hai quel po po di amplificazione Hypex e.... e che ne parliamo affà.
Bene e bravo.
Solo un paio di domande:
Che SO stai utilizzando?
Qualcuno storceva il naso al vedere l'utilizzo di schede audio Interne per uso audiophile. Premesso che anch'io ne ho una interna (Creative Audigy Z2) per me ottima ma aspetto tempi migliori per provare la Terratec esterna presa dal buon Guido, come mai questa scelta?
Vedo che il monitor che usi è collegato via cavo, io invece mi sono trovato benissimo connettendomi ad un 7" via wi-fi (che tra l'altro sfilo quando lascio l'auto per strada).
Aspetto infine di capire come implementerai il sistema con la radio, esperienza che ho fatto ma non è stata del tutto positiva....
Sorgente: CarPC con DAW
#522
Vedo vedo..
Sono davvero curioso.. :arr:
Per la radio, non avete pensato ad un qualche ricevitore SDR USB? In generale, senza fargli un filtro in ingresso sono un po' facili alla saturazione.. Ma trovandone una integrabile in "media center", potresti evitare la sorgente secondaria analogica.
Io non ho mai fatto esperimenti. Ma so che ce ne sono che vengono usate per ricevere di tutto, essendo a largo spettro. Poi, per la demodulazione, è questione di software.
ferrix663
#523
Messaggio da ferrix663 »
Seguo con curiosità, per vedere se, passato parecchio ltempo da quando ho realizzato il mio , ci fossero novità.
Non condivido la scelta di firewire in auto, meno ancora con adattatore ...il problema non è il funzionamento a banco, ma in auto, in passato è stato fonte di numerosi problemi con conseguenti danni hardware sulle schede...purtoppo è successo a numerosi utenti che utilizzavano schede firewire , anche con firewire
nativa sulla motherboard
Jaco_it
#524
Messaggio da Jaco_it »
dinosa ha scritto: 2 apr 2020, 8:18
Jaco_it ha scritto: 1 apr 2020, 21:59 Io invece volevo chiedere se la skin Foobar che usi ha i pulsanti del volume sempre a schermo oppure hai un sistema diverso per questa regolazione.
Ciao Jaco , si per il volume uso un potenziometro usb tramite schedina attiny85 IMG_20200402_155225.jpg , da schermo piloto quello che si vede per le tracce audio e album , secondo me piu pratico in fase di guida. :)
Ecco, questa cosa è interessante. :)
Io uso una skin diversa ma il mio monitor non è gran che come luminosità e oltretutto, per motivi che devo cercare di capire, spesso mi sgancia il touch e sono costretto a ricorrere al mouse per comandare tutto. Devo provare ad inserire un touchpad usb (quando e se ne avrò voglia) per vedere se sgancia anche quello.
ferrix663
#525
Se non sgancia il mouse non dovrebbe sganciare nemmeno il touchpad
Jaco_it
#526
ferrix663 ha scritto: 3 apr 2020, 11:19 Se non sgancia il mouse non dovrebbe sganciare nemmeno il touchpad
Infatti mi sembra strano. Sicuramente è un monitor di fascia economica e potrebbe anche starci qualche malfunzionamento però sembrerebbe che sia sensibile ad assorbimenti di alimentazione. La USB del touch è collegata ad un hub alimentato direttamente dall'M4 del pc.
robyn971
#527
Messaggio da robyn971 »
Ciao Alberto! Non usa una connessione firewire comunque.
CarPc Asrock j1900-ITX Lynx Studio Lynx Two B
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
robyn971
#528
E' una Terratec Phase 88 PCI, viene usato un adattatore Da Pcie a PCI in quanto abbiamo deciso così dopo varie prove. Penso di poter rispondere al posto di Antonio per il PC, l' interfaccia di Foobar, il potenziometro. Come prestazioni va esattamente come uno slot PCI, è testato. Ora, a parte differenze con altre schede audio che ci possono essere (ed è anche normale che sia così), una volta fissato bene tutto, non penso vi saranno problemi. C'è chi le ha usate per anni. D'altronde anche una scheda Usb è sempre una scheda fissata in un box, una scheda PCI va fissata per bene, certo, come anche usare tutti gli accorgimenti che molti sapranno. Per Jaco se non sbaglio: puoi dire a chi storceva il naso sulle schede interne (non ho capito se questo sia riferito a quelle proprie delle MB o anche alle PCI/PCIe) che se fa una breve ricerca troverà ancora con tanto di misurazioni che le Pcie (RME) sono ancora in cima in fatto di prestazioni (e le "vecchie" PCI sono a ruota), ma certamente come sbattimento/prestazioni una Fireface Ucx/Uc penso sia imbattibile. Poi dipende dal budget (io così per divertirmi mi sono preso anche una Emu quasi regalata...). Tornando al PC in questione viene usata una schedina Usb/Spdif piuttosto valida che entra nella 88, e cosi viene fatto il routing. Anche il potenziometro è stata una cosa trovata in rete, non semplice ma fatibile. Su Foobar sono riuscito a settare il volume dal potenziometro stesso (in Asio), perchè dalla skin è troppo complesso, lì ho deciso di metterci i tasti playback convenzionali e poi uno shuffle, un default ed uno che azionasse tutta la liberia; in questo modo, almeno secondo le mie esigenze, potevo gestire al meglio tutto. Di base lo scopo era: 1) un pulsante on/off per tutto il sistema (si, abbiamo anche un relè che ritarda gli ampli. 2) potenziometro con volume e mute a pressione. 3) una skin touch con le copertine e tasti abbastanza grandi da poter essere gestiti. A parte qualche piccolo ritocco in corso d'opera ci siamo...
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
Jaco_it
#529
Bel "trigo", io sono andato per vie più semplici e "collaudate". A parer mio un interruttore per lo spegnimento degli ampli lo metterei, non si sa mai.
robyn971
#530
Jaco_it ha scritto: 3 apr 2020, 15:19 Bel "trigo", io sono andato per vie più semplici e "collaudate". A parer mio un interruttore per lo spegnimento degli ampli lo metterei, non si sa mai.
Vedremo, in ogni caso l'on/off generale li spegnerebbe immediatamente, già provato. Quindi usarne un altro è una scelta in quanto la funzionalità pare sia la medesima (almeno dalle prove che ho fatto io). In questi mesi, oltre a perfezionare tutto insieme ad Antonio, mi sono messo a divertirmi con la Emu e gli Hypex in casa, per cui ho lasciato (momentaneamente) le rifiniture a banco per l'uso auto. Il più l'ho fatto, ci ho lavorato mesi, chi lo ha fatto sa che non è per niente facile...
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
ferrix663
#531
Devo smettere di leggere i post mentre mi sto addormentando, perdonami ho capito firewire invece di pci...no con le schede pci non hai problemi particolari in auto a parte garantire un fissaggio adeguato
dinosa
#532
Messaggio da dinosa »
ferrix663 ha scritto: 5 apr 2020, 23:28 Devo smettere di leggere i post mentre mi sto addormentando, perdonami ho capito firewire invece di pci...no con le schede pci non hai problemi particolari in auto a parte garantire un fissaggio adeguato
Figurati sono cose che succedono, non sei il solo :D
Ultima modifica di dinosa il 1 dic 2021, 21:19, modificato 1 volta in totale.
Sorgente - Alpine DVA9860r
DSP Mosconi Aerospace 6/8
robyn971
#533
Eh, avevo immaginato Alberto, nessun problema. Comunque dai tempi passati non vi è stato alcun miglioramento degno di nota, d'altronde è un sistema collaudato. Come saprai forse anche meglio di noi occorre setappare bene il software, quello è importante. Pensa che proprio in questi giorni abbiamo incappato in una rognetta (risolta) che a monitor in stand by "congelava" il suono dopo 15 minuti, per poi scoprire che era un driver della scheda (anche inutile). Ad ogni modo sono contento per Antonio, è venuto fuori un bel sistemino, anzi Alberto, grazie anche a te per le recensioni sugli Hypex, io mi sono buttato con fiducia...
A breve avremo una breve recensione di n primo abbozzo di come va in auto, ma come si dice a Roma e dintorni "Che te lo dico a fa". Suonerà più che degnamente, umilmente dal mio punto di vista, meglio di ogni sorgente+ampli avuti negli anni...
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
#534
Bello bello. :)
Spero di riuscire a sentirla presto, non via whatsap! :D
ferrix663
#535
Che cosa avete usato per alimentare gli hypex?
ferrix663
#536
Grazie ti chiedevo proprio perché i cps 80 non sono più in produzione , dove li hai acquistati?
ferrix663
#537
Si , ho dato un'occhiata prezzi molto interessanti, poi almeno dalle foto mi sembrano ben fatti..ci sono 2 cose che non mi convincono nella vostra realizzazione dell'ampli: l'entrata dei cavi di alimentazione e l' uso degli rca al posto degli xlr o comunque dei jack stereo, visto che gli hypex nascono per il collegamento bilanciato , e si adattano non proprio benissimo al collegamento in rca, però per gli rca avete un pò le mani legate dalla scheda che non esce con linee bilanciate..che tipo di cavo usate per gli rca?
ferrix663
#538
Solo il passaggio dei cavi nel telaio dell'ampli
ferrix663
#539
Bel cavo il Mogami
dinosa
#540
Guarda può sembrare strano in foto, ma tranquillo non va ad inficiare sulla sicurezza, oltre alla guaina del cavo stesso ci sono 2 strati di termo bella spessa.
Per il discorso degli rca, abbiamo semplicemente eseguito le istruzioni hypex , leggermente riviste saltando il passaggio xlr a rca, andando diretti con rca, da prove effettuate prima non ci sono differenze, abbiamo provato anche direttamente il cavo al geek 4pin dell'hypex , avendo gli stessi risultati.
Comunque grazie. Ciao
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
