Impianto SQ su Panda 2015
dinosa
Re: impianto SQ su Panda 2015
#481
Messaggio da dinosa »
Exevia ha scritto:
ozama ha scritto:Azz.. I cavi UTP/FTP per l'uscita altoparlanti.. :D Molto bel lavoro!
Peró la fai sentire quest'anno eh.. XD
Io li ho passati per gli altoparlanti dal bagagliaio XD
Avevo 200metri di cat 6 a prendere polvere
Beato te che hai 200 metri di avanzoImmagine
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
Sorgente - Alpine DVA9860r
DSP Mosconi Aerospace 6/8
Davide.HZ
#482
Messaggio da Davide.HZ »
Se vi serve il cat 6 o 5 basta chiedere XD
dinosa
#483
Davide.HZ ha scritto:Se vi serve il cat 6 o 5 basta chiedere XD
Io per trovare un metro di avanzo so diventato matto sto periodo, calcolando che il cavo buono lo trovi a comprare solo in bobine da 100 metri. La maggior parte dei cavi che circolano già fatti hanno i fili in alluminio, non in rame, almeno quelli che ho trovato io.
Exevia
#484
Messaggio da Exevia »
Vero riguardo l'alluminio.
Il mio è uno Schneider Electric actassi... Diciamo che facendo l'elettricista è facile avere avanzi di cavo..
Questo in proposito che ho usato faceva parte di una matassa da 305mt..
I fornitori di solito non hanno la pezzatura da 100mt
E prima di usarlo mi sono sincerato sulla scheda tecnica che il conduttore fosse rame solido
Se vi serve basta chiedere, almeno per i romani
dinosa
#485
Grazie Mark e grazie Exevia . ti tengo in considerazione se dovesse servirmi.
robyn971
#486
Messaggio da robyn971 »
Ciao a tutti! Ottimo lavoro caro, anche se ho avuto l'onore di seguire passo passo il lavoro. Lo sviluppo del sistema
prosegue...gli hypex ucd vanno benone, quando sarà il momento sentirai a gamma intera..
CarPc Asrock j1900-ITX Lynx Studio Lynx Two B
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
dinosa
#487
p
Ultima modifica di dinosa il 17 dic 2021, 12:31, modificato 1 volta in totale.
Exevia
#488
Aspetta non ho capito... Ma ti hanno rubato?
dinosa
#489
Exevia ha scritto: 8 ott 2019, 21:45 Aspetta non ho capito... Ma ti hanno rubato?
No..no. .. per carità’ :D
#490
Nuova sorgente! :D
#491
Belli gli Hypex! Ci avevo fatto un pensiero ma non ho le capacità/possibilità di fare uno chassis come si deve altrimenti avrei fatto un bel 7 canali!
Poi ti tocca dirci come vanno, anche se in parte si sa!
dinosa
#492
mark3004 ha scritto:Belli gli Hypex! Ci avevo fatto un pensiero ma non ho le capacità/possibilità di fare uno chassis come si deve altrimenti avrei fatto un bel 7 canali!
Poi ti tocca dirci come vanno, anche se in parte si sa! Immagine
Beh si, non siamo novizi sugli hypex, ci sono utenti su questo forum che li montano da anni ormai con ottima resa. Vediamo che esce fuoriImmagineImmagine
dinosa
#493
ozama ha scritto:Nuova sorgente! :D
Tutto nuovo Immagine
#494
Semplice curiosita', come pensi di usarli? intendo vedo due 180 e due 400... tw e wf?? Cosi' fosse sei folle a dagli tutta quella potenza!! :sbav:
E se posso chiederti dove li compri. :yes:
robyn971
#495
In verità quelle potenze sono proporzionate al suo 2 vie. Se si considera che gli ucd più piccoli sono i 180, il rischio era che poi ne aveva di avanzo sui tweeter mentre quelli sui woofer avrebbero avuto fiato corto per gli esa bass. Sono stato anch'io a consigliarlo dopo averli provati. E così li fa lavorare anche con buona riserva... (e pochissima distorsione).
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
#496
Un 4 canali che fa quasi anche da doppio fondo.. :D
Sono proprio curioso di sentirla suonare.. :love:
#497
Cavolo che spettacolo!!!
Auto da ascoltare di sicuro!!!
#498
Azz.. Potenza elevatissima! :arr: Sentiremo la qualità. :)
Intanto, il lavoro mi sembra ottimo, come sempre. :yes: :yes: :yes:
#499
Bel lavoro, e moduli amplificatore da tenere sicuramente in grande considerazione, soprattutto se bisogna partire da 0 e creare qualcosa di livello!!
Davide.HZ
#500
Buongiorno gente, io Antò neanche te li faccio i complementi, lo sai quello penso ahahah manca solamente un' etichetta e potresti spacciarlo per "originale" bello bello :D :D e speriamo che suoni anche alla grande. ebbene sì a breve ci cimenteremo a costruire un supporto schermo ben integrato e degno del sistema, per me è un piacere :)
