Ciao mark. Per ora stiamo su 27,5x14,5x5 dai test fatti per il dissipatore dovrebbe bastare.
Impianto SQ su Panda 2015
Re: impianto SQ su Panda 2015
Sorgente - Alpine DVA9860r
DSP Mosconi Aerospace 6/8
Ciao Stef. Il tempo purtroppo è poco e sinceramente contavo di fare piu cose , ora che sto in ferie . Invece (manco pu "Censored" ).
Si il modulo è Hypex ucd400. L’ho fatto mono per il sub , ma l’alimentatore è così grande perché in realtà è per due moduli , per fare un due canali .
Alimentatori già pronti per un canale non si trovano , (almeno io non li ho trovati ). Almeno che uno non se lo faccia costruire apposta , ma non proponibile economicamente .
Stefano qui non ci ferma mai , altre novità ci saranno , ma a questa velocità non so quando
Grazie Alessio
p
Ultima modifica di dinosa il 17 dic 2021, 12:29, modificato 1 volta in totale.
p
Ultima modifica di dinosa il 17 dic 2021, 12:30, modificato 1 volta in totale.
Gran bel lavoro Antonio!
Ma l'alimentatore è specifico per uso car audio, o hai dovuto inventarti qualcosa per il "remote"?
Ho visto che hai usato un connettore da gruppi di continuità, per l'alimentazione.
Ottimo!
Ottimo!
Ciao Stef.. Si l'alimentatore è per uso Car. Non ci devi fare nulla, per il connettore, mi ci trovo molto bene, li uso dove so che per esigenza devo smontare l'ampli al volo e sono affidabilissimi.ozama ha scritto:Gran bel lavoro Antonio!
Ottimo!
Grazie Stefano
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
Che cos'è l'alimentatore?
quando avevo fatto io esisteva solo coldamp o cinesate non all'altezza
Cinesata.... Visto che coldamp non c'è più, preso in Cina sotto dritta di esperti.rs250v ha scritto:Che cos'è l'alimentatore?
bhe sembra però decisamente meglio di quelli che c'erano qualche anno fa
Guarda Stefano, è un bel po' che lo provo al banco sia a 12v che con il carica batteria a 14V. Per il momento non ha fatto una piega, adesso la conferma si avrà in macchinars250v ha scritto:bhe sembra però decisamente meglio di quelli che c'erano qualche anno fa
dopo il collaudo in auto... manca il marchio e sono pronti per la vendita!
davvero ben fatto!!!
p.s il connettore Anderson, i pin sono a crimpare o saldare?
da dove li acquisti?
grazie
grazie
Grazie troppo buono
Allora per le spine del connettore , io di solito le saldo , credo si possano crimpare con le giuste pinze .
Li puoi prendere dove ti conviene , io questo l’ho preso su Amazon .
L’unica accortezza che devi sapere se decidi di utilizzarli è che ci sono i veri connettori Anderson che costano parecchio ,ma di ottima qualità e sono di colore rosso . Poi ci sono le copie di altre marche ,dal prezzo più abbordabile (una coppia tipo 8€) buoni per carità ma leggermente diversi in forma rispetto agli originali , di conseguenza non compatibili all’innesto tra l’originale è la copia.
Ciao Dinosa
Ciao a tutti.
Complimenti,gran bel lavoro.
Non riesco a trovare alimentatori x Hypex specifici CAR.
Saresti cosi gentile di indicarmi il link x acquisto Alimentatore moduli Hypex.
grazie
e
Avanti tutta!!!
Ciao a tutti.
grazie
e
Avanti tutta!!!
Ti ho mandato un messaggioMarco28 ha scritto:Ciao Dinosa
Ciao a tutti.
grazie
e
Avanti tutta!!!
p
Ultima modifica di dinosa il 17 dic 2021, 12:31, modificato 1 volta in totale.
Azz.. I cavi UTP/FTP per l'uscita altoparlanti.. Molto bel lavoro!
Peró la fai sentire quest'anno eh..
Davvero un gran bel lavoro, è venuto fuoriun amplificatore coi fiocchi, bravo!
Ottimo!!!ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quote&f=0&p=54467#
Grazie 1000!
Marco.
Grazie 1000!
Marco.
Io li ho passati per gli altoparlanti dal bagagliaioozama ha scritto:Azz.. I cavi UTP/FTP per l'uscita altoparlanti.. Molto bel lavoro!
Avevo 200metri di cat 6 a prendere polvere
