Pagina 1 di 2
Pulizia lente Pioneer P88
Inviato: 8 apr 2016, 21:49
da Paolo
Salve ragazzi qualcuno ha mai aperto l'autoradio P88 per la pulizia della lente?
Ho paura che questi CD per la pulizia del laser, servano a ben poco...
Re: Pulizia lente Pioneer P88
Inviato: 14 apr 2016, 14:08
da msmgpp
Io ho pulito una vecchia pio con un semplice cotton fiock. Mi hanno consigliato di non usare prodotti a base alcolica tipo vetril
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Inviato: 14 apr 2016, 14:49
da maverix
Esiste qualche guida/tutorial? Ho una vecchia alpine che mi piacerebbe pulire, ogni tanto con qualche traccia si inceppa
Inviato: 14 apr 2016, 20:34
da msmgpp
Semplicemente con un cotton fiock a levare lo sporco dalla lente. Prima di smontare una prova con i cd pulisci lente la fare
Inviato: 14 apr 2016, 21:18
da maverix
msmgpp ha scritto:Semplicemente con un cotton fiock a levare lo sporco dalla lente. Prima di smontare una prova con i cd pulisci lente la fare
Grazie! Proverò allora!
Inviato: 15 apr 2016, 14:16
da Paolo
msmgpp ha scritto:Io ho pulito una vecchia pio con un semplice cotton fiock. Mi hanno consigliato di non usare prodotti a base alcolica tipo vetril
Ti ringrazio Giuseppe.
Il motivo del perchè voglio pulire questa lente è perchè quando cammino con la macchina ad ogni stupida buca mi salta il CD.
E' anche vero che questo CD lo stò usando da 5/6 anni circa, quindi non è detto che sia proprio la lente che è sporca, ma magari bisognerà sostituirla... la lente dico è... Perchè la P88 non si tocca
Ultimamente mi fa anche il difetto, che il CD stentenna ad uscire, ma non sempre lo fà
Insomma 2 volte bò!
Inviato: 15 apr 2016, 14:27
da msmgpp
Per lesplusione pulisci i rulli con alcol isopropilico
Inviato: 15 apr 2016, 19:16
da Paolo
msmgpp ha scritto:Per lesplusione pulisci i rulli con alcol isopropilico
Farò ti ringrazio Giuseppe
Inviato: 17 apr 2016, 15:31
da smatty83
Se la pulizia della lente non dovesse darti nessun risultato, puoi provare ad agire in senso orario (poco poco alla volta e senza esagerare) sul trimmer che regola la potenza del diodo laser. A volte si recupera qualcosina, tanto, andato per andato, tanto vale tentare, male che vada la perdi del tutto.
Ovviamente segnati il punto in cui è ora (nel caso dovesse peggiorare la situazione almeno puoi tornare al punto di partenza).
Se nemmeno così da segni di miglioramento, è giunto il momento di dirle addio. (alla lente, non alla p88).
Per i rulli confermo quanto detto sopra, purtroppo diventano delle discariche dopo qualche anno di utilizzo e "scivolano"
Inviato: 17 apr 2016, 22:31
da Paolo
smatty83 ha scritto:Se la pulizia della lente non dovesse darti nessun risultato, puoi provare ad agire in senso orario (poco poco alla volta e senza esagerare) sul trimmer che regola la potenza del diodo laser. A volte si recupera qualcosina, tanto, andato per andato, tanto vale tentare, male che vada la perdi del tutto.
Questa settimana la smonto e ci provo, se non dovesse andare la spedisco da una persona che conosco che si trova a Grosseto
Una cosa, sai mica quanto può costare una lente di ricambio?
Non ne ho idea...
Inviato: 18 apr 2016, 0:11
da smatty83
http://www.amazon.co.uk/PIONEER-DEH-P88 ... B00ZUECN7O
Dovrebbe essere lei.
Il codice del componente dovrebbe essere CXX1942, o almeno questo dice il service
Inviato: 20 apr 2016, 23:33
da paolo9n
Che prodotto si puo usare per pulire la lente con il cotton fiok?
Inviato: 21 apr 2016, 12:52
da msmgpp
A me dissero di non usare nulla
Inviato: 25 apr 2016, 9:03
da nacami
Paolo, la tua suona bene, ma sui mercatini si trova la p99 a buon prezzo. Pensaci.
Inviato dal mio SM-A700F utilizzando Tapatalk
Inviato: 25 apr 2016, 15:30
da Betelgeuse
quoto
se proprio lo devo fare:
1° passata con cotton fiocc umido di H2O
2° passata da asciutto
Fine .
Inviato: 30 apr 2016, 20:44
da smatty83
Io di solito uso una goccia di vetro e poi ripasso con un altro asciutto. Ovviamente la goccia di vetro sul cotton fioc
Inviato: 7 mag 2016, 22:57
da Paolo
Ti ringrazio Smatty
Inviato: 7 mag 2016, 23:03
da Paolo
nacami ha scritto:Paolo, la tua suona bene, ma sui mercatini si trova la p99 a buon prezzo. Pensaci.
Ciao Giuseppe so che la P99 è una gran bella sorgente, ma per adesso vado, dovrò ancora andare di P88 che però dovrò sistemarla... in questo periodo sono di tasca quasi vuota
Inviato: 7 mag 2016, 23:09
da Paolo
Insomma ho smontato la P88, pulita la lente e per quanto sporca non mi sembrava... e niente il CD con le buche anche quelle più stupide, il CD salta.
Cambio il pezzo e non ci penso più.
Guardando su Ebay ho trovato questo, che dice che sembra essere il suo...
E poi che devo dire ( e speriamo un pò!!!
) che risolvo...
http://www.ebay.it/itm/152016704040?_tr ... EBIDX%3AIT
Inviato: 8 mag 2016, 17:05
da smatty83
Ora ti metto un dubbio in testa:
Qualche anno fa avevo una jvc sh-77 che aveva il cd che saltava addirittura quando curvavo. Ovviamente ho preso la testina del laser nuova, non c'era stata pulizia o taratura che tenesse. Monto il pickup nuovo e....alla prima buca il cd salta ancora. Smonto la radio e noto che il problema erano i supportini pieni di silicone che si occupano di attutire i colpi alla meccanica, in pratica erano cotti e si erano svuotati, lasciando la parte mobile della meccanica in balia delle vibrazioni. prova a dare uno sguardo, che non si sa mai, o magari se ne è sganciato uno.
