Tagli di "partenza" cz703e 3way
Re: Tagli di
Vedendo la foto, forse che per come hai istallato i tw la camera posteriore proprio non ci va....
Puoi provare a mettere del cascame proprio nella parte posteriore, nella foto i tw sono appoggiati a del cascame a fogli....sfilacci un po' di cascate e riempi dietro ai tw, a mo di camera chiusa.
Però per vedere cosa succede veramente, si dovrebbe fare una misura d'impendenza.
Re: Tagli di
maverix ha scritto:Alt! Forse potrei avere senza saperlo la piccola:
I miei sn come quelli a sinistra della foto.
Se il posteriore è nero come il tw a sx hai la piccola, se posteriormente vedevi del metallo, sono senza camera.
maverix
Re: Tagli di "partenza" cz703e 3way
Messaggio da maverix »
No è come quello a sx al 90%, domani però verifico e vi do conferma!
Re: Tagli di
maverix ha scritto:No è come quello a sx al 90%, domani però verifico e vi do conferma!
Se non ricordo male, per togliere la camera c'è una vite a croce.
Non sono a casa e non posso verificare.
maverix
Non ti preoccupare, domani posto una foto reale del tw così ci togliamo il dubbio.
maverix
Ecco le foto:
TreLuppoli
Messaggio da TreLuppoli »
Hai la small, che poi è il tappo e un disco di feltro.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
maverix
TreLuppoli ha scritto:Hai la small, che poi è il tappo e un disco di feltro.
Grande! Almeno un qualcosa di buono!
Re: Tagli di
Vai tranquillo che puoi usare un passalto sui 3000-3500/12db hai anche dei buoni amplificatori, direi un impianto audio equilibrato. :)
Forse i wf sono sottotono.....
maverix
Allora, mi rincuora che dopo quasi 2 anni di ricerche online di possibili "affari", tanta fatica per fare tutto da me, contenendo al massimo i costi visto che "tengo famiglia", giornate passate a leggere argomenti sui forum e a guardare le installazioni degli altri, finalmente vedo qualche piccolo risultato!
Dunque, oggi ho eseguito piccoli aggiustamenti:
Wf: 80hz---->2.5khz 12db
Tw: 3.15 6db
Ho ascoltato il consiglio di alzare il taglio dei wf, forse davvero il suono era un pò "sporco" prima.
Ora faccio un pò di ascolti cosi, cambierò al max le pendenze per vedere se noto qualcosa.
I wf sono sicuramente il punto debole al momento, ma saranno il prossimo upgrade. Ho già qualche idea.
Magari apro un topic per questo.
Grazie a tutti per il momento! ;)
Nighthawk
Messaggio da Nighthawk »
Io alzerei la pendenza dei tw a 12 db
shpalman
Re: Tagli di
Messaggio da shpalman »
anche io, a3,15 6 db e' un po' tirato come taglio
maverix
E allora domani facciamo questa correzione! ;)
maverix
Buonasera, ho fatto un upgrade alla mia catena, installando i woofer coral prx, attualmente sono tagliati a 2.5khz, ho visto sulle schede che il crossover di serie li taglierebbe a 2,8/3,2 khz (in abbinamento al prx 28, io però ho gli space1 di hertz).
Dite che dovrei alzare un po il taglio attuale?
Gli space1 partono a 3.15 khz 12db
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
I tagli tra attivo e passivo cambiano molto ad esempio 1000hz attivo /passivo vai a tagliare diversamente.
taraspulpa
Re: Tagli di
Messaggio da taraspulpa »
headhunterz ha scritto:I tagli tra attivo e passivo cambiano molto ad esempio 1000hz attivo /passivo vai a tagliare diversamente.
Già, e poi dipende anche dalla pendenza, con l'attivo si riescono ad ottenere tagli più ripidi generalmente..
taraspulpa
Re: Tagli di
maverix ha scritto:Buonasera, ho fatto un upgrade alla mia catena, installando i woofer coral prx, attualmente sono tagliati a 2.5khz, ho visto sulle schede che il crossover di serie li taglierebbe a 2,8/3,2 khz (in abbinamento al prx 28, io però ho gli space1 di hertz).
Io avevo i woofer prf165 (i predecessori dei prx con membrana in carbonio) con i prx28, oltre al passivo di serie prn20 che ho ancora e che taglia a 3400 12/18db, ho utilizzato anche il taglio in attivo a 12db, con la stessa frequenza andava benone.
Il prx 165 non l'ho avuto ma ha le stesse caratteristiche del fratello più anziano, è un woofer che sale molto, quindi secondo me puoi alzare la frequenza fino a 3,4 per i woofer e fai ripartire gli space1 con un passa-alto alla stessa frequenza, vedi come ti sembra.
Per i woofer, se hai il subwoofer non lo farei scendere oltre i 70/80..
maverix
Grazie dell'info, non ho il sub ancora, ma sono comunque tagliati a 80hz, ho provato il taglio a 60 e sinceramente non mi piaceva molto.
Così invece hanno un discreto punch quando si esagera con la manopola. Il rockford per ora pare cavarsela molto bene.
Proverò allora l'incrocio che mi hai consigliato.
maverix
#39
Oggi ho dato un occhio al dsp della cz703e, il gradino dopo i 3.15khz è a 4.0khz, dici che posso osare?
taraspulpa
Re: Tagli di
#40
Dai un'occhiata al grafico della risposta in frequenza e valuta tu stesso.
Nessuno ti vieta di utilizzare quel taglio ma, io mi terrei sui 3,15. Se hai un equalizzatore interverrei più lì per ottenere il risultato che cerchi.
Comunque 900 hz di differenza non sono pochi, soprattutto in un due vie in quel range.. cercherei la possibilità di tagliare il più possibile a mio piacimento. Per il momento prova i 3,15k ma in futuro valuta l'aggiunta di un dsp, visto che mi pare tu abbia un buon orecchio e non ti accontenti facilmente, potresti migliorare l'esperienza di ascolto se avessi maggiori possibilità di personalizzare i tagli.
Aggiungo: anche i 3,4k erano un pò azzardati, visto che la risposta è abbastanza lineare fino ai 3,2k circa.. ragion per cui il suo crossover di serie taglia a quella frequenza, con i prf potevi salire un pelo in più.
Comunque per i PRX28 i 3,2k sono una frequenza tranquillissima, anche se si può pretendere che scendino ulteriormente. Anche i miei attualmente sono tagliati a 3,2 in un sistema a 3 vie, anche se a una pendenza molto ripida.
Ho dato un'occhiata anche ai grafici degli space1, cambia la risposta iniziale, l'FS, a seconda se hai la camera di risonanza grande o piccola, il suo taglio dovrebbe essere non inferiore ai 3,1/3,2k circa quindi direi che ci siamo.
Tutto questo, in teoria. :)
Ultima modifica di taraspulpa il 29 giu 2016, 12:27, modificato 1 volta in totale.
