Tagli di "partenza" cz703e 3way
margna91
Re: Tagli di "partenza" cz703e 3way
#61
Messaggio da margna91 »
maverix ha scritto:Yes... volevo tarare il fronte prima di aggiungere altra carne al fuoco!
Tarare da un installatore ? Ti conviene fare tutto all'ultimo se no devi andarci due volte ! Comunque bisogna fare esperienza, gia io da solo nei mesi sono migliorato parecchio, devi allenare l'orecchio e capire cosa andare a toccare
margna91
#62
Tarare da un installatore ? Ti conviene fare tutto all'ultimo se no devi andarci due volte ! Comunque bisogna fare esperienza, gia io da solo nei mesi sono migliorato parecchio, devi allenare l'orecchio e capire cosa andare a toccare.
maverix
#63
Messaggio da maverix »
No diciamo che un amico che ha la strumentazione si è offerto di darmi una mano, ma non siamo ancora riusciti a far niente causa impegni di lavoro!
maverix
#64
Per fare da solo qualcosina ho fatto, ma vorrei almeno capire se faccil giusto o no!
taraspulpa
Re: Tagli di
#65
Messaggio da taraspulpa »
Maverix, il tuo amico è così gentile da presentarsi ? ... Comunque sta scrivendo più volte lo stesso messaggio.
Ad ogni modo ha la small, che ha una fs di 1200... i tagli della sua sorgente permettono una pendenza di 6db o 12 db...
maverix
#66
Ops.. gli tiro subito le orecchie, Marco di corsa in sezione presentazioni! Muoviti
margna91
#67
Ho dei problemi con tapatalk, provvedo subito !
Cancellate pure i messaggi doppi
maverix
#68
taraspulpa ha scritto:Sempre parlando per teoria, questo è il grafico del mio dsp utilizzando il butterworth:
3150hz 12db sui woofer
4000hz 6db sui tweeter
Come vedi, utilizzando una pendenza molto meno ripida sui tweeter, quale quella dei 6db su una frequenza più alta, il due vie in questione si incrocia ai 3,4 circa.
Ora non so che tipo di filtro utilizza la tua sorgente ma presumo sia il butterworth.
Su carta sembra tutto ok, potresti provare questi tagli e queste pendenze.
Si attendono novità da parte tua.
:D
Ho provato questa combinazione.
Sinceramente all'ascolto non mi piace per niente. Con la mia vecchia configurazione, la voce è distinta dagli strumenti, ben definita.
Provando come sopra, il tutto mi sembra più "incasinato" non saprei come dire.. ho provato più volte con lo stesso brano e mi piace di più il vecchio incrocio!
taraspulpa
Re: Tagli di
#69
Ok, a questo servono le prove. Com'era la tua vecchia configurazione ?
maverix
#70
2.5khz 12db wf
3.15khz 12db tw
Così (sarà l'abitudine) trovo che sia più piacevole l'ascolto.
taraspulpa
Re: Tagli di
#71
Direi che va benissimo anche così, ma prova ad alzare i woofer fino ai 3,15 anche loro, sempre 12db e vedi come ti sembra, se ancora non ti piace puoi tornare benissimo alla configurazione tua preferita.
Per il resto, buon divertimento.
A presto!
maverix
#72
Grazie mille! Si ogni prova merita di essere fatta! ;)
ago.corona
Re: Tagli di
#73
Messaggio da ago.corona »
Ciao. Per fare una taratura di base e mettere al riparo gli AP da spiacevoli rotture, per il passa alto dovresti partire dal doppio della fs, risolvendo così due problemi in quanto scopri anche la frequenza Max che dovresti affidare al wf. La pendenza lascerei i 12db.
Sorgente Kenwood KVT-925DVD. Amplificatori AUDISON:1 HV-16;2 VR-209LE;1 VR-206;2 CS300;1 KILLER LINE KA-201. Altoparlanti FRONT:2 AD MM6;2 AD VIPERA6;2 AD M40;2 AD MM1;2 AD T1FR. CENTRAL: 1 AD 600+2 T100 REAR: 2 AD 600+1 T100. SUB: 2 RCF W390-SCL;
