Tagli di "partenza" cz703e 3way
maverix
Re: Tagli di "partenza" cz703e 3way
#41
Messaggio da maverix »
Be non ho un orecchio allenato purtroppo, e le mie competenze sono poche, troppo poche, quindi faccio piccoli passi alla volta, l'equalizzatore sinceramente non vorrei toccarlo, perché andarci a smanettare senza avere idee chiare sul da farsi non mi pare una buona idea.
Sto aspettando di poter far vedere l'impianto a qualche amico competente così da capire il da farsi.
Certo sono passato da zero, a un impianto in multiamplificazione con dei componenti per me "fantastici" solo leggendo sui forum! Non posso che essere soddisfatto fino ad ora.
taraspulpa
Re: Tagli di
#42
Messaggio da taraspulpa »
maverix ha scritto:Be non ho un orecchio allenato purtroppo, e le mie competenze sono poche, troppo poche, quindi faccio piccoli passi alla volta, l'equalizzatore sinceramente non vorrei toccarlo, perché andarci a smanettare senza avere idee chiare sul da farsi non mi pare una buona idea.
Bravo, il discorso è sempre quello, ascoltare, ascoltare, ascoltare, provare, provare e riprovare.. ovviamente con delle basi teorico/tecniche che puoi assorbire sulla rete.. in forum seri, come questo, oppure documentandoti sulle nozioni di elettroacustica, fisica, etc etc, ci vuole tempo.
Anch'io dopo diversi anni sto iniziando ora a capire alcune cose, l'esperienza fa tanto.
Ti auguro di trovare il giusto compromesso!
Nighthawk
#43
Messaggio da Nighthawk »
Prova a tagliare a 3,15 con una pendenza più blanda dovresti avvicinarti ai 3,4
maverix
#44
Purtroppo la 703 permette solo 6/12db..
Nighthawk
#45
Prova 6db, ovviamente son prove a orecchio però la differenza dovresti sentirla, al limite puoi provare a tagliare il tw alla frequenza superiore ai 3,15 giocando con le due pendenze e sentire cosa succede. Ho anche io la 703 purtroppo riposta nella sua scatola per vendita auto e non ricordo più i vari tagli.
maverix
#46
Proverò anche questa. Fino ad ora la mia attuale configurazione pare andare bene, ma non avendo metri di paragone è anche possibile che stia suonando malissimo.
taraspulpa
Re: Tagli di
#47
Nighthawk ha scritto:Prova 6db, ovviamente son prove a orecchio però la differenza dovresti sentirla, al limite puoi provare a tagliare il tw alla frequenza superiore ai 3,15 giocando con le due pendenze e sentire cosa succede. Ho anche io la 703 purtroppo riposta nella sua scatola per vendita auto e non ricordo più i vari tagli.
Esatto, puoi anche provare un taglio aperto utilizzando un 4k 6db sui tweeter e i 3,15 12db sui woofer, anche se personalmente non ne vado matto, alle frequenze intermedie.. dai 3,15 ai 4khz hai un'attenuazione non indifferente.
taraspulpa
Re: Tagli di
#48
Sempre parlando per teoria, questo è il grafico del mio dsp utilizzando il butterworth:
3150hz 12db sui woofer
4000hz 6db sui tweeter
Come vedi, utilizzando una pendenza molto meno ripida sui tweeter, quale quella dei 6db su una frequenza più alta, il due vie in questione si incrocia ai 3,4 circa.
Ora non so che tipo di filtro utilizza la tua sorgente ma presumo sia il butterworth.
Su carta sembra tutto ok, potresti provare questi tagli e queste pendenze.
Si attendono novità da parte tua.
:D
maverix
#49
Grazie del contributo! Appena ho news posto subito!
margna91
#50
Messaggio da margna91 »
Ehi nicola! Hai le small chambers o le big ? Io con le big taglio a 2.5 a -24db, ho provato anche -12db ma mi trovo meglio cosi, mentre è meglio non scendere a 2000 hz, parole dello zio Max, io ho esigenza di scendere cosi per causa del woofer taglio a 2000, a 2500 e oltre diventa instabile, ma magari non è il tuo caso.
maverix
#51
E tu che ci fai qua?? :D
No ho solo la small.. e taglio a 3.15
margna91
#52
Ho visto che hai le small, non ricordo la fs con la small chamber, il taglio in basso deve essere un po piu alto del doppio della fs, con una pendenza sostanziosa comunque. Per es con la big è 920 mi è stato consigliato di non scendere a 2000 anche se il doppio sarebbe 1840. Quindi taglio a 2500
margna91
#53
maverix ha scritto:E tu che ci fai qua?? :D
Ahah sono come il prezzemolo, no ho letto anche della pendenza solo a 12, mi sa che il minimo è appunto 3.13 -12, oltre rischi, ma gia a 2.5 -24 saresti molto a pelo
margna91
#54
margna91
#55
maverix
#56
Ma il tw secondo me va bene così.
Tanto finché non faccio misurare i livelli, e perfezionare i ritardi ho poco da lanentarmi!
margna91
#57
Ben detto, ma il sub ? Lo devi ancora scegliere e mettere ?
maverix
#58
Yes... volevo tarare il fronte prima di aggiungere altra carne al fuoco!
margna91
#59
maverix ha scritto:Yes... volevo tarare il fronte prima di aggiungere altra carne al fuoco!
Tarare da un installatore ? Ti conviene fare tutto all'ultimo se no devi andarci due volte ! Comunque bisogna fare esperienza, gia io da solo nei mesi sono migliorato parecchio, devi allenare l'orecchio e capire cosa andare a toccare
margna91
#60
