Duster 2015
Duster 2015
chiedo se qualcuno ha preparato questa macchina? Io ho messo l'amplificatore sotto il sedile non sapendo trovare altra collocazione.
- BLACK BRABUS
Re: Duster 2015
Nello specifico cercavi informazioni relative a ??? Perché aiutarti con la richiesta che hai fatto in maniera generica non è semplicissimo sicuramente qualcun'altro avrà senza dubbio montato un impianto sulla Dacia Duster , anche se a memoria , qui sul forum non ricordo di averle visto ! Macchina a parte , nello specifico che tipo di informazioni cercavi ?
Re: R: Duster 2015
Se ci sta una posizione alternativa x mettere un amplificatore tipo macrom o orion 400.1?
- LittleShark86
Re: Duster 2015
Direi che tranne nel motore, se non ostacoli nulla, ogni posto è buono.... In genere si sfruttano gli spazi del baule... Non c'è una regola su dove piazzarli..
Inviato dal mio C6903 utilizzando Tapatalk
Re: Duster 2015
Io li ho messi apposta sotto il sedile, per accorciare tutti i cavi...
Re: R: Duster 2015
Li hai appoggiati pure te direttamente sulla moquette?
- audioginetto
Re: Duster 2015
proprio "diretti" sulla moquette eviterei..
sotto c'è la scocca e potresti causare danni seri al veicolo se malauguratamente l'amplificatore scarica a massa tramite il suo telaio...
basta anche una base di compensato sottile sottile e viti in materiare non conduttore (ottone, teflon, ecc. ecc.) per scongiurare eventuali problemi prodotti da parte dell'amplificatore.
- BLACK BRABUS
Re: Duster 2015
Io sulla 600 anche lì ho messi sotto i sedili ( guardando la mia discussione vedrai tutti i vari step ) per questioni logistiche dettate dal fatto che dietro ci porto il cane ( Blake )
Diciamo che è una scelta "abbastanza comune" , certo che , qualsiasi sia il posto dove si installa un elettronica , nello specifico un finale , un pò di attenzioni bisogna averle a riguardo....
Re: R: Duster 2015
No, ho creato un contenitore in alluminiopanterone ha scritto:Li hai appoggiati pure te direttamente sulla moquette?
Puoi vederlo nella sezione "La mia auto - work in progress", un po indietro... a pagina 8,
ma non è completata la discussione con altre foto, non ho avuto tempo...
Oppure nella sezione vendita, Abola Envidia c'è una foto con l'amply
Re: Duster 2015
??????? cioe??? secondo te se fissi un ampli direttamente con il telaio a massa sulla vettura puoi causare "seri danni" al veicolo? che cosa scarica a massa l'ampli? ma avete gli ampli ad idrogeno?audioginetto ha scritto:proprio "diretti" sulla moquette eviterei..
ok che l'ampli possa ronzare, ok che il fissaggio , specialmente in fase di foratura, possa essere rischioso se non si verifica con attenzione che i fori non vadano ad interferire con componenti della vettura....ma che il telaio dell'ampli a massa possa provocare gravi danni alla vettura
Re: Duster 2015
.....mah....sinceramente anche a me piacerebbe sapere cosa potrebbe succedereshpalman ha scritto:??????? cioe??? secondo te se fissi un ampli direttamente con il telaio a massa sulla vettura puoi causare "seri danni" al veicolo? che cosa scarica a massa l'ampli? ma avete gli ampli ad idrogeno?audioginetto ha scritto:proprio "diretti" sulla moquette eviterei..
- TreLuppoli
Re: Duster 2015
niente di così drammatico
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
Re: Duster 2015
toh. dopo l'esplosione della Duster causa colegamento a massa del telaio dell'ampli qualcuno e' sopravvissuto
Re: Duster 2015
Che poi dico, consigli di isolare l'amplificatore e dici di usare viti in ottone che NON conducono?audioginetto ha scritto:proprio "diretti" sulla moquette eviterei..
Ottone= lega di rame + zinco
Vatti un po' a vedere se non conduce.
Re: Duster 2015
Io avevo messo il mio sottosedile, e ci è rimasto un bel po' senza problemi, l'ho tolto solo perché la macchina è piccola e il passeggero dietro era scomodo, inoltre poteva danneggiare cablaggio e finale a pedate.
Per fissarlo ho sagomato un pezzo di mdf (meglio il multistrato) usando come dima il tappetino posteriore, rivestito in moquette e avvitato sopra l'ampli. Il pannello sagomato non può muoversi (almeno nella mia auto) ma per stare tranquilli un pò di velcro nella parte a contatto col pavimento dell'auto e si è apposto.
Re: R: Duster 2015
Tavoletta mdf avviando l' amply e del velcro x bloccare il tutto sulla moquette
Re: Duster 2015
Esatto.panterone ha scritto:Tavoletta mdf avviando l' amply e del velcro x bloccare il tutto sulla moquette
Re: R: Duster 2015
Ho un cavo di alimentazione x l.' Amplificatore da 8mmq che dovrebbe andare bene con fusibile da 25 A. Se inserisco un secondo ampificatore posso sfruttare lo stesso cavo, sempre senza alzare al massimo o ne tiro un secondo dalla batteria?
Re: R: Duster 2015
Sto pensando di prendere il bt193 e fare tutti i tagli in attivo. Un installatore della zona dice che il crossover passivo sul tweeter é migliore. Io personalmente penso che con l' attivo ho la totale libertà. Sbaglio?
- TreLuppoli
Re: Duster 2015
Mi sa che avete ragione entrambi.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
