Clarion cz703e... tutto nascerà da qui
Ciao a tutti, domani mi arriverà questo autoradio di cui leggo e sento parlare molto bene per qualità/prezzo. Comprato nuovo e pagato 150€ circa penso anche io sia il top per le caratteristiche che ha, sarà il sostituto di un pioneer FH-X720BT che mi piace molto esteticamente, molto meno musicalmente (cercavo qualcosa di carino da sostituire all'autoradio di serie su una fiesta 2007 senza ausilio di amplificatori, ma ora la scimmia ha preso il sopravvento).
la mia attuale configurazione è: Pioneer FH-X720BT (che domani sarà sostituito dal Clarion), Kit anteriore e posteriore 2 vie Hertz dieci DSK165.3 consigliatomi dal mio venditore "di fiducia" (nonostante gli dissi che mi piaceva un suono morbido e con alti poco invasivi... lasciamo perde và) e subwoofer attivo Pioneer TS-WX20LPA The Pump
MA
1- Le "S" di Jovanotti mi entrano in modo fastidioso nei timpani
2- La voce di Ligabue è sopraffatta dallo strumentale
3- Se disattivo il Subwoofer il basso non esiste e se alzo distorce e basta, senza una mezza misura, o è basso e non si sente o distorce, per cui ho l'HPF sugli AP che taglia a 200Hz e il basso lo da tutto il SW in modo che riesco a sentire bene anche a volume un pò sostenuto (non alto eh!)
4- Il subwoofer fa solo vibrare la carrozzeria e tutto cio che ho in macchina ma, come posso spiegarvi, non riesco ad avvertire quel senso di pressione e di "calci" nello stomaco quindi vorrei cambiarlo
5- Le frequenze medie non esistono. L'EQ del pioneer è impostato con alti a -3 medi a +3 e bassi a 0, solo così riesco a capire cosa dice ligabue e jovanotti non mi tortura
(I positivi e i negativi sono tutti collegati al loro posto, gia controllato)
Io ora avevo pensato a 2 cose
1- Acquistare dei tweeter un pò più "morbidi", magari a nastro (mi dicono siano molto morbidi come suono) ma resto con dei woofer che non hanno gamma di frequenza media... quindi se i tweeter non bastano, un consiglio su un nuovo kit 2 vie per le mie esigenze mi farebbe piacere, solo per l'anteriore (dietro s'arrangiano)
2- Ho 2 Amplificatori vecchiotti in garage (conservati bene) che quando li smontai dalla vecchia auto nel lontano 2010 suonavano benissimo, un OSIO 4x75W RMS e un Hardstone qe2200 da 1200W MAX (non so RMS a canale quanti sono), l'OSIO vorrei utilizzarlo per amplificare il 2 kit anteriore e posteriore e l'hardstone vorrei utilizzarlo per amplificare un sub un pò più "secco" e veloce, che mi dia sia la pressione in auto che il "calcio" nello stomaco quando c'è, quindi anche un consiglio per il sub è assai gradito
Ho un budget per il kit 2 vie (solo se serve!) e per un sub passivo di max 250-300€, le portiere non vorrei smontarle, è un casino togliere il pannellino interno per fare l'insonorizzazione e la macchina mi serve per il lavoro, per ora ho messo della schiuma espansa dietro al foro del woofer che parte dal fondo dello sportello fino a sotto la fessura del finestino per irrigidire un pò la lamiera, anche so che forse non serve a nulla...
Grazie.
MA
Grazie.
Re: Clarion cz703e... tutto nascerà da qui
yoshj ha scritto:per ora ho messo della schiuma espansa dietro al foro del woofer che parte dal fondo dello sportello fino a sotto la fessura del finestino per irrigidire un pò la lamiera, anche so che forse non serve a nulla...
Grazie.
Ma intendi dentro lo sportello tra lamiera interna e lamiera esterna?
O tra lamiera interna e pannello in plastica?!
all'interno dello sportello, sulla lamiera esterna, dove ci sono i buchi per i fascioni paracolpi esterni per intenderci.
Ma cosi' hai tolto volume al woofer,
e quando piove chissà cosa succederà li dentro, perchè un po d'acqua entra comunque,
li non va messa la schiuma espanza per irrigidire la lamiera, ma si usano dei pannelli bituminosi misti ad alluminio e/o similari, dallo spessore di 2-3-4mm che siano, da attaccare alla lamiera,
cosi' hai fatto solo un pasticcio e danni!
Se vuoi fare nascere qualcosa, incomincia a togliere la schiuma espansa, imho...
P.S.
Poi l'incrocio tra sub e Wf si fa a circa 80hz, non a 200hz
P.S.
Rimuoverò la schiuma e applicherò i fogli bituminosi... se taglio i woofer a 80hz ottengo solo distorsione
- TreLuppoli
Sono fogli di butile.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
ok, per quanto riguarda la questione insonorizzazione ho capito cosa devo fare e cosa NON fare
Per quanto riguarda il resto cosa ne pensate? Il clarion potrebbe "resuscitare" le frequenze medie di questo kit in modo da sostituire solo i tweeter?
Come sub cosa mi consigliate?
Forse ho capito male io dove è messa la schiuma...yoshj ha scritto:Rimuoverò la schiuma e applicherò i fogli bituminosi... se taglio i woofer a 80hz ottengo solo distorsione
Ma i finestrini si aprono e chiudono dopo il lavoro che hai fatto?
Al di là dell'insonorizzazione, ci sarà qualche altro problema penso...yoshj ha scritto:ok, per quanto riguarda la questione insonorizzazione ho capito cosa devo fare e cosa NON fare
La predisposizione originale è per gli wf da 16.5cm?!
Sfocia bene in porta o c'è qualche adattatore da 13 a 16.5cm?!
Può essere che la griglia originale fa da ostruzione all' emissione?
oddio, certo che si aprono e si chiudono i finestrini
ce n'è uno strato di 3cm di spessore appiccicata alla parete interna della lamiera esterna dello sportello.
La predisposizione degli AP di serie è 6x9, ho messo degli adattatori phonocar avvitati e sigillati con il silicone, tanto silicone.
la griglia originale potrebbe essere... passava molto a filo sullo speaker. Vado di vetroresina? Volevo evitare.
Può essere che distorce anche perchè sbatte nella griglia?!
A 200Hz hai meno escursione, mentre a 80-100hz con l'escursione sbatte contro la griglia, ipotizzo...
Mi sembra più una distorsione per mancanza di potenza... Ma verificherò
Inviato dal mio LG-H960 utilizzando Tapatalk
Ragazzi quest'autoradio mi ha stravolto l'impianto!
Prima avevo carenza (molta carenza!) di medi e troppi alti che anche abbassandoli erano comunque fastidiosi, ora ho dei medi belli accesii, la voce finalmente ha preso vita e anche alzando un po di più non c'é più quella fastidiosa distorsione dei woofer, l'audio è 100 volte meglio del piooneer nonostante non abbia ancora regolato nulla!
Il sub è molto più corposo di prima e devo tenerlo a -3 per farlo rendere come uno zero del pioneer. Fenomenale.
Non oso immaginare montando l'amplificatore cosa mi viene fuori.
Ora vorrei capire, ok che il pioneer è un fascia medio/bassa ma costa lo stesso prezzo del clarion! Bah
- headhunterz
Il fruscio?
Ma che fruscio , senza nemmeno regolare nulla ha già
Un audio al top.....
- headhunterz
Ferrix par'u frat ru cazz.
io seriamente parlo... La differenza è netta gia da subito.
Comunque il fruscio c'è, spero che dopo aver montato l'amplificatore sparisca ma non mi da molto fastidio, in movimento non lo avvero nemmeno.
Bimbo, parti malino e parla in italiano che qua non siamo in Africa .....
Ah, nessuno ti ha insultato, comunque , e per rispetto degli altri utenti evito di dirti cosa mi sembri tu, ma puoi tranquillamente immaginarlo
- BLACK BRABUS
MODERA I TERMINI e porta rispetto gentilmente , un intervento di questo tipo dopo 13 messaggi all'attivo mi sembra un tantino eccessivo . Cerca di valutare bene le risposte in funzione di ciò che tu esponi . GRAZIE .yoshj ha scritto:Ferrix par'u frat ru cazz.
E tu Alberto ( Ferrix663)..........stai buono
